Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8185
Nazwa elementu TDA8185
Cena za szt. 0.00 do 16.00 PLN
Ilość ofert 6
100949
TDA8185
2 0,00 PLN DIP24
    14 Paź 2012 00:53
100949
TDA8185
Ilość: 2 0,00 PLN DIP24
waco     14 Paź 2012 00:53
100949
TDA8185
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP24
96332
TDA8185
2 0,00 PLN DIP24
    13 Cze 2012 08:18
96332
TDA8185
waco     13 Cze 2012 08:18
96332
TDA8185
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP24
94609
TDA8185
2 0,00 PLN DIP24
    05 Cze 2012 08:18
94609
TDA8185
waco     05 Cze 2012 08:18
94609
TDA8185
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP24
92960
TDA8185
2 0,00 PLN DIP24
    02 Cze 2012 16:35
92960
TDA8185
waco     02 Cze 2012 16:35
92960
TDA8185
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP24
91313
TDA8185
2 0,00 PLN DIP24
    02 Cze 2012 16:33
91313
TDA8185
waco     02 Cze 2012 16:33
91313
TDA8185
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP24
22436
TDA8185
1 16,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22436
TDA8185
Ilość: 1 16,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22436
TDA8185
16,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA8185
  • MUSICLAND M2155
    ...Witam serdecznie. Dostał mi się w ręce takowy TV z usterką "nie włącza się". Nie uruchamiało się odchylanie czego przyczyną był uszkodzony TDA8143. Po jego wymianie TV ruszył jednakże obraz był szerokości około 6cm na kineskopie 21" na środku ekranu. Po wymianie kondensatorów obraz rozszerzył...
  • Strzelający kondensator Pionu
    ...Witam. Mam problem z Tv Korting. Trafił do mnie taki telewizorek trochę rozbabrany. Po włączeniu do sieci świeciła dioda standby i nic poza tym. Tu moja prośba, może ktoś wie co to za chassis bo nie mam schematu a kilka elementów było podmienione i nie wiem czy ich wartości są prawidłowe? Podaje obsade...
  • TV Imperial IF7000 - trafopowielacz
    Tda 8143 podmieniony (firma ST) - bez zmian. Jest przemierzone uzwojenie pierwotne trafopowielacza - jest OK (nie ma zwarcia, indukcyjność 4mH). Czy może ktoś mi podać napięcia na pinach układów TDA8143 i TDA8185?
  • crown ctv-el6270
    ...zasililem tda8170 z zewnetrznego zasilacza 28V i dzieje sie identycznie to samo czyli pierwsze 3min. obraz jest ok nastepnie powoli pojawia sie na srodku ekranu biala polprzezroczysta linia i zaczyna go zwezac ,rozciaga sie najpierw gorna czesc ekranu i potem zweza dol ku srodkowi,czekam jeszcze na tda8185...
  • crown ctv-el6270
    Spróbuj wrócić do starego TDA8170 i sprawdz sprzężenie z TDA8170 do TDA8185 ,spr elementy wokół niego
    ...Postaram się w skrótce i jak najmniej chaotycznie opowiedzieć w czym problem. W tym TV siedzi trafopowielacz oznaczony jako 472949.00 (DST85B243C). Według firmy HR Diemen zamiennikiem jest HR6120 (załaczam gif-a do postu). Nie posiadam schematu do tego TV (posiłkuje się schematem TV Imperial 991 zamieszczonym...
  • crown ctv-el6270
    tda 8170 wymieniony tda8185 nie
  • crown ctv-el6270
    ...witam mam problemy z pionem(H,V sterow.-TDA8185,pion-TDA8170)po wlaczeniu obraz jest w calosci i od gory ekranu widac pasek skladajacy sie z linii okolo 5cm szeroki, po okolo 10min pracy gorna czesc ekranu zaczyna sie powoli zwezac a nastepnie dol ze w efekcie obraz od dolu jest prawie do polowy czarny.niemam...
  • synchro euromono2BG
    Witam ! Jeśli zwiększam kontrast nastepuje strzępienie treści obrazu, im wiekszy kontrast tym bardziej sprawdziłem elektrolity przy TDA8185 , podstawiłem scalak i elektrolity w zasilaczu.Nie występuje to na ciemnej treśli obrazu tylko jasne fragmenty. pozdrawiam czekam na dobre rady
  • universum ft4222,szarpanie
    Chasis nie mogę znależć,a scalaki są takie : SDA20561-A010 SAA5246AP/E FCB61C65L-70P TDA4601 TDA8185 TDA3562 TDA6610-2 U2829 KINOL NOKIA Dodam jeszcze że slyhać przy tym popiskiwanie ,tylko nie wiem czy w przetwornicy czy w trafopowielaczu.
 Szukaj w ofercie
