Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8362 3Y
Nazwa elementu TDA8362 3Y
Cena za szt. 0.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 4
26992
TDA8362 3Y
1 0,00 PLN
    20 Lis 2010 00:35
26992
TDA8362 3Y
Ilość: 1 0,00 PLN
Edmund511     20 Lis 2010 00:35
26992
TDA8362 3Y
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24671
TDA8362 3Y
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24671
TDA8362 3Y
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24671
TDA8362 3Y
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24336
TDA8362 3Y
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24336
TDA8362 3Y
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24336
TDA8362 3Y
0,00 PLN   /   Ilość: 1
9173
TDA8362 3Y
2 15,00 PLN wylut.sprawny
    24 Cze 2006 10:01
9173
TDA8362 3Y
Ilość: 2 15,00 PLN wylut.sprawny
zuhrtvavisat     24 Cze 2006 10:01
9173
TDA8362 3Y
15,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut.sprawny
Tematy na forum dotyczące: TDA8362 3Y
  • Telestar CTV2103 brak synchronizacji obrazu, TDA8362
    ...Wymienię kwarc, kondensatory i dam znać. Wszystkie elektrolity, również na pin 52, są nowe. W telewizorze siedzi TDA8362-3Y, wygląda, że nigdy nie był wcześniej lutowany czy wymieniany. TV na nim cały czas działał więc jego wersja jest chyba prawidłowa. Zresztą, jak to stwierdzić? Na schematach jest...
    ...Witam Dostałem od znajomego TV do naprawy i nie mogę przywrócić synchronizacji. Objawy: obraz zwężony w pionie, latają ukośne pasy, przewijają się z góry na dół. Na sygnale z anteny i euro to samo. Widać, że TV miał kiedyś naprawiany zasilacz (wersja "na piechotę" bez scalaka). Dźwięk jest...
  • Philips-21PT135B/00 -AA5AB - nie startuje
    ...wymieniłem rezystor w n.34 na 47k i kondensatora w n.33 na 4,7nF. owszem na szerokości zyskał,ale amplituda V minimalna około 10cm.(nie jest to wina TDA3654) po uruchomieniu strojenia szuka ,ale nic nie znajduje. czy napewno TDA8362-3Y pojdzie z tymi przeróbkami za TDA8361E 4X ? ...strojenie już działa...
  • Trilux TAP 2102TS - TDA8362-5Y
    TDA8362-3Y musi działać , sam wstawiałem.
  • TDA8362
    Bardzo proszę o poradę jak zamienić tda 8362 N5 na tda8362 3Y. Tych z końcówką 3Y mam 5szt, więc może ma ktoś może jakąś receptę na tą przeróbkę.
  • tda8362
    cześć jaka jest różnica między tda8362 3y a tda 8362 5y Czy za 3y można wstawić 5y
  • TDA 8362
    Mam z nim problemy ponieważ w TDA8362 3Y uszkodzony jest gen. V, podstawiłem już 3 scalaki TDA8362 -5 i we wszystkich ten sam problem- zablokowane wzmacniacze wizji( na " 3Y" brak pionu ale wzm. są wporządku), czy możliwe aby cała seria była w sklepie wadliwa?
  • TDA8362
    Czy tda8362 3y to to samo co tda8362 - 5 czy można dać ten 2 za 1 :x TDA 8362 (5) możesz dać za TDA 8362-3y ,ale odwrotnie -nie.[/b]
  • TDA8362
 Szukaj w ofercie
