Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8304
Nazwa elementu TDA8304
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 1
22438
TDA8304
1 10,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22438
TDA8304
Ilość: 1 10,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22438
TDA8304
10,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA8304
  • Sony KV-M2141K brak impulsów odchyl. pionowego na TDA8304
    ...Witam. Brak odchylania pionowego (poziomy pasek na środku ekranu) - zlokalizowałem przepalony R819 w zasilaniu odchylania pionowego - wymieniony, uszkodzenie uPC1488H - wymieniony. Pozostaje brak impulsów odchylania pionowego na wyjściu (pin 4) układu TDA8304 (cały czas trzyma się napięcie +12V, pomimo,...
  • SONY KV-M1420D ch.BE2A brak synchro, nie zatrzymuje się
    ...Witam Po wstępnych oględzinach napięcie zasilania p.cz 12V prawidłowe,scalak p.cz TDA8304 się bardzo mocno grzeje, OSD prawidłowe, podczas strojenia widać śnieg lecz TV się nie zatrzymuje i widać jak przelatuje przez obraz bez synchro. Po euro to samo brak synchro. Regulacja oscylatora H nic nie daje....
  • Trilux TAP2811, jakie napięcia na układzie TDA8304.
    Jeśli posiadasz schemat z SE, DW 9/00 Philips AnubisB to tam jest scalak TDA4504B z napięciami itd.W/g mojego katalogu jest to samo co TDA8304.W SE nr 1/2003 na str 37 jest ten układ pięknie opisany wraz z uszkodzeniami.Jeśli jeszcze bedę mógł pomóc to chętnie.
    ...Witam. Trafił do mnie do naprawy TV Trilux Tap 2811 TS-x. Popsuł się w sposób złożony, w naprawie bardzo by mi pomógł schemat z podanymi typowymi napięciami na wyprowadzeniach układów scalonych a w szczególności układ Tda8304. Schemat, którym dysponuje nie ma tych informacji. Liczę na to, że któryś z...
  • TDA8304
    czesc wysylam aplikacje tda8304 pozdrawiam
    Elementy Elektroniczne wiesiek28   28 Cze 2004 00:58 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1761
  • Trilux TAP 2811
    ...Witam kolejny problem z telewizorkiem ktory naprawiam,telewizor jak tytule uszkodzony był proceros SDA20563-A518 podstawoiny na nowy,telewior zaczal reagowac jednak mam spory problem z synchro nie ma ani pionowej ani poziomej podejzewam TEA8302 ale nie ma jak go zdobyc,w zamian idzie z tego co sie...
  • Zestrojenie Triluxa Tap 2511 - raz jeszcze
    ...Piszę jeszcze raz na ten temat bo nie otrzymałe odpowiedzi jak zestroich Triluxa TAP 2511 po wynianie układu TEA8302 na zamiennik TDA8304. Wiązało się to jeszcze z dodatkowymi przeróbkami (wielkie dzięki dla Aleksandera Borodina). W efekcie nie na dźwięku i są tylko migoczące kolorowe pasy. Próbowałe...
    ...Witam Wszystkich. Wymieniłem w Trilux'ie TAP 2511 układ TEA8302 na zamiennik TDA8304, wymagało to jeszcze dołożenia tranzystora T103 - BC558 (dałem zamiennik BC557) i dwóch rezystorów R121 - 1k i R122 10k. Niestety nie ruszyło to po wymianie, przed wymianą na TEA8302 chodziła telewizja, nie działały...
  • Sony KV-M2101K - po starcie obraz cz. b. zrywa synchro
    ...Po wlaczeniu przez ok 2 minuty obraz jest czarno bialy. Przez kilka sekund zrywa tez synchronizacje. Pozniej jest ok. Domyslam sie z to ktorys z elektrolitow, tylko nie moge go zlokalizowac. Wymienilem juz okolice pionu i scalaka TDA8304 oraz elki w zasilaczu (nie wymienilem jeszcze 100u/160V bo mi...
  • OTVC Neptun modl T66D6 płyta od ROYAL TV-7025A
    ...Objawy w tym odbiorniku to jasny raster z liniami powrotu, widoczna treść obrazu. Dekoder PAL chodzi. Przy regulacji Us2 na DST od max. do min. powoduje naprzemienną zmianę kolorów rastra: czerwony, zielony, niebieski. A linie powrotów są dalej. Impuls SSC jest OK. Wymieniowe profilaktycznie: TDA3505,...
 Szukaj w ofercie
