Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA7473
Nazwa elementu TDA7473
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101539
TDA7473
1 0,00 PLN SMD
    14 Paź 2012 00:53
101539
TDA7473
Ilość: 1 0,00 PLN SMD
waco     14 Paź 2012 00:53
101539
TDA7473
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
96922
TDA7473
1 0,00 PLN SMD
    13 Cze 2012 08:18
96922
TDA7473
waco     13 Cze 2012 08:18
96922
TDA7473
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
95199
TDA7473
1 0,00 PLN SMD
    05 Cze 2012 08:18
95199
TDA7473
waco     05 Cze 2012 08:18
95199
TDA7473
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
93550
TDA7473
1 0,00 PLN SMD
    02 Cze 2012 16:35
93550
TDA7473
waco     02 Cze 2012 16:35
93550
TDA7473
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
91903
TDA7473
1 0,00 PLN SMD
    02 Cze 2012 16:33
91903
TDA7473
waco     02 Cze 2012 16:33
91903
TDA7473
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
Tematy na forum dotyczące: TDA7473
  • Sumator sygnałów - problem z głośnością.
    TDA7473 to jakiś driver do servo. Problemem jest tu sam filtr. Jak nie chcesz mieć obniżonej amplitudy sygnału zrób aktywny. W twojej konfiguracji amplituda na wyjściu jest min 3x mniejsza (zależy jaki potencjometr dałeś)
    Początkujący Naprawy januss73   23 Sty 2010 18:47 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1169
    ...R11K to dokładnie 11kΩ, to samo tyczy się wcześniejszych które mają ich 20. O ile wcześniej całość była używana do poprzedniego wzmacniacza nie było problemów - sygnał dla końcówki mocy był wystarczająco silny i na wyjściu głośność była odpowiednio większa, teraz pod TDA7473 uzyskuję może 40%...
    Początkujący Naprawy skaktus   23 Sty 2010 18:29 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1169
  • Tranzystor D2012....Mały problem :/
    ...Owszem siedzi tam taki jeden marny driverek TDA7473 w obudowie SMD oraz jakiś przetwornik C/A PCM 1725U Do TDA7473 znalzałem specyfikacje i takie tam ale do tego PCM 1725U nie moge nigdzie znależć A na ponoć cena tego cacka waha sie w przedziale 40-60 złotych Przewertowałem neta i żadnego schematu...
    Elementy Elektroniczne GeraliRiv   16 Sie 2007 17:17 Odpowiedzi: 28    Wyświetleń : 4546
  • Zapytanie o dzialanie TDA7473
    ...Miałem ten sam problem wczoraj z wierzą Thomson AM 1450, na początku myślałem ze własnie ten sterownik TDA się sypnoł ale wyczyściłem soczewkę i lustro i po podkręceniu potenciometru wszystko zaczeło działać idealnie i nawet nieprzerywa. Niestety ma problemy ze szczytaniem lekko porysowanych płyt, ale...
    Witam. Od dołu nie ma potrzeby czyścić. Po takim czyszczeniu przydałoby się dmuchnąć sprężonym powietrzem, ustaw PR-ek tak jak było. Gdy to nie pomoże laser do wymiany.
    Wyczyscilem lustro, ale tylko od gory (od strony soczewki) , nie wiem czy nalezy je wyczyscic takze od dolu ??? Rezultatu ni bylo, byla natomiast lekka poprawa przy niewielkim podkreceniu potencjometru - sczytal dlugosc plyty i zaczal czytac utwory jednak co chwile przerywaly.
    Witam. Plyta ruszy jak jak laser coś odczyta z płyty. Zdejmnij czarną osłonkę i sprawdz czystość lustra.
    Czyściłem tylko soczewke. Jadnak z napędem jest coś nie tak bo nie jest nawet w stanie ruszyć płyty.
    Witam. Napięcie na silniku napędu płyty w stanie PLAY wynosi ok. 0,6V (stałe). Czy wyczyściłeś soczewkę i lustro. Lustro często mocno brudzi się.
    ...Mam wieze Thomson A380, w ktorej znajduje mechanizm lasera sterowany TDA7473. Objaw jest taki ze na polecenie zaczytania plyty silniczek kreci sie b.wolno - dostaje napiecie rzedu 0,3V. Zasilanie do TDA dochodzi dobre 5V , mierzylem zas napiecie na Inpucie i w tej chwili zmienia sie z 1,61V na 1,64V...
