Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA8179S
Nazwa elementu TDA8179S
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
3024
TDA8179S
1 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3024
TDA8179S
Ilość: 1 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3024
TDA8179S
0,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy
Tematy na forum dotyczące: TDA8179S
  • Czy STV9379==TDA8179S to to samo?
    Witam Mozna zamienic- sa wymienne. Zamienialem TDA8179S na STV9379A
    Bazar Elementy elektroniczne jorg g   31 Sty 2006 22:36 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 939
  • Sony chasis AE2A nie włącza się
    ...Witam. Mam problem z telewizorem Sony KV-A2943E chasis AE2A polegający na tym, że po włączeniu na chwilę wystartuje odchylanie, słychać, że pojawi się na moment wysokie napięcie, po czym wyłącza się do standby i diody sygnalizują 13 błąd- v protect. .Wymiana kondensatorów przy pionowym odchylaniu,...
  • tv sony kv-e2531d 7razy miga dioda
    W chassis AE2 7 x LED to procesor odchylania CXD2018. Możesz też sprawdzić samą końcówke odchylania TDA8179S.
  • SONY KV-S29MH1/S34MH1 G1 chassis
    ...Ciekawe dlaczego ta zmiana nie daje rezultatów w chassis G1. Serwis Elektroniki również podaje taki przepis: ..."TDA8179S można zastapić układem STV9379. Wymagana jest drobna zmiana układowa. Na przykład w odbiornikach Sony z chassis AE2A: KVE2541D, KVA2131K, KVA2531K, KVA2931K, KVE2941D i KVS2921D...
    ...KV-S29MH1/S34MH1 G1 chassis moze ktosc we lekarstwo,jak zamenic IC503 TDA8179S na STV9379 po zamene - zawrut Sony rek.na AE-2 Chassis ne pomaga,inna podlonczene Sony rek.na AE-2 Chassis, AE-2A Chassis to tak : SOLUTION Replace IC1501 TDA8179S by STV9379 (8-759-192-71), and change C1506 from 0.33...
  • Sony KVX2961K jaki układ w odchyl.pion.
    Również TDA8179S
  • SONY KV-C2581. 13 mrugnięć LED.
    STV9379FA nie jest zamiennikiem STV9379.Ja też tak zrobiłem i miałem taki sam efekt.Możesz dać TDA8179S.
  • OTVC SONY KV-X2561K problem z pionem
    ...Uszkodzenie stopnia końcowego odchylania pionowego - układu IC1501 (TDA8179S) na płycie D. Wymieniając uszkodzony IC1501 warto w jego miejsce wstawić układ STV9379A. Przy takiej zamianie należy dodatkowo zmienić wartość kondensatora C1506 z 0.33µF na 0.1µF (pomiędzy n.5 układu a masą). To...
  • Sony KV-E2541 chassis AE-2A uszkodzona geometria
    ...Pomagałem innym teraz mi pomóżcie. Sony jak w tytule ma uszkodzenie w korekcji zniekształceń geometrycznych. Obraz jest w jego górnej części silnie ronszerzony w dolnej części tak zwężony że widać czarne pasy, czyli wygląda to nieco inaczej niz typowe "uszy" przy uszkodzeniu w geometrii. TDA8179S...
  • Sony KV-X2561D chassis AE-2 (poprawiłem)
    Jeżeli brak jest rastra to może być uszkodzone odchylanie pionowe. Przed wymianą TDA8179S(IC1501) warto sprawdzić napięcie zasilajace i elementy podłączone do niego.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
