Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA8138A
Nazwa elementu TDA8138A
Cena za szt. 5.50 do 5.50 PLN
Ilość ofert 1
14012
TDA8138A
2 5,50 PLN
    20 Sty 2007 21:13
14012
TDA8138A
Ilość: 2 5,50 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
14012
TDA8138A
5,50 PLN   /   Ilość: 2
Tematy na forum dotyczące: TDA8138A
  • Royal Lux 7199 - blokada rodzicielska?
    Sprawdz to---- Na n.3 IC803 TDA8138A zmienia się stan napięcia 4.7V/0V, co odpowiada stanom pracy odbiornika ON/OFF. Mimo że na n.3 IC803 następują te zmiany napięcia, to na n.6, 7 brak napięć: +5V, +12V. Uszkodzony został układ TDA8138A.
  • Problem z Curtisem 2003 VT
    ...Rozwiązałem problem. Po zasileniu zewnętrznym napięciem 12V telewizor działał, więc to zasilacz. Zacząłem wymieniać wszystkie elektrolity w okolicy TDA8138A i po wymianie C727 i C730 (100mikroF/16V na wyjściu TDA8138A) telewizor działa. Co ciekawe sprawdzałem je już wcześniej, nie są przebite i mają...
  • Curtis 21 cali
    Witam ------------------ Trafił do mnie ten TV jednak nie posiadam takiego schematu. Curtis jest zrobiony na CTV322S TDA8362 TDA3653B TDA8138a TDA4605-3 1142.0575 trafo Prośba jest taka jest spalony rezystor przy tranzystprze wysokiego R621- jaka jest jego wartość. Pozdrawiam
  • Daewoo CMC-1707B - Pali TDA8138A
    Witam. Monitor nie wlancza sie , uszkodzony byl TDA8138A (zwarcie pomiedzy 1 i 4 pinem) po wymianie sytuacja sie powtarza . Grzeje sie tranzystor Q101 . Czy ktos spotkal sie juz z takim uszkodzeniem .
  • CLAtronic CTV 285 VT
    ...Problem polega na tym że TV nie działa, ... sprawdzalem elementy najbardziej podatne na uszkodzenia wszystko wyglada na sprawne ... tv opiera sie na następujacych elementach Blok zasilacza: us: TEA 2261 - brak napięć jakichkolwiek , podmianka nic nie dala ... jak sie pozniej okazalo zasilanie tego ukladu...
  • Unimor UBP2062 ciąg dalszy
    ...Unimor UBP2062 ciąg dalszy. Dzięki wszystkim za odrobinę pomocy i przepraszam że nie napisałem więcej o objawach, co niniejszym czynię. Troche nad nim posiedziałem i co następuje? Wszystkie napięcia na przetwornicy ok. i w trakcie działania tv i po zawieszeniu. Po zwieszce brak napięcia 12V na TDA8183a...
  • TV Unimor M462T - nie włacza się ????
    jak zewre pin 41 procka do masy to włacza się 12 V na TDA8138A. Schemat jest na elektrodzie w bazie schematów
    ...Witam !!! Mam problem z TV Unimor M462T, świeci dioda StandBy na czerwono i TV nie ma zamiaru się właczyć, ma klawisz P+ którym wydaje mi się ze powinien się właczyć, ale nie ma zadnej reakcji Co w nim może być walniete ??? Napięcia wyglądają Ok. Jest stabilizator TDA8138A na pinie 7 jest +5V a na...
  • Monitor Sony GS200 ciekawy problem???
    ...Wiec tak - moj nie startowal nawet jak byl zimny ,identycznie po podaniu zasilania z zewnatrz sie uruchamial i pracowal normalnie.Po przeprowadzonych pomiarach stwierdzilem ze na 80 % jest uszkodzony procek - na nozce zalaczajacej zasilanie (6pin) w stanie wysokim jest tylko 1.8 V a powinno byc co...
  • Schemat Dell D825TM (Sony CPD-100GS)
    ...Niestety nie bardzo rozumiem co oznacza PK? Powiem tylko, że z tego co się już zdążyłem zorientować to przetwornica pracuje poprawnie. TDA8138A także w porządku (wyjścia 12V i 5,1V) Trochę dziwią mnie napięcia na LM7840 Vcc=30V V7-1 = 1,3V V6-7 = 29V!! V2-1 = 15,8V V3-2 = 14,3V V5-1 = 17,4V V4-1 = 17,42V Z...
    Monitory Serwis deliberabundus   29 Gru 2002 22:42 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 2200
