Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8374A
Nazwa elementu TDA8374A
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
71161
TDA8374A
1 0,00 PLN NOWY
    18 Wrz 2011 23:41
71161
TDA8374A
Ilość: 1 0,00 PLN NOWY
goradar     18 Wrz 2011 23:41
71161
TDA8374A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
NOWY
Tematy na forum dotyczące: TDA8374A
  • Tv Daewoo CP375-wymiana TDA8374A 1 na TDA8374A 3
    ...Problem rozwiązany, odpowiedź znalazłem na SE. Pin 22 steruje ograniczeniem prądu kineskopu.Przeróbka TDA8374A 3 na TDA8374A 1 polega na dołożeniu między pin22 a masę kondensatora 1uF i oporu 10k między minus kondensatora C424 a masę-sprawdzone! Dzięki i zamykam temat. Chciałem zauważyć że pin22 nie...
    Si senior. Najpierw trza znaleźć ABL. Podpowiedź: trafopowielacz.
    ...Witam.TV jak w temacie po burzy uszkodzony TDA8374A 1 . Wymieniłem go na TDA8374A 3 .Po wymianie obraz jest nie równo jaskrawy-do połowy jaskrawości jest w miarę ok. jeśli regulacja jaskrawości przechodzi poza połowę, to od środka do dołu obraz ściemnia się. W postach wyczytałem że 3 nie jest dokładnie...
  • Daewoo 21Q1T chasis CP375
    ...TV odpalił. Okazało się, że uszkodzony był jeszcze TDA8374A wsadziłem TDA8374C, TDA8395. Kwarc 4,43. Po zmianie TDA8374C za A pozostaje maleńki problem może możliwy do usunięcia przy wejściu w tryby serwisowe ale org. pilotem serwisowym bo MAKIEM tego nie mogłem ustawić a mianowicie obraz w Normal I...
  • TDA8375A za TDA8374A - można zamienić?
    Można
    Czy można zastąpić układ TDA8374A na TDA8375A?
  • TDA8374A oznaczenie. Do OTV DAEwoo 21T5T chassis CP375.
    Zamienialem, ruznicy niezauwazylem. Tez daszie wstawicz TDA8375A, wstawialem takie z uszkodzonym sterowaniem geometrii H. Powodzenia
    Muszę zakupić TDA8374A do OTV Daewoo 21T5T chassis: CP375. W sprzedaży są dwa: TDA8374A 3 DIP56 oraz TDA8374A 1x DIP56. Nie wiem którego zakupić ponieważ nie mam pojęcia co oznaczają pogrubione symbole. Proszę o podpowiedż.
  • Daewoo CP-375L Brak obrazu
    ...trafił do mnie tv z objawem nie startuje stby swieci okazało sie ze przetwornica na STR-S5707 nie startuje przyczyną był uszkodzony Trafo 1142.5057 przebicie wewnetrze(zwarcie) i znalazłem uszkodzony układ TDA6106Q w torze B (wypalona dziura) po wymianie elementów TV ruszył ale brak obrazu dzwiek jest...
  • Daewoo CP375 pion
    ...Po wymianie TDA8374A działa pion ale jest nowy problem , obraz jest nie równo jaskrawy, ciemny na jasnych fragmentach i odwrotnie (ciemniejszy pas). Na wyjściu AV sygnał jest OK ale wejście źle . Chyba przyczyną tego jest to że oryginalnie był TDA8374A z 1 ale jest nie osiągalny wstawiłem więc z 3 ....
Promocja -20%
Zamknij
tme
