Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8215B
Nazwa elementu TDA8215B
Cena za szt. 5.00 do 13.00 PLN
Ilość ofert 2
14014
TDA8215B
1 13,00 PLN
    20 Sty 2007 21:13
14014
TDA8215B
Ilość: 1 13,00 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
14014
TDA8215B
13,00 PLN   /   Ilość: 1
9186
TDA8215B
1 5,00 PLN wylut.sprawny
    24 Cze 2006 10:01
9186
TDA8215B
Ilość: 1 5,00 PLN wylut.sprawny
zuhrtvavisat     24 Cze 2006 10:01
9186
TDA8215B
5,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut.sprawny
Tematy na forum dotyczące: TDA8215B
  • Grundig ST 1663 TOP Vien chassis CUC5361 uszkodzony TDA8214B
    ...Wyczytałem chyba wszystkie posty na temat tego układu scalonego i chciałbym, żeby ktoś kto zamieniał go na tda8215b napisał czy faktycznie jest to możliwe w tym chassis (jeden tranzystor wykonawczy bd442). Zamiana jest o tyle opłacalna, że różnica w cenie jest spora, albo może ktoś napisze co jest dodatkowego...
  • Telestar 4051 - jakie chassis, grzeje się tranzystor
    ...Cześć Mam takiego telestara był uszkodzony hot BU508DFI Po wymianie na jakiegoś 2sc mocno się grzał. Wymienione ela w przetwornicy w zasilaniu 12V i 24V Ela w okolicy TDA8215B . Podmieniłem tranzystor na BU508D nieizolowany ten w krótkim czasie osiągał 90 stopni na radiatorze. Podmieniłem scalaka ale...
  • TELESTAR 20" 4051 dziwne linie powrotów
    ...Witam. Dotarł do mnie Tv telestar 4051 z uszkodzonym tranzystorem BU808DFI. Po naprawie zasilacza i odpaleniu tv okazało się że od góry jest obraz zawiniety a w jednej trzeciej od góry cos podobnego do lini powrotów tylko gestrze. Tv telestar 4051 (4055) zbudowany jest na pionie TDA8215b który oczywiscie...
  • Telewizor Telestar 3055 fs - szukam schematu
    jakbyś mógł spuścić - może na początek tylko otoczenie tda8215b. dochodzę do dziwacznego wniosku, że część odpowiedzialna za H tej kości padła. a reszta (V) jest ok. nie wychodzi sterowanie na stopień mocy odchylania linii. j
    Schematu/instrukcji/artykułu Anonymous   29 Maj 2005 14:49 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 912
  • THOMSON chassis TX90
    Co ma wspulnego TDA8214B z TDA8215B (TDA 8215B to końcówka mocy 2x 15W). A jeżeli chodzi o jakieś przeróbki i kombinowania z zamiennikami to kończy się zwykle tym, że zniszczony zostaje cały telewizor. A TDA8214B można kupić tutaj: http://www.elektronik.pl/sklep/index.asp?ProductId=6320
    ...Był uszkodzony TDA8214B ,kupiłem TDA8215B jako zamiennik.Niestety mam zawinięcie w poziomie na środku ekranu ,którego nie było na starym scalaku.Dowiedziałem sie ,że TDA8115B jest zamiennikiem ,ale nie w przypadku Thomsona i trzeba dokonać jakiś modyfikacji (są w sprzedaży gotowe kity).Potrzebuje info...
  • Grundig CUC 5365 pion zawezony ok. 1cm
    ...Jak to mowia.... do trzech razy sztuka 1)wylutuj D519 2) jak Punkt 1 nie pomoze to przelutuj masy na krawedziach chassis dokladnie ! 3)jak 1 i 2 nic nie daly to juz chyba IC520 do wymiany- nie pamietam z glowy ale jak jest za nim tylko jeden tranzystor mocy na radiatorze miedzianym to mozesz wstawic...
  • TV Telestar
    ...Standardowe czynności nic nie przynoszą. Po wymianie, na wszelki wypadek TDA8215B (gen H,V,wzm V, ster H,synchro, przez 10uF steruje bazą BU) żadnych zmian. Przetwornica daje zamiast 105V ok 25V. Nie wiem czy to dobrze czy za mało. Moim zdaniem za mało bo zamiast 5V jest ok.2,2V czyli nie odpali procesor,...
  • TV Telestar
    Niestety, to nie ten. Znalazłem numer, to 4051T. Końcówką steruje TDA8215B a tranzystor w linii (padnięty) to prawdopodobnie BU808DFI (nie mam pewności bo był podmieniany). Ten model ma pętelkę na trafie lini. Jak toto działa? SławeK
 Szukaj w ofercie
