Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA8855H
Nazwa elementu TDA8855H
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
102020
TDA8855H
1 0,00 PLN SMD
    14 Paź 2012 00:53
102020
TDA8855H
Ilość: 1 0,00 PLN SMD
waco     14 Paź 2012 00:53
102020
TDA8855H
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
97403
TDA8855H
1 0,00 PLN SMD
    13 Cze 2012 08:18
97403
TDA8855H
waco     13 Cze 2012 08:18
97403
TDA8855H
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
Tematy na forum dotyczące: TDA8855H
  • [Kupię] TDA8855H - procek wizji - kupie
    Witam, Kupię procesor wizji TDA8855H 2Y do TV Thomson.
  • Thomson 32WS42E chassis ICC17 problem z TDA8855H 1Y
    ...Witam. Zauważyłem - problem z niestabilnym menu ustępuje po zmniejszeniu jaskrawości i kontrastu. Posprawdzałem elementy w gałęzi BCL. Profilaktycznie wymieniłem TL02 - BF422. Podstawiłem kolejny (nowy, także z Cybor Techu- tym razem sprawny) TDA8855H 1Y - bez zmian. A więc wygląda to na problem po wymianie...
    TV CRT Serwis Andrzej Borowiec   27 Lis 2008 19:14 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 2974
    ... Jeżeli chodzi o dodatkowe oznaczenia układów TDA8855H w postaci 1Y czy 2Y - to rozumiem, że jest to praktycznie to samo. Nie do końca - 2Y /2N/ może pracować za 1Y /1N/ lecz odwrotnie - 1 za 2, bez zmiany aplikacji - nie. Jak chcesz kombinować to może "sztuczka" pomoże. Stary scalak i tak...
    ...Za "Serwisem Elektroniki": "Lokalizacja uszkodzeń w układzie TDA8855H Kontrola poprawności działania sterownika TDA8855H również powinna rozpocząć się od sprawdzenia napięć zasilających. Jak już wspomniano, układ IV01 posiada dwa wyprowadzenia napięć zasilających: n.23 i n.53. Na obydwu...
    ...Z pamięcią nic nie kombinowałem. Wydawało mi się, że skoro TV odpala na starym układzie, to z programem powinno być raczej o.k. Ale jeśli koledzy upieracie się, to ponownie wlutuję nowy układ i spróbuję z czystą pamięcią. Jeżeli chodzi o dodatkowe oznaczenia układów TDA8855H w postaci 1Y czy 2Y - to...
    TV CRT Serwis Andrzej Borowiec   22 Lis 2008 13:41 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 2974
    ...Witam. Strzelało trafo w.n. Oryginalnie zamontowane było 40347A-16. Wstawiłem HR8317. Równocześnie wymieniłem CL21-15nF/1600V, CL22-27nF/400V oraz 10nF/3KV na płytce kineskopu. Po odpaleniu pojawił się obraz ze zniekształceniem typu poduszka. Pomierzyłem elementy związane z układem korekcji ( znalazłem...
    TV CRT Serwis Andrzej Borowiec   21 Lis 2008 20:06 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 2974
  • TV Thomson 29DF25 ICC17, TDA8855H padł?
    ...Mam pytanie związane z tym TV. Trafil do mnie po burzy. Efekt jest taki, że na ekranie sa zniekształcenia poduszkowe. W trybie serwisowym regulacja tych znieksztalcen jak i amplitudy o offsetu H nie dzialaja. Sprawdzalem czy na nozce 62 TDA8855H cos wychodzi. Jest jakis przebieg ale podczas regulacji...
  • TV Thomson ICC17 -TDA8855H
    W tym konkretnym modelu siedzi TDA8855h / N2 czyli twoje Y2
  • SVHS----->RGB
    http://www.cybor-tech.com.pl/ UKŁAD SCALONY TDA8855H PH TDA8855H(SMD) 60,00 zł ps co do rozdzielczości -doczytałeś się
 Szukaj w ofercie
Zamknij
