Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8395
Nazwa elementu TDA8395
Cena za szt. 0.00 do 7.00 PLN
Ilość ofert 3
24673
TDA8395
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24673
TDA8395
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24673
TDA8395
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24338
TDA8395
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24338
TDA8395
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24338
TDA8395
0,00 PLN   /   Ilość: 1
22446
TDA8395
2 7,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22446
TDA8395
Ilość: 2 7,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22446
TDA8395
7,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA8395
  • TV Philips Model 21PT165C/58P ciemny obraz i brak foni
    ...witam ponownie czy układ tda8395p można zastąpić tda8395 ?. Czyli brak literki p w opisie. Dodano po 29 witam ponownie ostatnia jeszcze jedno pytanie . Wymieniłem układ TDA8362E na TDA8362 bez literki E i pojawił się piękny obraz ale nie ma fonii , wymieniłem więc TDA7056A na TDA7056A i nic nadal brak...
    TV Początkujący rrobertt1982   10 Wrz 2009 14:59 Odpowiedzi: 28    Wyświetleń : 2971
  • Philips 21PT2683/58 chassis L7.2E AA problem z TDA8374
    Witam Na zaciąganie zielonym odpowiada układ od SECAM'u TDA8395. Miałem przedwczoraj poburzowy. Procek+TDA8395
  • Daewoo 21Q1T chasis CP375
    ...TV odpalił. Okazało się, że uszkodzony był jeszcze TDA8374A wsadziłem TDA8374C, TDA8395. Kwarc 4,43. Po zmianie TDA8374C za A pozostaje maleńki problem może możliwy do usunięcia przy wejściu w tryby serwisowe ale org. pilotem serwisowym bo MAKIEM tego nie mogłem ustawić a mianowicie obraz w Normal I...
  • Telewizor SANYO CE14AT2-E
    ...Dzięki, sprawdzę to dzisiaj wieczorem i ustawię PAL jeśli jest inaczej. Dam znać co wyszło. Witam. Czy przełącznik mechaniczny lub elektroniczny PAL/SECAM/NTSC/AUTO (niewiem jaki jest w tym modelu), czy jest ustawiony w pozycji PAL. Często w Sanyo pozycja AUTO fiksowała i wystarczyło zostawić na stałe...
  • Panasonic TX-14S1TCP nieprawidłowy obraz
    ...Witam ponownie ! Przed zamknięciem tego tematu chciałbym dorzucić jeszcze fragment opisu, który udało mi się znależć "Różnice między układami TDA8361 i TDA8362: - tor p.cz. układu TDA8362 może pracować z modulacją sygnału częstotliwości nośnej: pozytywową lub negatywową, TDA8361 – tylko...
  • TDA8362E 5Y czym zastąpić?
    ...Kolego znalazlem taki opis który ci moze pomóc.Jest to przedruk z któregos czasopisma w tej chwili nie pamietamz jakiego. Nie mam aplikacji tych układów i nie wiem, czy to wina TDA8362E5, czy to inne uszkodzenie. W serwisie Philipsa zaproponowano wstawienie TDA8361E5. Różnice między układami TDA8361...
    Elementy Elektroniczne andrea   28 Lis 2004 11:07 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 3066
  • Philips 21PT1653/58P chassis L6.2
    Może scalak SECAM-u(TDA8395) jest uwalony?
  • Telestar CTV 2103 T problemy z obrazem
    Napięcie B+ video - 178,1 V natomiast nap. H - 0,466 V, G1 - 0,450 V, układu TDA6107 nie ma są TDA8395, TDA4661, TDA8395, jednak sprawdzałem na sprawnych i też ten sam efekt, może to wina trafa, które nie daje napięcia H. chief
  • Philips chassis L7.2E
    Miałem ostatnio ten sam tv po burzy,uszkodzone -tda8374C(50zł) procesor (50zł) -TDA 8139(10zł) -TDA8395 (10zł) Skąd Ci się wzieło te 300zł.U mnie po wymianie TDA8374 ,pojawiło sie OSD ,ale były złe kolory .Po wymianie secamu TDA8395 ,wszystko OK.Możesz właczyć tv,na próbe, bez scalaka od secamu.
 Szukaj w ofercie
