Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA8214B
Nazwa elementu TDA8214B
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
102216
TDA8214B
1 0,00 PLN DIP
    14 Paź 2012 00:53
102216
TDA8214B
Ilość: 1 0,00 PLN DIP
waco     14 Paź 2012 00:53
102216
TDA8214B
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP
3098
TDA8214B
1 0,00 PLN LUT
    09 Lut 2006 19:48
3098
TDA8214B
Ilość: 1 0,00 PLN LUT
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3098
TDA8214B
0,00 PLN   /   Ilość: 1
LUT
Tematy na forum dotyczące: TDA8214B
  • TDA8214B i TDA8215B czy można je stosować zamiennie?
    Stary temat ale dopiszę, że można zastosować tańszy TDA8145B za TDA8214B i pracuje poprawnie. Dobrze od razu wymienić elka przy nim.
  • Grundig ST 1663 TOP Vien chassis CUC5361 uszkodzony TDA8214B
    bardzo "opinitwórcze" forum http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=6712 Można TDA8214B ---> TDA8215B jesli "reszta" układu odch. V jest OK!
    ...Wyczytałem chyba wszystkie posty na temat tego układu scalonego i chciałbym, żeby ktoś kto zamieniał go na tda8215b napisał czy faktycznie jest to możliwe w tym chassis (jeden tranzystor wykonawczy bd442). Zamiana jest o tyle opłacalna, że różnica w cenie jest spora, albo może ktoś napisze co jest dodatkowego...
  • TDA8218 za TDA8214b w Grundigu - czy pójdzie?
    Witam. Ja wkładam TDA8215B zamiast TDA8214B. Odbiornik pracuje bez problemów.
    Witam. Czy ktoś próbował może w grundigu włożyć TDA8218 z (jakąś przeróbką) zamiast TDA8214B. Słyszałem że można to zrobić bez większych zmian. Albo inne pytanko -co wchodzi w skład kitu TDA8214B.
  • Thomson 51 ML 16 Tx, - jakie C
    ...Otrzymałem do naprawy TV Thomson 51 ML 16 Tx chassis TX90 z wylutowanym scalaczkiem odchylania pionowego TDA8214B. Wymieniłem scalaczka i brakuje jeszcze dwóch C elektrolitycznych, CL43 (+ przez RL63 100Ω do 8 nogi TDA8214b) i CL10 (+ do TDA8214b noga 9, - do 4, ze schematu scalaka TDA8214b...
  • TV JOCEL TVC-611 i TDA8214B
    ...Witam.Miałem podobny telewizor.Możesz mieć zwartą zenerkę u mnie było 28v w tymze zasilaniu.po wymianie zenerki ok.Ale po kilku właczeniach pada rezystor i zenerka.zasilacz przy starcie podawał zbyt wysokie napiecie i to było przyczyną.powodzenia Dodano po 10 Za tda8214b wstawiałem tda8215b i biegało...
    Początkujący Serwisanci bi16   30 Mar 2006 21:35 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 942
  • Grundig CUC 5301 TDA8214A
    ...Witam. TV Grundig T55-545 CUC55-545 po czasie brak synchronizacji poziomej i pionowej wraz z zanikiem głosu, lub brak ten występuje zaraz po włączeniu a po kilkunastu minutach obraz staje się prawidłowy. Wymiana kondensatorów w przetwornicy i w okolicy TDA8214A nic nie daje. Nic też nie daje schładzanie...
  • THOMSON chassis TX90
    Co ma wspulnego TDA8214B z TDA8215B (TDA 8215B to końcówka mocy 2x 15W). A jeżeli chodzi o jakieś przeróbki i kombinowania z zamiennikami to kończy się zwykle tym, że zniszczony zostaje cały telewizor. A TDA8214B można kupić tutaj: http://www.elektronik.pl/sklep/index.asp?ProductId=6320
  • GRUNDIG +TDA8214B
    WITAM na rynku są dostępne scalaki TDA8214B cena wynosi od 50-80zł ponoć nie pracują poprawnie w OTVC GRUNDIG firma z Koszalina wycofała je ze sprzedaży,proponując orginał od GRUNDIGA za 240zł. jestem ciekawy opini kolegów
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
