Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8356
Nazwa elementu TDA8356
Cena za szt. 0.00 do 4.00 PLN
Ilość ofert 3
102172
TDA8356
1 0,00 PLN GRZebień
    14 Paź 2012 00:53
102172
TDA8356
Ilość: 1 0,00 PLN GRZebień
waco     14 Paź 2012 00:53
102172
TDA8356
0,00 PLN   /   Ilość: 1
GRZebień
22441
TDA8356
1 4,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22441
TDA8356
Ilość: 1 4,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22441
TDA8356
4,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
3011
TDA8356
5 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3011
TDA8356
Ilość: 5 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3011
TDA8356
0,00 PLN   /   Ilość: 5
nowy
Tematy na forum dotyczące: TDA8356
  • Cp 375 Daewoo czy można zamienić Tda8356 na 8351?
    Witaj ,proponuje ci wstawić Pion tak jaki był czyli TDA8356 niż dalej przeprowadzać eksperymenty .Pozdr witam, nie ma potrzeby w tym przypadku wstawiać TDA 8356 Pion TDA 8351 pracuje jako zamiennik, zupełnie poprawnie.
    TV Początkujący Józef Struzik   22 Kwi 2008 17:57 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 3337
    TDA8356 może być zastąpiony układem TDA8351 , nie odwrotnie.
    TV Początkujący Andrzej Wierzbicki   25 Sty 2008 16:27 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 3337
    ...Jak w temacie po wymianie uszkodzonego FBT okazało śie że ubity jest też TDA8356 mając pod ręką tylko TDA8351 i porównaniu aplikacji wsawiłem go i mam taki efekt na ekranie pionowa tęcza ale na katodach przebiegi zgrubsza prawidłowe lecz przesunięty poziom nap ok.145V teraz jest pytanie czy to TDA8374A...
  • Samsung CK-5373T-pada TDA8356
    ...CZESC. WIDZISZ WSZYSTKO WYMIENIŁEŚ A TU NADAL PADA PO JAKIMS CZASIE. ALE MUSZE CI POWIEDZIEC ZE NIE WIDZIAŁEM JESZCZE " PIONU" KTÓRY BY SIE NIE GOTOWAl.ONE SA TAK GORACE ZE AZ STRACH. MIAŁEM JUZ TAKI PRZYPADEK. NO WIEC MOZESZ ZAŁOŻYĆ ULEPSZONY TDA8356 O OZNACZENIU . TDA8356/N6 I JESLI MASZ...
  • Daewoo CP-375 - grzeje sie TDA8356 od pionu
    Problem w tym, że zasilacz jest zrobiony na STR-S5707 i nie mam tam pr-ka do regulacji B+. Jednak B+ ma 124V (na schemacie jest podane 123) wiec myśle ze może być. Podsmarowałem układ świeżą pastą i wymieniłem elektrolity - może troche pochodzi.
    ...Typowe nap. zasil. scalaka u różnych producentów to 15-17V/45V. Zbyt duże nap. może mieć kilka przyczyn. Najbardziej chyba tu prawdopodobna to zły trafopowielacz - rozrzut parametrów zdarza się w wielu wynalazkach, nawet w niektórych HR. Może być słaba filtracja +B - na mierniku nap. dobre, ale "piki"...
    Jeśli masz wątpliwości to wymień elektrolity w zasilaniu układu, w 50% pionowe pada (i grzeje się) nie dlatego, że ma za "duże" zasilanie, ale dlatego, że jest ono niestabilne, zgadzam się też z Michałem
    W przypadku tego układu , wysoka temperatura to raczej norma . Napięcie wygląda również na poprawne , ale możesz sprawdzić dokładnie napięcie zasilania linii - może tam trzeba coś skorygować .
    ...Po wymianie trafopowielacza na nowy wszytko dziala OK, tylko TDA8356 chyba za bardzo sie grzeje. Jest wyposazony w dosc spory radiator, a mimo to prawie ze sie nie da dotknac reka i dluzej potrzymac bo parzy. Napiecia na pinach w zasadzie takie jak na schemacie, ale na koncowce 6 jest 51,1V (nie moge...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
