Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA8139
Nazwa elementu TDA8139
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 3
104047
TDA8139
1 0,00 PLN wylut
    04 Sty 2013 16:56
104047
TDA8139
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
mrsajm0n     04 Sty 2013 16:56
104047
TDA8139
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
24664
TDA8139
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24664
TDA8139
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24664
TDA8139
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24329
TDA8139
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24329
TDA8139
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24329
TDA8139
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: TDA8139
  • TV Thomson 29DF25 ICC17, TDA8855H padł?
    ...Dokonałem kikunastu pomiarów i okazuje się, że. W momencie włączenia TV zapala się dida pojawiają się napięcia +5V_STBY=5,20, UA=12,5V, U_TIMER=9V, +5V UP, U_VIDEO=102V, U_SYS=78V, +8V = 1,2V. Po kilku sekundach następuje wyłączenie wszystkich tych napięć oprócz +5V_STBY. Jeśli wciskam na pilocie któryś...
  • SONY KV-14T1K (BE4)--mruga LED
    ...TDA8139 to stabil.2x5V sterowany s procesora głównego n.51 IC001. Zasilanie TDA8139 n.1 i 2 8V z przetwornicy. Wyjścia 2x5V n.8 (nas najbardziej interesuje, bo zasila n.35 IC301) i n.9. Posprawdzalem pare rzeczy i prosze o analize. Napiecia na IC001,IC002,IC301 nozki SDA i SCL = 5V Napiecia przetwornicy...
  • tv 21pt2683 chassis L.7.2
    ...Taki problem: w trybie standby ok, po załączeniu wchodzi wysokie na ok 3 s , ekran lekko rozjaśnia i następuje wyłączenie do standby.Wykluczyłem trafo, pion i układ tda8139, zasilania prawidłowe.Po odłączeniu pin 8 tda8139 zasilanie 8v pozostaje.W czasie gdy pracuje wysokie brak fonii.Czy sądzicie że...
  • Thomson 29" ICC20 kod 25
    ...przeszukałem te posty ale nie mogłem nic znaleźć co mogło by odpowiadać mojej usterce. jakie powinny być napięcia na TDA8139 w stanie stby? Podmieniłem TEA2262 i bez zmian Przetwornica nie rusza. -------------------------- podmieniłem tda8139 i też bez zmian.nie wiem czego się już czepić. proszę o jakąś...
  • SELECO 28SS653 Chassis BS990.0 Uszkodzona przetwornica.
    ...Witam, Ruszyla przetwornica po wymianie 1uF/100V. Ustawilem 144 V w galezi zasilajacej trafopowielacz (wylutowany dlawik, obciazenie= zarowka 60W). Wymienilem wszystkie kondensatory po stronie pierwotnej (4) i po wtornej (5). Wlutowalem dlawik, odlutowalem zarowke i po zalaczeniu TV na linii tej co...
  • tv thomson 29dl22e chasiss icc17
    ...na dzień dziśiejszy zasilacz dalej podaje zaniżone napięcia jeżeli zablokuję tda8139 zwierając napięcie nogę 4 do masy i włącze to zasilacz daje napięcia prawie dobre ale zaraz się wyłącza i chyba tda8139 nie był uszkodzony tylko pobór wynikał z tego że był włączony może ktoś ma pomysł jaka może być...
    ...na razie założyłem 1n ale to nic nie dało po dalszych poszukiwaniach znalazłem uszkodzony układ tda8139 ( pomogła procedura testowania poboru prądu przez poszczególne bloki opisana w se3/2003 ) pokazały się już prawidłowe napięcia brak zgłaszania kodu ale tv dalej nie działa brak napięcia na 4 nodze...
  • TV Thomson TX92 (po burzy)
    ...Wszystko sie zgadza jesli chodzi o start układu TDA8139 lecz niestety dwa układy miałem wadliwe.. ostatni układ jaki załozyłem tez zachowywał sie podobnie lecz mozna było wymusic start na nim przyłanczajac na chwilę napiecie 5V na noge 4.Napiecie to choć było pulsujace wziąłem z nogi 9 układu. Ale...
    ...Wracajac do tematu zasilania w TV Thomson TX92 chciałbym na wstepie naswietlic problem jaki mam z w/w Tv. Usterka spowodowana wyładowaniami atmosferycznymi uszkodziła głowne elementy przetwornicy tj. BUZ90;TDA4605;Diody w mostku prostowniczym oraz bezpiecznik... po wymianie tych elementów TV załaczył...
  • Universum FK5930
    ...Bardzo dziękuję szanownym kolegom za odzew. Rzeczywiście jest to Seleco cassis PC010. Natomiast sytuacja pogarsza się Było tak Przetwornica pracowała obciążona żarówką, była rakcja na klawiaturę lokalną (led czer/ziel). Wyciągnąłem trafo żeby je sprawdzić i chciałem dobrze sprawdzić zasilacz lecz włączyłem...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
