Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA8372A
Nazwa elementu TDA8372A
Cena za szt. 0.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 6
100958
TDA8372A
2 0,00 PLN Philips
    14 Paź 2012 00:53
100958
TDA8372A
Ilość: 2 0,00 PLN Philips
waco     14 Paź 2012 00:53
100958
TDA8372A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
96341
TDA8372A
2 0,00 PLN Philips
    13 Cze 2012 08:18
96341
TDA8372A
waco     13 Cze 2012 08:18
96341
TDA8372A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
94618
TDA8372A
2 0,00 PLN Philips
    05 Cze 2012 08:18
94618
TDA8372A
waco     05 Cze 2012 08:18
94618
TDA8372A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
92969
TDA8372A
2 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:35
92969
TDA8372A
waco     02 Cze 2012 16:35
92969
TDA8372A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
91322
TDA8372A
2 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:33
91322
TDA8372A
waco     02 Cze 2012 16:33
91322
TDA8372A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
22443
TDA8372A
1 30,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22443
TDA8372A
Ilość: 1 30,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22443
TDA8372A
30,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA8372A
  • TV NOKIA 6330VT EE drżenie obrazu
    ...Na wejściu AV jest identycznie. W okolicy pionu wszystkieelka wymienione i b.z. Podstawiłem również TDA8372A i bez rezultatu. Nie mogę znaleźć aplikacji do TDA8372A żebym mógł sprawdzić tor seperatora. Zaraz po włączeniu jest wszystko O.K. przez kilka sekund. Brak mi jest pomysłu. Drgania obrazu są najbardziej...
  • GRAETZ 2151EE pion
    Wymiana sugerowanych elementów nic nie pomogła. Według mnie jest problem z TDA8372A Dlatego że jest brak synchronizacji a to nie zależy od aplikacji i ukladu TDA3654. Podejrzewam żę jest problem z samym generatorem V. Gdzie mógłbym ściągnąc aplikacje TDA8372A?
    ...cienka pozioma kreska. głos normalny. po wymianieTDA3654 zaraz po włączeniu tv linia lekko poszerzona .drgająca .po kilkunastu sekundach ekran całkowicie gaśnie i zaraz pojawia się obraz kolorowy bez synchronizacji pionowej o wys. ok 10cm. po10-20sek. obraz łapie synchronizację ale dalej jest taki sam...
  • GRAETZ kongres 2151VT
    ...Witam, uszkodzony (zwarty) kondensator c516- 470pF , TV nie startuje.Po wymianie C516 dalej nic.Zwęglony opór R517 i tu jest problem. Ze schematu z elektrody wynika ze ma być 8,2k, ale nie mam pewnosci bo niewyraznie widac, a opór choc zweglony ma 150 om. Czy mógł sie uszkodzić układ TDA8372A, bo tv...
  • TV Hanseatic (Nokia) - pływający obraz ???
    ...Witam !!! TV Hanseatic, bez oznaczen (zdarta nalepka na tyle obudowy) chassis Nokia Comp. B 20'' Na gniazda SCART poszło przypadkiem napiecie z radiatora zasilacza innego TV, padł TEA2014, nie mam takiego akurat, ale zrobiłem mostek i teraz obraz pływa we wszystkie strony i kolor raz jest raz nie ma. Jakie...
  • TV Nokia 7161 VT - niestartuje !
    A czy to nie może być wina TDA8372A ?? Zasilacz początkowo startuje choć na obniżonym napięciu i się wyłacza, czy powinien działac normalnie przy uwalonym TDA ??
  • NOKIA 2560 PS VT "ćwierka"!!!
    ...Nie chodzi o czystość bo jest OK.A to że świeci na fioletowo (najlepiej widać na AV nie podłączjąc nic z zewnątrz:np wideo-bez sygnału po prostu) to jest zpowodowane tym że jest zaniżone napięcie linii 155V nie da się wyregulować (po dokręceniu do ponad 150 zaczyna ćwietkać czasami piszczeć i po chwili...
    O ile dobrze pamietam regulator siedzi w TDA8372A.
  • Nokia 7140PS chassis CORE2 Nie pracuje trafo WN.
    jest dobry. Problem tkwi w tym jak jest uruchamiana TDA8372A przez mikrokontroler
  • Problem z przetwornicą w TV - NOKIA 7161 VT
    ...Witam ponownie! Znalazłem schemat (podziękowania dla kolegi "dwaserwis" za link). Na 100% uszkodzony jest układ przetwornicy TEA2164/G i to jeszcze nie wszystko! Mierząc stabilizatory znalazłem zwarcie między wyjściem a masą okazało się, że padł dodatkowo układ TDA8372A. Jeśli cennik się...
