Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA8440
Nazwa elementu TDA8440
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
102161
TDA8440
1 0,00 PLN DIP
    14 Paź 2012 00:53
102161
TDA8440
Ilość: 1 0,00 PLN DIP
waco     14 Paź 2012 00:53
102161
TDA8440
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP
Tematy na forum dotyczące: TDA8440
  • Brak identyczności jakości sygnałów composite video w OTV Trilux z TDA8440
    ...Na którym gnieździe masz gorszy obraz? Jedno EURO możesz mieć ustawione jako RGB a drugie jako Composite Video. Gniazdo SCART "EURO - AV 1", którego końcówka nr 20 jest przyłączona do wyprowadzenia nr 3 układu TDA8440, ma końcówki sygnałów RGB niepodłączone. Gniazdo SCART "EURO - AV...
    ...http://obrazki.elektroda.pl/8996345400_1456272165_thumb.jpgTDA8440. Rozwiązanie zastosowane w odbiorniku telewizyjnym Trilux TAP 2831 TS-X jest właśnie takie: końcówki nr 20 dwóch gniazd SCART są połączone z masą rezystorami 75Ω, zaś z odpowiednimi wyprowadzeniami układu TDA8440 poprzez kondensatory...
  • Trilux, brak impulsow H
    Trilux przeszedł okres karencji i dzisiaj do niego wróciłem. Okazało się, że dwa układy blokowały szynę (TDA9840 i TDA8440) nie dając na niej zwarcia. Jednego z nich nie wypinałem z szyny wcale i tu mój błąd. TV startuje, zamawiam układy i myslę, że w końcu się go pozbędę.
  • TRILUX TAP 2833 TN - brak NICAM
    ...Jakiś czas temu po burzy nie mogłem włączyć TV (w czasie burzy telewizor był wyłączony z sieci, ale antena była w gniazdku). Oddałem go do naprawy bo nie miałem schematu. Fachowiec stwierdził, że nie da się go naprawić bo nie może dokupić części. Zawiozłem go do servisu TRILUXa ( było to w lipcu 2002)...
  • trilux tap 2133tn komunikat "brak sygnału !!! "
    Scalak TDA8440 kosztował około 10 zł. Spróbuj go wymienić. Jeżeli uszkodzenie powstało podczas podłączania sprzętu do gniazda EURO to na 100 % on jest walnięty. Jeżeli nigdy nie korzystałeś z tego wejścia to prawdopodobnie to nie będzie on.
    Czasami uszkadzał się klucz przełączający sygnały wideo. To był chyba TDA8440 czy coś takiego .
  • Trilux TAP2131TS problem
    ...Witam Mam problem z TV jak w temacie. Prawdopodobnie moduł pamięci dotknął gorącej masy (radiatora od przetwornicy) w wyniku czego wybuchły procesor, pamięć EPROM. Podstawiełem procek EPROM, EEPROM 24C08, HC573, wymieniłem popsute elementy zasilania SBY. Inne zasilania nie były uszkodzone. Po próbie...
  • TV Trilux TAP2531TSP-X po burzy.
    TV Trilux TAP2531TSP-X po burzy. Nie startował IC301-TDA8440-przywierał szynę I2C Po wymianie start OK, fonia OK, Obraz jest tylko "przekreślony" ok.20 czarnymi intensywnie (ok.5-10/s) migającymi poziomymi krechami ok.5mm każda. OSD brak Gdzie go ugryźć?
  • trilux tap-2131 procesor 8032 gorący
    Sprawdź czy nie Masz uszkodzenia na szynie I2C,na początek odepnij z szyny TDA8440(często pada)...
  • LIVETEC LT 5548 VTS
    Brak odchylania V (krecha), wym. TDA8356, TDA8840 i nic. Gen ramki pracuje bo na pin 51 TDA8440 jest piła ale na wyjściu pin 46, 47 brak imp. ster. ramkę. Proc. SDA 5252-A015, pam. 24LC08B z przyklejoną karteczką (486). Może ktoś ma bina do niego. Proszę o pomoc.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
