Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8385
Nazwa elementu TDA8385
Cena za szt. 0.00 do 25.00 PLN
Ilość ofert 8
101600
TDA8385
2 0,00 PLN Philips
    14 Paź 2012 00:53
101600
TDA8385
Ilość: 2 0,00 PLN Philips
waco     14 Paź 2012 00:53
101600
TDA8385
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
96983
TDA8385
2 0,00 PLN Philips
    13 Cze 2012 08:18
96983
TDA8385
waco     13 Cze 2012 08:18
96983
TDA8385
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
95260
TDA8385
2 0,00 PLN Philips
    05 Cze 2012 08:18
95260
TDA8385
waco     05 Cze 2012 08:18
95260
TDA8385
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
93611
TDA8385
2 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:35
93611
TDA8385
waco     02 Cze 2012 16:35
93611
TDA8385
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
91964
TDA8385
2 0,00 PLN Philips
    02 Cze 2012 16:33
91964
TDA8385
waco     02 Cze 2012 16:33
91964
TDA8385
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Philips
24672
TDA8385
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24672
TDA8385
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24672
TDA8385
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24337
TDA8385
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24337
TDA8385
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24337
TDA8385
0,00 PLN   /   Ilość: 1
22444
TDA8385
1 25,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22444
TDA8385
Ilość: 1 25,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22444
TDA8385
25,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA8385
  • Philips 28ST2477?42B chassis GR2.2AA - odchylanie
    ...Trafił do mnie z uszkodzonym tranzystorem odchylania poz. po jego wymianie tv wystartował i pokazał sie obraz, po chwili zaczęło trzeszczeć i uszkodził sie hot ponownie. Chciałem podłączyć w szereg żarówkę , ale się pomyliłem i zamias w +148 wpiąłem się szeregowo w cewki odchylajęce. Obraz ocztwiście...
  • Philips 28PT450A/00 zasilacz
    ...3619, 5619 są w porządku a tyrystor miał zwarcie plus dioda 6669 też była zwarta wszystko wymienione, a napięcie na 16 nodze TDA8385 to około 12,5V w czasie próbkowania. Wygląda jakby brakowało jakiegoś impulsu do sterowania. Na 7 nodze TDA8385 impulsowo jest około 0,5V. Początkowo zasilacz pracował,...
    ...Witam wszystkie mądre głowy. Mam bardzo ciężki przypadek philipsa na chasis GR2.2 zasilacz nie chce normalnie pracować tylko próbkuje. Wymieniłem wszystkie elektrolity w zasilaczu, trzykrotnie wymieniałem transoptor CNR50 podstawiałem dwa scalaki TDA8385, podstawiałem różne tranzystory kluczujące wymieniłem...
  • Philips 21st2731 GR2.2AA kłopot ze startem przetwornicy
    ...Witam. Mam ten sam problem z przetwornicą w gr2.2 czy nikt nie jest w stanie odpowiedzieć fachowo w czym tkwi problem, bo kondensator 2545 nic do tego nie ma ponieważ jak kolega wcześniej pisał odłączał po kolei uzwojenia wyjścia. Ja swój zasilacz załatwiłem sam przy wymianie kondensatorów nie zwróciłem...
  • philips 25PT5301/58 ch.GR2.4- przetwornica?
    ...Odbiornik był zalany wodą, martwy. Po wymianie CNR50 przetwornica z odłączonym obciążeniem 148V wchodzi w czuwanie, po włączeniu pilotem napięcia po wtórnej prawidłowe, dioda (czerwona) miga ( 2 razy, przerwa, 2 razy,...).Pilotem można wyłączyć w czuwanie. Przy podłączonym obciążeniu wysokie wchodzi,...
  • Philips GR2.2
    Witam wszystkich Mam taki problem -w GR2.2 jest zawyzone napiecie do ok 168V /165-170V/. Napiecia na TDA8385 są OK!. PRek oczywiście sprawnty. Po sladach lutowania na TDA8385 i CNR50 wnioskuje . ze ktos juz nad tym "siedział" -moze jakies propozycje. Pozdrowienia !! nadawca
  • Philips chassis GR2.1
    ...Zabezpieczenie nadnapięciowe jest - obwód 8.pinu TDA8385 (w sprawnym odbiorniku ma tam być 0V). Zabezpieczenie może zadziałowywać np. z powodu za wysokich napięć z obwodów trafopowielacza (np.: uszk. kondek w modula- torze - w kluczu H). Chociaż, równie dobrze, może być np. uszkodzony wzmacniacz m.cz....
  • Philips 25ST2454 (GR 2.2)
    Wszystko co wyzej ale... W chassis GR2.x jest stala zasada dotyczaca uszkodzenia (bez jednoznacznej przyczyny-zimny lut ,przebicie WN itp.) tranzystora przetwornicy; Do wymiany podlegaja nastepujace podzespoly: 1)Opto CNR50 2)TDA8385 3)D6617 BZV5.1 Polecam...sprawdzone,z praktyki !
  • Philips 28PT450A
    ...conieco Opisu z SE: Zasilacz zastosowany w chassis GR2.2 to dość ciekawa konstrukcja firmy Philips, w której zastosowano dwa układy scalone. Układ sterownika przetwornicy TDA8385 pracuje po stronie izolowanej zasilacza, natomiast układ sterujący tranzystorem kluczującym zawiera w sobie transoptor. Dla...
  • PHILIPS 25PT5301 GR2.4-próbkuje
    ...BU2500 i wszystko w koło niego podmieniłem ale zachowuje się dalej tak samo , napiecie na +B siada z 145V na jakieś 75-80V i próbkuje. Włączyłem żarówkę 75W w szereg i to samo ! Z kolei jak obciążyć +B samą żarówką to wchodzi na 145V ale najpierw jakby próbkuje przez jakieś 3sek a żarówka wtedy ledwo...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
