Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA8214
Nazwa elementu TDA8214
Cena za szt. 18.00 do 18.00 PLN
Ilość ofert 1
22437
TDA8214
1 18,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22437
TDA8214
Ilość: 1 18,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22437
TDA8214
18,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA8214
  • Tda8215 za TDA8214
    ...Więc tak , jeśli mogę podzielić się swoim doświadczeniem, sprawa wygląda tak : np w tv z chassis TX90 bez przeróbek można zamienić TDA8214 na TDA8215 natomiast np. w TV Grundig CUC 5300 już nie jest to takie proste , bo jak pisał kol. wyżej będzie brak głosu , tylko kol. Tomasz nie podzielił się swoim...
  • Blaupunkt MC 70-52VT (CUC5360) nie trzyma Synchro
    ...Czasem po włączeniu pochodzi kilka min i zaczyna się coś takiego: skacze obraz, brak głosu, zanika kolor. Cały czas wyświetla się nr i nazwa programu (OSD) a po ustalonym czasie wyłącza się jakby nie było sygnału. Wyregulowałem już (wg opisu z serwisówki) synchro H i V tak precyzyjnie że obraz prawie...
  • grundig ST2670TOP
    Witam! 1.Napięcia z PSU (elektrolity) 2.Elektrolity przy TDA8214 3.Zimne luty wszędzie,stan PR 4.Ewentualnie wym.TDA8214 pzdr. kris
    Ja w TV Grundig CUC5300 małem problem z sygnałem identyfikacji pin 8 przy podmianie tda8214 na tda8215 przez co nie bylo fonii ale przy pomocy aplikacji tego scalaczka sobie poradzilem.
  • Grundig CUC5361(ST70-670)
    ...Dotyczy wszystkich chassis Grundiga gdzie zastosowano TDA8214 Jezeli wmontowany jest tylko(jako stopien koncowy odch.pion.) uklad lub w polaczeniu z jednym tranzystorem mocy wymiana na TDA8215 jest mozliwa bez zadnych przerobek ! W przypadku zastosowania (dodatkowo do ukladu TDA8214) dwoch tr. mocy zamiana...
    ...Proponuję przyjrzeć się bacznie nóżce 17(line output) obu scalaczków. Wydaje się, że w TDA8215 przystosowany fabrycznie do sterowania bezpośredniego tranzystora linii (darlingtona) ma większą wydajność prądową tego wyprowdzenia,krótsze czasy saturacji i zdajsie, że sygnał jest w negatywie i tym się tylko...
    Tak jak w temacie, czy można zastąpić układ TDA8214 układem TDA8215. Różnica w cenie około 30 PLN. Aplikacje wyglądają na identyczne. Czy ktoś miał może do czynienia z kitem zastępczym TDA8214 oferowanym przez Inter-Chip. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    waldek w jaki sposób zamieniłeś TDA8214 na TDA8215?? Czy zamiana jest przy nóżce 17? Bo jak patrzę na aplikację to wszystko jest identyczne tylko na nóżce 17 jest inaczej.
  • Jaki koszt TDA8214?
    Witam Chciałbym się dowiedzieć ile kosztuje układ typu: TDA8214 i czy w ogóle jest do dostania? Jest to układ odchylający z TV SIEMENS (20 nóżek) Dziękuję Tomek
    Podobno można zamienić TDA8214 na TDA8215 z przeróbką. Nie mam schematu tego tv ani aplikacji IC. Proszę o pomoc. pozdrawiam wladek.
