Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA8443B
Nazwa elementu TDA8443B
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 1
22453
TDA8443B
1 10,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22453
TDA8443B
Ilość: 1 10,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22453
TDA8443B
10,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA8443B
  • toshiba 2896dd brak wszystkich kolorów
    yuv czyli układ TDA8443B, jak sprawdzić czy pal włączony (tryb serwisowy)? nie posiadam oryginalnego pilota i niestety nie wiem jak wyszukać inne programy mam tylko zapamiętany TVP1 i na nim sprawdzałem.
    ...witam dzięki za zainteresowanie Jak pisałem wcześniej telegazeta działa prawidłowo wszystkie kolory są poprawne także wydaje mi się ze płytka kineskopu jest sprawna, układ o którym piszesz tzn.TB1230A nie występuje w tym TV układu które znajdują się w tv to: LA7860 TA8772AN TDA8443 TA1259NTC9090AN TA1218N TDA8443B proszę...
  • Płytki i układy. Potrzebuję opisu co jest do czego.
    Witam! Posiadam pare płytek połamanych i na nich są układy scalone i potrtzebuje opisu co do czego: a)NEC MALAYSIA C1316C b)BA 3308 c)TOSHIBA TC9149P d)TDA8443B I jedna płytka jest cała o wymiarach dług. ok.6cm szer.ok 3cm Na niej są dwa układy scalone: e)LM324N f)TDA 1054M zgóry dziękuje
    Początkujący Elektronicy dawidos145   23 Maj 2007 21:51 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 843
  • GRUNDIG ATLANTA72ID TV CUC1822
    szanowni koledzy wymienilem scalaczki o oznacz.TDA4686 ,TDA8443B,TDA9160A iobrazu nadal nie ma tylko pojawiaja sie cieniutkie linie (nie powroty) o barwie Zoltej czy to moze cyfrowka padla czy tez moze byc winnt SDA
  • sony kv28ws3d
    ...wstawilem tda8443b dalej obraz zlamany po chwili traci kolor.przylutowalem nuzke. jeszcze raz pomiary zasilan ,wszystko ok.taki defekt przypomina defekt puszki grundig .wiec podstawilem box.i panowie tradycji stalo sie zadosc telewizorek ruszyl jak mu kazalem.efekt na foto.w boxie tym stoi(ic3501) sda9205-2.ma...
  • sony kv28ws3d
    ...obok IC351 (tda8443b )znalazlem zwartego Q351(fr -smd tranz)calkowicie,po wymianie jest z anteny snieg.z AV nie ma sygnalu jakies smieci.o jasny gwint jeszcze cos z oscyloskopem bo stary. Dodano po 35 w tylniej plycie z gniazdami av namierzylem podnienta zenerke chyba 8v D911 w torze rgb ta R.jadac...
  • GRUNDIG M70-169/9IDTV ch. CUC1951
    ...Kineskop jest Toshiby, natomiast nie mogę zlokalizować F-box ,czy jest to ten modół w metalowym ekranie w którym są wciśnięte dwie płytki elementami do siebie ? Jeśli tak to czy wogóle da się go rozebrać (naprawiać)a póżniej złożyć ? Płyta z której wychodzą sygnały RGB na wzm.wizji jest opisana jako...
