Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA8172
Nazwa elementu TDA8172
Cena za szt. 0.00 do 3.00 PLN
Ilość ofert 6
101674
Tda8172
6 0,00 PLN TO220
    14 Paź 2012 00:53
101674
Tda8172
Ilość: 6 0,00 PLN TO220
waco     14 Paź 2012 00:53
101674
Tda8172
0,00 PLN   /   Ilość: 6
TO220
97057
Tda8172
6 0,00 PLN TO220
    13 Cze 2012 08:18
97057
Tda8172
waco     13 Cze 2012 08:18
97057
Tda8172
0,00 PLN   /   Ilość: 6
TO220
95334
Tda8172
6 0,00 PLN TO220
    05 Cze 2012 08:18
95334
Tda8172
waco     05 Cze 2012 08:18
95334
Tda8172
0,00 PLN   /   Ilość: 6
TO220
93685
Tda8172
6 0,00 PLN TO220
    02 Cze 2012 16:35
93685
Tda8172
waco     02 Cze 2012 16:35
93685
Tda8172
0,00 PLN   /   Ilość: 6
TO220
92038
Tda8172
6 0,00 PLN TO220
    02 Cze 2012 16:33
92038
Tda8172
waco     02 Cze 2012 16:33
92038
Tda8172
0,00 PLN   /   Ilość: 6
TO220
18272
TDA8172
1 3,00 PLN TDA 8172
    17 Cze 2008 18:15
18272
TDA8172
Ilość: 1 3,00 PLN TDA 8172
ss-siwy     17 Cze 2008 18:15
18272
TDA8172
3,00 PLN   /   Ilość: 1
TDA 8172
Tematy na forum dotyczące: TDA8172
  • LG F700P CA-114. Tylko miga dioda, lecz startuje bez TDA8172
    W monitorze uszkodzony był Q912. Teraz bardzo sie grzeje i dioda tylko miga, nie wchodzi wysokie. Po wymianie TDA8172 nadal to samo. bez układu wysokie staruje. Wystarczy odłączyć 6 noge TDA8172 i tez się włacza. Co może być?
  • TDA8172 zamiast TDA9302H. Czy można zamienić układy?
    ...Witam. Faktycznie noty katalogowe wyglądają podobnie: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/STMICROELECTRONICS/TDA8172.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/STMICROELECTRONICS/TDA9302H.html Sądzę, że możesz na próbę podstawić i niczemu to nie zaszkodzi. Tylko po co skoro we Wrocławiu...
  • videoseven n96d pali tda8172
    Miałem coś podobnego w LG, wszystko wokół TDA8172 było OK. Pomogło wstawienie TDA8172 innego producenta.
    Jeśli są to kondensatory przy TDA8172, to są stosowane różne - od 470µF do 1000µF na napięcie 25V (najlepiej) i 105°C. Najlpiej wybrać wartość pośrednią 680µF/25V.
    Monitory Serwis Connor MacLeod   29 Lis 2004 20:20 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 1655
  • Nordmende Spectra SL 72 TD pion TDA8172
    ...No więc tak telewizor dostałem z uszkodzonym pionem po wymianie scalaka TDA8172 telewizor startuje ale odchyla od połowy i i widać powroty obraz bardzo zniekształcony mam drugi taki sam tv sprawny i podstawiałem wszystkie moduły i odwrotnie z popsutego do dobrego tv i są ok wychodzi na to że uszkodzenie...
  • videoseven s96d tda8172
    ...mam prosbe kupilem taki monitor za grosze przywieziony z niemiec napewno jest uszkodzony tda8172 i dioda nie wiem jaka obok niego mam pytanie czy oprucz tych elementow jeszcze cos wymienic wysokie chodzi pytam dlatego gdyz do sklepu z czesciami mam 50km, a niechcial bym dwa razy jezdzic wiem ze w ten...
  • CTX CFA1797C - pali scalak odchylania V TDA8172
    Po co ci schemat monitora? Sciągnij pdf TDA8172 i tam sa przykładowe aplikacje. Zasilania magą być 2 : symetryczne i pojedyncze do masy. Jak sie ostro grzeje to pewnie coś przywarło...
    ...Trafił do mnie kolejny rodzynek, CTX ze spaloną końcówką odchylania V TDA8172. Ktoś w nim wcześniej grzebał i powkładał jakieś dziwne rezystory w linii zasilania układu. Jest gdzieś dostępny schemat tego monitorka, albo miał ktoś kiedys podobny problem? Po podstawieniu scalaka i spradzeniu czy nic...
  • Problem z TDA8172
    zasilanie jest ok ale nie spotkałem się z takim uszkodzeniem by obraz "nasuwał" się od góry nie wiem gdzie szykać usterki i czy winę za to ponosi tda8172 któty był uszkodzony proszę o pomoc dzięki
  • Problem z TDA8172
    Wymieniłem w TV ten scalak i wszystkie elektrolity w o około były padnięte po wymianie telewizor odpalił ale obraz nasuwa się od góry i dopiero po czsie 15min jest wszystko ok ale układ jest gorący TDA8172 czy ktoś miał taki problem :? niemogę znaleźć usterki
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
