Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8372
Nazwa elementu TDA8372
Cena za szt. 40.00 do 40.00 PLN
Ilość ofert 1
2840
TDA8372
1 40,00 PLN wylut
    05 Lut 2006 15:41
2840
TDA8372
Ilość: 1 40,00 PLN wylut
darko12     05 Lut 2006 15:41
2840
TDA8372
40,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA8372
  • Nokia 5530 chassis Core2 - problem z synchro V
    ...Witam! TV ma swoje latka i w sumie działa poprawnie. Ale... Gdy obraz jest nadawany w formacie 16:9 (pojawia się letterbox), i zawartość obrazu jest jasna, TV gubi co chwilę synchro pionu. Mam schemat, siedzi tam TDA8372, ale nie mam rozpisanej jego pinologii, a chciałbym zidentyfikować generator...
  • Nokia 7161VT /6330VT/ pali tranzystor linii.
    ...20R to był za mały , 100R to dobra wartość . Stwierdziłem , że na bazie BU.. jest trochę za mala amplituda napięcia powinno być 12Vss a jest około 11V i trochę różni się kształtem - brakuje jednej "ujemnej szpilki". Również napiecie z TDA8372 różni się nieco / minimalnie / kształtem od tego...
  • Trilux TAP2131 TDA8372 czy TDA8376
    _Krzysiek napisał " 1Y i 2Y nie bardzo chciały za siebie chodzić pamiętam że miałem z tym problem pozdr " problem? ale czy do rozwiązania ? Przeszukałem forum jeszcze raz i znalazłem odpowiedź na to pytanie zasilania układu są raster jest reszta odpowiedzi dla Jezak na PW
    Sprawdzc zasilania układu ,raster / Zobacz PW
    1Y i 2Y nie bardzo chciały za siebie chodzić pamiętam że miałem z tym problem pozdr Dodano po 29 1Y i 2Y nie bardzo chciały za siebie chodzić pamiętam że miałem z tym problem pozdr
    ...Piszę dopiero teraz bo TV dopiero przywiozłem do siebie co do mojego zapytania to muszę przeprosić bo pomyliłem notatki układ w TV jest taki jak na schemacie tj. TDA8376. Pamięć podstawiłem istotnej różnicy nie ma. Fonia jest,SSC zgodny, grafiki brak. Dalej myślę o wymianie tda8376.Najtaniej oferują...
    TDA8372 i TDA8376 to zupełnie dwa różne układy. Brak obrazu, a czy jest głos? Jak jest przez AV?
    TV Serwis Andrzej Wierzbicki   27 Paź 2006 00:00 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1236
    Zanim wymienisz kombajn,sprawdz czy w pamieci wszystko OK.Tymczasem.
    TV Serwis stanislaw piechucki   26 Paź 2006 21:18 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1236
    ...TV jak w temacie na płycie jest tda8372 a na schemacie mam tda8376 czy można je stosować zamiennie. Podejrzewam ten układ , po przeskoku iskry masa kineskopu-cewki (obluzowany oplot masy kineskopu ) wymieniłem scalak pionu , ekran lekko świeci ale brak obrazu więc podstawiłem wzmacniacze wizyjne. Napięcia...
  • Nokia Core2 wyłącza się po paru minutach
    ...Widzę że temat wzbudził większe zainteresowanie. No więc odpowiadam. Elki głównej w zasilaczu nie wymieniłem bo zasilacz pracuje poprawnie (na 99%). Przy obciążeniu +B zarówką pracuje bardzo długo i nic się nie dzieje. W tym TV układ zasilacza i odch. pozimego jest nietypowy. Jeżeli ktoś przeglądał schemat...
Promocja -20%
Zamknij
tme
