Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA8375AH
Nazwa elementu TDA8375AH
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 7
102024
TDA8375AH
1 0,00 PLN Gęste nogi
    14 Paź 2012 00:53
102024
TDA8375AH
Ilość: 1 0,00 PLN Gęste nogi
waco     14 Paź 2012 00:53
102024
TDA8375AH
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Gęste nogi
100965
TDA8375AH
2 0,00 PLN SMD
    14 Paź 2012 00:53
100965
TDA8375AH
Ilość: 2 0,00 PLN SMD
100965
TDA8375AH
0,00 PLN   /   Ilość: 2
SMD
97407
TDA8375AH
    13 Cze 2012 08:18
97407
TDA8375AH
waco     13 Cze 2012 08:18
97407
TDA8375AH
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Gęste nogi
96348
TDA8375AH
2 0,00 PLN SMD
    13 Cze 2012 08:18
96348
TDA8375AH
96348
TDA8375AH
0,00 PLN   /   Ilość: 2
SMD
94625
TDA8375AH
2 0,00 PLN SMD
    05 Cze 2012 08:18
94625
TDA8375AH
waco     05 Cze 2012 08:18
94625
TDA8375AH
0,00 PLN   /   Ilość: 2
SMD
92976
TDA8375AH
2 0,00 PLN SMD
    02 Cze 2012 16:35
92976
TDA8375AH
waco     02 Cze 2012 16:35
92976
TDA8375AH
0,00 PLN   /   Ilość: 2
SMD
91329
TDA8375AH
2 0,00 PLN SMD
    02 Cze 2012 16:33
91329
TDA8375AH
waco     02 Cze 2012 16:33
91329
TDA8375AH
0,00 PLN   /   Ilość: 2
SMD
Tematy na forum dotyczące: TDA8375AH
  • SHARP 63CS-06S - jaki zamiennik dla tranzystora BUH 515?
    ...Mam ten sam problem. Kilka tygodni temu uruchomiłem taki telewizor (uszkodzony TDA8375AH, 2SD2153, BUH515 oraz wzmacniacz m.cz.). Działał dobrze do wczoraj, strzeliło kilka razy trafo i uszkodziło BUH515. Po wyjęciu go TV reagował poprawnie na pilota, tzn. pojawiały się i znikały impulsy H na bazie BUH515....
    A więc wymieniłem układ TDA8375AH i katastrofa, bez rezultatu. Non stop miga dioda, co około 4 do 5 sekund. Proszę o pomoc!!!
  • TV SHARP 28 70CS-03S Brak impulsów na driver_ze H.
    Odepnij nogę TDA8375AH H-OUT i jeżeli będziesz miał na niej nap.zasilania to scalaczek jest uwalony,a przy okazji sprawdz czy nie zrobił się przypadkiem zimny lut na wtyku cewek odchylających(na samych cewkach),bo to jest częstą przyczyną uszkodzen TDA.
  • Sharp 54CS-03S -swieci ziel.dioda,brak jakichkolwiek reakcji
    ...Pamiec postaram sie sprawdzic ,choc bez wlasciwego wsadu bedzie ciezko. Kupowanie procka lub TDA na wyczucie to conajmniej nieoplacalne. Dlatego moje pytania: 1) Czy zdzrzylo sie komus aby TV nie wystartowal nawet na chwile z uszkodzona pamiecia? 2) Czy na 51 (kwarc 4.43) i 52 ( PLL) nodze TDA8375AH...
  • SHARP 70DS-03S
    Tranzystor jest leko ciepły , impulsy idą z układu TDA8375AH jego też podstawiałem przy okazji to co podrodze na ster bazą sprubuję wstawić zamiast BUH515 BUH517 może trafiła mi się lipna seria czyli podruba
  • sharp 70sc03s
    ...Witam.Proszę sprawdzić omomierzem Oporność na rezystorze polaryzującym wyjście H w układzie TDA8375AH.Jeśli oporność wynosi ok. 1kiloohm to jest OK,jeśli ok kilkadziesiąt omów to układ jest do wymiany./Rezystor chyba R611/.W następnej kolejności należy sprawdzić D611,wymienić kondensator 330 uF/10V...
    ...W tv po kilku sekundach gaśnie zielona dioda i w owej chwili powinno wystartować odchylanie H. Jednak cisza. Pomiary wykazały brak impulsów H na tr linii BUH515 i na bazie stopnia sterującego również niczego nie ma. Czy to może poleciał układ smd TDA8375AH? Jak to zdiagnozować? Poprawiono typ sprzętu...
  • Sharp 70CS-03S-problem ze startem
    Po wymianie pamięci i układu TDA8375AH tv ruszył wszystko łądnie pięknie lecz po upływie jakiejś 1minuty w szyjce kineskopu usłyszałem jakiś pisk tak jakby jonizował i tv się wyłączył i znowu się niewłącza. Czy to kineskop trafo czy coś innego ??? Proszę o jakieś sugestie
  • SHARP czyli szarp się gościu sam
    ...SHARP 70CS03S Było wyładowanie atmosferyczne................. Jest tak: Po wymianie spalonego bezpiecznika sieciowego (wybuchł) przetwornica pracuje. Wysokie chce załączyć ale nie może. TDA8375AH ma wszystkie zasilania (chyba). Wychodzi z niego pojedynczy impuls startu (H) co pare sekund. Po kilku takich...
