Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8380
Nazwa elementu TDA8380
Cena za szt. 7.00 do 7.00 PLN
Ilość ofert 1
15246
TDA8380
1 7,00 PLN nowy
    06 Lip 2007 19:07
15246
TDA8380
Ilość: 1 7,00 PLN nowy
andrzej c     06 Lip 2007 19:07
15246
TDA8380
7,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy
Tematy na forum dotyczące: TDA8380
  • NEI C28F2TXZ zasilacz, nic nie startuje, wymiana elementów.
    Witam telewizor NEI -C28F2TXZ zasilacz na TDA8380 uszkodzony był tranzystor TR 100 wymnieniłem przyczyna C122 stracil pojemosc R102 022R ,R109 13K ,C110, wymienione i TDA8380 ,i nic nie startuje zasilacz na nodz 5 zasilanie scalaka 9V ,
  • IBM G70 model 6544-403 !
    Jest to układ TDA8380 tak jak podał kolega dariuszm2. Zamiennika prawdopodobnie brak. W zał. dokumentacja w pdf-ie. Pozdrawiam.
    Cześć. Zgodnie z obietnicą: Ż133 - to TDA8380 Resztę ustalam Pozdrawiam. Ps reszta jak napisał Kolega PAW
  • Pace SS9200 - nieczynny zasilacz
    ...Wymieniłem TDA8380 i cisza... Tzn. taka cisza, że wogóle nie działa Zasilanie TDA idzie w górnę do ok. 16V, następuje jeden start (ale jakiś dziwny) spada do 4,7V i tyle. Po podpięciu zasilacza DC do TDA nie stwierdzam jego pracy: brak oscylacji na p.10, brak dobrego wysterowania tranzystora, pobór...
    Wymieniłem zaraz na początku. Spróbuję dać większej pojemności. Na razie i tak czekam na TDA8380
    ...1). Podstaw ukł. TDA8380 (kiedyś tak miałem z jego powodu). 2). Sprawdź, czy kondens.-elko C9 (1µF) nie jest odwrotnie włożony (przepraszam za tę sugestię, ale w PACE'ach inaczej, niż w innych 'sprzętach', oznaczane są bieguny kondensatorów). 3). D6 pow. być na 5.6V (czy taka jest?). 4). Trafo...
    ...Dostałem tuner z uszkodzonym zasilaczem. Padł BUT11A, 0R22 (pomiar prądu), 4k7 (R12 do p.13 TDA8380). Wymieniłem. Wymieniłem też 4 kondensatory po pierwotnej oprócz 47u/400V. Przetwornica startuje, ale okropnie świerszczy. Zacząłem mierzyć napięcia na wtórnym i po 10 sek. padł BUT11 (razem z bezpiecznikiem)....
  • zasilacz Lexus 2501
    Witt69 wiem o co Ci chodziło.Nie chciałem Cię obrażać.Coś ten scalak dawał,jakieś impulsy. Dzisiaj włożyłem nowego TDA i tylko poszedł dym z BUwa i R=1kom i TDA8380 znowu padł.Muszę szukać dalej po Świętach.Życzę wszystkim forumowiczom radosnych świąt.Samych prostych napraw i dużo satysfakcji ))
    ...W Lexusie 2501 padła przetwornica po przepięciu.Wymieniłem 2*1n007,R 4om7 /5W,BUW13, ale niestety dalej nie pracuje tylko zabezpiecza się.Nie podstawiłem TDA8380a z braku tegoż,ale wydaje mi sie,że powinien być dobry bo coś generuje przecież.Opór 0,22 om dobry,kon. sprawne,brak zwarć na wtórnej stronie.Czy...
  • Przetwornica z TDA8380, potrzebna wartość rezystora
    Mam na warsztacie TV o wdzięcznej nazwie NEI z uszkodzoną przetwornicą. Jaka jest wartość rezystora od 13 nogi TDA8380 do masy ( lub rząd wartości )? Na wszyskich schematach mam tam zamazane.
 Szukaj w ofercie
