Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA8170
Nazwa elementu TDA8170
Cena za szt. 0.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 8
101639
TDA8170
3 0,00 PLN ST 7 nóg Pion
    14 Paź 2012 00:53
101639
TDA8170
Ilość: 3 0,00 PLN ST 7 nóg Pion
waco     14 Paź 2012 00:53
101639
TDA8170
0,00 PLN   /   Ilość: 3
ST 7 nóg Pion
97022
TDA8170
    13 Cze 2012 08:18
97022
TDA8170
waco     13 Cze 2012 08:18
97022
TDA8170
0,00 PLN   /   Ilość: 3
ST 7 nóg Pion
95299
TDA8170
    05 Cze 2012 08:18
95299
TDA8170
waco     05 Cze 2012 08:18
95299
TDA8170
0,00 PLN   /   Ilość: 3
ST 7 nóg Pion
93650
TDA8170
    02 Cze 2012 16:35
93650
TDA8170
waco     02 Cze 2012 16:35
93650
TDA8170
0,00 PLN   /   Ilość: 3
ST 7 nóg Pion
92003
TDA8170
    02 Cze 2012 16:33
92003
TDA8170
waco     02 Cze 2012 16:33
92003
TDA8170
0,00 PLN   /   Ilość: 3
ST 7 nóg Pion
14394
TDA8170
1 4,00 PLN wylut z tv z uszk. kineskopem. powinien byc sprawny.
    10 Lut 2007 17:05
14394
TDA8170
Ilość: 1 4,00 PLN wylut z tv z uszk. kineskopem. powinien byc sprawny.
vacpan     10 Lut 2007 17:05
14394
TDA8170
4,00 PLN   /   Ilość: 1
9160
TDA8170
3 5,00 PLN wylut.sprawny.
    24 Cze 2006 10:01
9160
TDA8170
Ilość: 3 5,00 PLN wylut.sprawny.
zuhrtvavisat     24 Cze 2006 10:01
9160
TDA8170
5,00 PLN   /   Ilość: 3
wylut.sprawny.
3025
TDA8170
4 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3025
TDA8170
Ilość: 4 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3025
TDA8170
0,00 PLN   /   Ilość: 4
nowy
Tematy na forum dotyczące: TDA8170
  • Zamaina TEA8170 na TDA8170 w TV Schneider STU9425
    ...Uszkodzony układ V - TEA8170 W oryginalnym układzie tego TV, w pin 7 jest 100nF. Wg podpowiedzi po wymianie na TDA8170 należy do pin 7 wstawić 100µF. Co mam z tym zrobić? Pozostać przy 100nF? --------------------------- Spalony R408 - R33 Wymienione elektrolity W pin 7 TDA8170 wstawiłem 100µF Porażka. Po...
    Początkujący Elektronicy Ali.Gator   20 Lis 2016 20:09 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 123
  • sony KVX2531K pion TDA8170 pada co chwilę
    ...Dzięki za rady ale gdzie kupię dobry =pewny TDA8170? To może być problem . Dlatego zwróciłem uwagę na tańsze TDA8177 i pewniejsze , bo działające na wyższe Uc !!! Zdaję sobie sprawę, że będzie kłopot w tym, że trzeba trochę jego aplikację przerobić. Czy Ktoś już próbował podmienić TDA8177 w miejsce...
    Masz po prostu tandetne TDA8170. Poszukaj jakiegoś wylutu to się przekonasz. Problem wielokrotnie opisywany - wystarczy w szukajkę wpisać Sony TDA8170. Teoretycznie jest inny jeszcze powód, ja jednak stawiam na TDA.
    ...Witam Mam problem z odchyl. pion . wymieniłem już x 3 TDA 8170 - i wciąż to samo.- bo nap. Uc 27 V faktycznie podskakuje max do 38 V - a to już powoduje zjaranie IC TDA 8170 elektrolity powymieniałem. pomiary oscylem na wejściu które wskazują że wszystko powinno być OK. Mam pytanie do Szan. Kolegów-czy...
  • Sony KV-2531D AE1B Pion TDA8170
    No przecież pisze że wymieniłem. No więc przed chwila otrzymałem przesyłkę i okazało się że jednak miałem malowanki (5szt) po wymianie TDA8170 z Cybor...teraz jest dobrze . Druga sprawa, jednak nie działa TDA8172 za TDA8170 w tym modelu sony.
    ...Typowa usterka TDA8170, rezystory w zasilaniu i wiadoma przyczyna wyschnięty 100uF/50V. Ale albo mam same malowanki TDA 8170 albo coś jeszcze . Na zasilaniu TDA i wyjściu jest 37 V, zasilanie normalka gdy nie pracuje TDA. Gdy dotknę miernikiem do 7 nogi TDA to coś kol wiek pion działa . Nie mam już żadnego...
  • SONY KV-X2531K - problem z naprawą
    Witam, wymieniłem TDA8170 w TV SONY KV-X2531K,który był uszkodzony,uszkodzony był również rezystor zasilający ale po włączeniu nowy układ też się spalił aż się zadymiło,sterowanie jest,to dlaczego się spalił? Czy można TDA8170 zastąpić STV9379FA ?
    Początkujący Serwisanci k708   09 Paź 2007 13:09 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1047
  • KV-X2551K(TDA8170). Uszkodzenie polega na zwarciu?
    ... Myślałem,że to scalak.Pomierzyłem i porównałem z nowym TDA.Różnice są kosmetyczne. A mnie się sprawdził jeden pomiar rezystancji między nóżkami TDA8170 i w ten sposób określam, czy układ jest sprawny, czy nie będzie pracował (tzn. brak odchylania bez robienia zwarcia, nie pali rez. w zasilaniu). Mianowicie...
  • Grundig CUC5511 po 2-4 dniach pali pion TDA8170
    ...Wym.TDA8170 i R411-12om, wymyłem kineskop k/fajki, wymieniłem: C574 220/40 było 70 µF z TDA8140 na BU, C681 4,7/350 był 2 µF, C527 1000/16 było 150 µF, k/TDA2579 - C2324 100/35 było 35µF, C2341 22/50 było 7µF, wym.2 raz 2200/25 na cewki, jak narazie...
  • sony KV-X 2531D TDA8170?
    Napięcie na nodze 2 TDA8170 = 27 V T802 (pin9) R802 (0R47) D801 +C801 (1000/35V) IC502 (TDA8170 pin 2) = 27V to schassis AE-1* schemat poszukaj na FORUM kto szuka , ten nachodzi może to być wina tda 8170
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
