Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA9113
Nazwa elementu TDA9113
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 1
6283
TDA9113
5 10,00 PLN nowy
    29 Mar 2006 23:21
6283
TDA9113
Ilość: 5 10,00 PLN nowy
radoslaw13     29 Mar 2006 23:21
6283
TDA9113
10,00 PLN   /   Ilość: 5
nowy
Tematy na forum dotyczące: TDA9113
  • samtron 75E
    ...znalazłem uszkodzone rezystory w korekcji S 2*1,2Ω połaczone równolegle, odrazu wymieniłem przytym irf 630 , ale teraz obraz jest za szeroki i tez niereaguje na regulacje, posprawdzałem reszte elementów i jest ok, a wstawione rezystory są identycznej wartosci co uszkodzone. profilaktycznie...
  • Proview 796N - za "wysoki" obraz
    Witam, W tym monitorze jest TDA9112, ale może być stosowany też układ w wersji uproszczonej czyli TDA9113... I faktycznie wszystko wskazuje na to, że to właśnie z nim jest problem... Mikippp
  • Belinea 103055 płyta nie odpowiada schematowi co robić?
    ...pociągnę ten temat bo mam 10 szt monitorów u syna w kawiarni internetowej. kupił je na Alegro i co się okazało są to używane monitory z prawdopodobnie wymienionymi na nowe obudowami plastykowymi. wyglądają jak nowe. w środku widać na zużycie i naprawy wiek na 3 do 5 lat. płyty Hansol z chipsetem TDA9112....
  • Winton M773 problem z pionem
    Witam! Watpliwe,cewki odchlania zadko siadaja,zobacz czy nie masz zimnych lutów na wtyczce cewek,podejrzewłbym z byd duze napiecie...TDA9113,sprawdzc rezystory,moze zmieniły wartosc,diody zenera,rzeczywiscie przydał by Ci sie schemat.powodzenia.
  • Samsung 753DFX cykanie po czasie
  • Compaq S710 (~Samsung DF17J-K)
    Prawie wszystko sprawdziłeś i jest OK. Pozostają kondensatory przy TDA9113. Sprawdź w aplikacji które piny mają coś wspólnego z V i wymieniaj.
    ...nie mam schematu wiec trudno cos poradzic, wiec jesli mozesz to podeslij. Jak wyglada sprawa na pin 23 TDA kiedy jest odlaczony? Czy cos sie pojawia, czy tez ma caly czas napiecie stale na poziomie 4V? Poza tym zbadaj wszystkie elementy bezposrednio podlaczone do Vout. napiecie referencyjne REFout zawiera...
    ...Monitor jak w temacie. Monitor nie uruchamia się - próbkuje przetwornica na skutek przeciążenia w układzie odchylania V Spowodowane jest to tym, iż na wyjściu Vout układu TDA9113 zamiast "piły" jest napięcie stałe 4,0V. Na wyprowadzeniu Vcap przebieg jest prawidłowy i impulsy Vsync też są....
    ...Jeśli monitor pracuje w rozdz. 800 x 600 to po kilku godzinach pracy i po wyłączeniu i włączeniu zdarza się że monitor najpierw kilkukrotnie próbkuje a później uruchamia się, ale brak jest odchylania pionowego, lub obraz jest zwężony od dołu i jest problem z regulacją "beczki" - konkretnie...
  • Scott TE772B
    A monitor choć trochę Ci działa? Jak długo może pracować zanim się uszkodzi tranzystor? Podaj więcej danych na ten temat. Co do uszkodzeń, to możesz mieć uszkodzonego TDA9112 (TDA9113). Czasami tak się uszkadzał, że generował dziwny sygnał.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
