Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8351
Nazwa elementu TDA8351
Cena za szt. 0.00 do 6.00 PLN
Ilość ofert 5
113134
TDA8351
1 3,00 PLN układ wylutowany z telewizora ze spalonym, kineskopem, nie sprawdzany
    07 Lut 2016 17:35
113134
TDA8351
Ilość: 1 3,00 PLN układ wylutowany z telewizora ze spalonym, kineskopem, nie sprawdzany
krolm100     07 Lut 2016 17:35
113134
TDA8351
3,00 PLN   /   Ilość: 1
102173
TDA8351
1 0,00 PLN GRZebień
    14 Paź 2012 00:53
102173
TDA8351
Ilość: 1 0,00 PLN GRZebień
waco     14 Paź 2012 00:53
102173
TDA8351
0,00 PLN   /   Ilość: 1
GRZebień
16777
TDA8351
1 6,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16777
TDA8351
Ilość: 1 6,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16777
TDA8351
6,00 PLN   /   Ilość: 1
3013
TDA8351
2 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3013
TDA8351
Ilość: 2 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3013
TDA8351
0,00 PLN   /   Ilość: 2
nowy
742
TDA8351
1 0,00 PLN wylut
    24 Sie 2005 11:34
742
TDA8351
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
schemacik     24 Sie 2005 11:34
742
TDA8351
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA8351
  • Watson-FA7040/chassis-11AK19PRO przegrzewa IO TDA8351
    ...Dziękujemy za komentarz wiem o które sprzedają dobra niższego rzędu Chińska wybrałem w sklepie, gdzie towary zamówione z zasady gwarantowane źródło również zdarzyło mi się, że wprowadzane, kupiłem nowe części i wtedy okazało się, że jest on wadliwy i nowe również Potem vymontoval z stary wrak i wszystko...
    ...Witam wszystkich obecnych biegłych Telewizor przestał działać, tylko słuchać regularnych oscylacji Wykryto błędną Q605-BU2508D.Dal nowe i sprawdzone elementy wokół niego Nie mogę znaleźć nic wadliwe więc włączony naběhnul TVP obraz bez żadnych oznak odkształcenia po chwili TVP wyłączyć, aby sprawdzić...
  • DAEWOO DTL-25G7K. Bardzo mocno grzeje się TDA8351.
    Witam telewizor miał zimny lut na cewkach no i uszkodzony TDA8351 - wstawiłem nowy TDA8351 sprawdziłem elektrolity w pionie no i telewizor dziala ale bardzo mocno się grzeje ten TDA8351 czy on w tym telewizorku ma się tak grzać czy coś może jeszcze jest nietak.
  • daewoo, juz niewiem co robic
    ...Na poczatku bylo tak ze obraz stal sie czarny okolo 10cm od gory ekranu, wiec rozkrecilem go i przez przypadek wlaczylem go do pradu z wylutowanym kondensatorem na linii "boost" - tzn jest to kondensator miedzy jedna z nozek trafopowielacza a chyba masa. Nagle jak przeskoczyla iskra zpod fajki...
  • TV Panasonic TDA8351=czy można zastosować inny z tej grupy?
    po co się gimnastykować, zobacz: http://www.lewandowscy.pl/advanced_search_result.php?keywords=TDA8351&x=4&y=8
    ...W TV Panasonic uszkodzil sie TDA8351 9pin cena proponowana przez producenta jest przerazajaca! zauwazylam, ze sa jeszcze inne TDA8351 z roznymi koncowkami, ktory mozna byloby uzyc. lub dopasowac? chce zaznaczyc, ze roznice pomiedzy konkretnymi ukladami nie oznaczone jako do TV Panasonic sa porazajace...
  • Uniwersum (TDA8351)
    ...Problem tkwi w częstych uszkodzeniach TDA8351 w FT8184 i FT71500. W pierwszym etapie pokazują się w górnej części ekranu ukośne białe linie, po ok. miesiącu obraz zawija się od dołu do połowy ekranu i w końcu pojawia się pozioma linia. Wymiana kondensatorów i układu wystarcza na 2 miesiące pracy i usterka...
  • PHILIPS - ale nie PHILIPS - 11AK18 - problem po raz II
    ...Witam wszystkich serdecznie. Wracam tutaj poraz drugi z moim nieszczęsnym telewizorkiem. Mam Philipsa, o którym już wcześniej pisałem w jednym z moich zapytań. Z zewnątrz jest to Philips a wewnątrz 11AK18 - 100Hz. Po ostatnich waszych sugestiach odnośnie uszkodzenia znalazłem problem: mianowicie...
  • Re: Telewizory DAEWOO 2898STB
    ...Opis: <br/>Na ekranie Od góry Raz 2Cm białego paska,Raz 6cm czarnego paska <br/>Uszkodzone: <br/>I301 TDA8351 <br/>Diagnoza: <br/>Po wymi...<br/><br/>Opis: <br/>Na ekranie Od góry Raz 2Cm białego paska,Raz 6cm czarnego paska <br/>Uszkodzone: <br/>I301...
  • Deawoo 2898ST
    ...po sciagnięciu schematu i analizie moje spostrzerzenia są następujące: przez diode D407 podawane jest napięcie 16,5V z trafopowielacza na TDA8351, tak więc wydaje mi się że uszkodził się tak jak dioda a 2SD1880 padł ze względu na zaduże obciążenie spowodowane tym padnięciem pytanie tylko gdzie jest...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
