Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8444
Nazwa elementu TDA8444
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
100754
TDA8444
1 0,00 PLN DIP16
    14 Paź 2012 00:53
100754
TDA8444
Ilość: 1 0,00 PLN DIP16
waco     14 Paź 2012 00:53
100754
TDA8444
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP16
96137
TDA8444
1 0,00 PLN DIP16
    13 Cze 2012 08:18
96137
TDA8444
waco     13 Cze 2012 08:18
96137
TDA8444
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP16
94414
TDA8444
1 0,00 PLN DIP16
    05 Cze 2012 08:18
94414
TDA8444
waco     05 Cze 2012 08:18
94414
TDA8444
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP16
92765
TDA8444
1 0,00 PLN DIP16
    02 Cze 2012 16:35
92765
TDA8444
waco     02 Cze 2012 16:35
92765
TDA8444
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP16
91118
TDA8444
1 0,00 PLN DIP16
    02 Cze 2012 16:33
91118
TDA8444
waco     02 Cze 2012 16:33
91118
TDA8444
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP16
Tematy na forum dotyczące: TDA8444
  • atmega8 i sterowanie cewką cosinusową i sinusową wskaźnika
    ...do ilorazowego muszę mieć 2 sygnały analogowe, dla każdej cewki osobno (chyba ze się mylę). Na jednej uzyskasz wychył do 90 stopni. Chciałem to zrobić na tda8444 tj zebrać sygnał i powyżej pewnej wartości podawać na drugą cewkę napięcie (pow 90 stopni wychylenia). Próbuję już wszystkiego ale nie mogę...
  • Cyfrowe ustawianie napięcia. Jak?
    To by było fajne jakbyś podrzucił. Jednak będe rzaczej sterował to przez TDA8444. Nie mogę dojść do ładu z PWM, a w moim progamie dość częśto będą używane przerwania. Mam tylko pytanie. Co zrobić na wyjściach TDA8444? Jakieś tranzystory, czy coś rodzaju ULN2003?
  • Nokia 445X wyświetla brak synchronizacji. Schemat płyty.
    ...wg. moich dnych jest to NOKIA 445Xav FCCID# IEY445P czyli schemat NOKIA 445P ( i tutaj mogą być 3cyfry zależnie od wersji i czy dzwięk, rynek :europa czy usa, nie mam schematu p.s. wychodzi na to ,że TDA8444 jest konwertorem pomiędzy gł.prockiem a synchroprocesorem TDA ( np.9109...
  • nokia 447M
    ...Raczej padnięty scalak OSD lub coś w jego ukladzie,dobierz się do PK tam bedzie LM1205 i TDA8444 ten pierwszy obrabia kolory a ten drugi sygnały z procesora i tu posprawdzaj brak osd .Patrze na Nokie 447E a ty mozesz miec cos podobnego.Spprawdz sygnaly RGB bo przeciez ci brakuje ktoregos i moze nie widzisz...
    Monitory Serwis Bogusław Gazda   08 Mar 2004 20:05 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 666
  • MCM 1701
    Przy wyjętej pamięci też stany wysokie. H i V przechodzą przez jakiś TDA8444, spróbuję pomierzyć czy dochodzą do procka.
  • Sony KV-2165MT
    ...Po około 1,5godziny pyknie i brak fonii i zaraz sie pojawia nawet nie można zrobić pomiarów zdarza sie to również przy zmianie obrazu. Usterka wystepuje rzadko, jest wersja na TA8184 i TDA8444 oraz wzm mocy BA5412 . Z identyczną usterką spotkałem sie w KV-2185MT jeszcze na gwarancji która to wystepuje...
  • Uniwersum FT7128
    ...TV Uniwersum FT7128. Brak wizji i fonii, widać tylko delikatnie świecący ekran - po podkręceniu nap. siatki widać delikatne linie powrotów. Brak OSD. Napięcie zasilajace wzm. wizji ok., tak samo jak jak nap. zasilające stopień linii (142). TV daje się załączyć pilotem. Brak mi niestety schematu do tego...
  • FUJTSU 17cali
    Napięcie regulacji kontrastu wychodzi z TDA8444 albo TDA8447, to 8-mio kanałowy DAC sterowany szyną IIC. sprawdź czy sygnał dochodzi do niego i czy na jego wyjściu się zmienia, jeśli nie to układ do wymiany.
  • Sony padlo sterowanie CPD-100sx
    ...Układy występujące w tym monitorze: IC2 UC3842AN IC3 LM393N IC301 UC3843AN IC302 KA358 IC303 LM324N IC304 TDA9102F IC305 TDA950 IC306 TDA8444 IC307 TDA8444 IC308 MC14066BCP TEA8172 D301 MRC DMV32B Q301 BU4520 HYBRYDA: S-80C52TMT-16(SMD) (INTEL) 24C21 (SMD) 24LC16B (SMD) 74HC74FD (SMD) 74HCT86D (SMD) 9606W...
  • potrzebuję schematu lub pamięci do 21"nokii 445G
    ...Mam taki problem: po spięci na WN monitor przestał działać ,po włączeniu daje tylko jedno pisnięcie i dalej milczy.Odchylanie działa ,po podkręceniu na trafo widać raster na ekranie. Na przetworniku C/A tda8444 wszystkie wyjścia ustawione na minimum i brak jakichkolwiek regulacji. Na magistrali I2C...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
