Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA9160
Nazwa elementu TDA9160
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 1
11495
TDA9160
1 10,00 PLN NOWY
    18 Wrz 2006 15:21
11495
TDA9160
Ilość: 1 10,00 PLN NOWY
ul1002     18 Wrz 2006 15:21
11495
TDA9160
10,00 PLN   /   Ilość: 1
NOWY
Tematy na forum dotyczące: TDA9160
  • TV Goldstar CB-28C22X -połowa obrazu
    ...Tu są ludzie którzy mają pojęcie ale ci nie pomogą bo napiszą po mnie Oscyloskop lub napięcia na wejściach TDA8350 i w dodatku są moderatorami. Proszę pisać na PW to razem znajdziemy przyczynę usterki. Kolego oborniczku11! Jak myślisz? Po co zostawiłem odnośnik do usuniętej części tematu? nap. zasil....
  • GoldStar CB 28C22
    ...Siedzi w tym TV scalak TDA9160- generator H. Wychodzi, że jest on blokowany albo przez szynę lub przez jakieś zabezpieczenie. Jest taki stan, że przekażnik łapie : jest 160V,12V ,5V i 8V na TDA9160 a nie wychodzi sterowanie H-OUT. Mam pytanie czy można szynę I2C odpinać od od poszczególnych scalaków...
  • Co to za układ TDA9160A
    ...Jest to : PAL , NTSC , SECAM decoder + synchro procesor . Aplikację masz w załączniku . Pozdrawiam Tomek . Ps . wg. moich danych TDA9160 = TDA9160A ( nie wiem czy to dziala w drugą stronę ?) . Poza tym brak innych zamienników . Załącznik usunięto. Znajduje się tutaj: http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=TDA9160&man=--wszyscy--&ile=50&start=0&szukaj.x=40&szukaj.y=10 Regulamin....
    Elementy Elektroniczne Tomek Włodarczyk   16 Sie 2004 19:28 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 627
  • Unimor Siesta 3A-moduł PIP i TXT
    ...Dostałem ten moduł i okazało sie że jest to bubel widać slady lutowania przy scalakach SMD a zapewniał szachraj że kupił z wyprzedaży ma jeszcze jeden zapłaciłem 30zł plus przesyłka .Widocznie ma towar z jakiegoś serwisu nastepna hurtownia znalazła się na mojej czarnej liście . Czy w tym kraju są jeszcze...
  • SAMSUNG CS-7277 Niema obrazu
    ...Sprawdzić przebiegi na nóżkach 1 (TPM515) i 13 (TPM511) układu IC503 (TDA4687): · jeśli poziomy sygnałów na tych nóżkach są prawidłowe, należy sprawdzić/wymienić procesor IC701 (P87C054BBP), · jeśli stany różnią się od podanych p.2.1. 2.1. Poddać sprawdzeniu wyjście sygnału luminancji...
  • Siesta3 M646TSO
    ...Jest po wyładowaniu atmosferycznym. Uszkodzony SDA20562-A508, procesor PIP SDA9088. Wstawiłem SDA20563-A516 od Triluksa. Jest problem nie można wywołać obrazka, SDA9088 nowy. Czasami widać szczątki obrazka. Impulsy V nożka 11 i H 12 na SDA9088 prawidłowe ,V n 2 przychadzące z TDA9160 prawidlowe. Brak...
  • Sharp DV-7035S problem z odchylaniem
    ...Hmm , wlazlem w tryb serwisowy ale nic sie nie daje zrobic z tym pionem mysle ze moze procek jest ubity. Co do TDA9160 to obmierzylem wszystko na plytce sygnalowej i jest wsio ok , a impulsow dalej nie ma uklady sa podlaczone do siebie bezposrednio nie ma zadnych elementow po drodze . Ma ktos jakies...
    ...Jezeli jest brak impulsow na jednym z wyjsc ukladu TDA9160 a uklad byl wymieniony to posprawdzaj elementy wokol tego ukladu. Sprawdz omomierzem rezystancje obydwu wyjsc wzgledem masy. Moze jedno z nich ma zwarcie do masy moze jakis element gdzie podrodze. W aplikaci znalazlem jakise zabezpiecznienie...
  • TV Goldstar CB28C20X
    ...W odbiorniku po włączeniu klepnie przekażnik przetwornica ruszy lecz nie działa wysokie,brak pracy generatora odchylania poź. na wyjściu układu TDA9160 na 18-tej nóżce brak przebiegów napiecie na niej wynosi 1,2V,zasilanie prawidłowe.Po kilku sekundach odbiornik wraca do stanu czówania.Może ktoś z szanownych...
  • TDA 9160 B
    ...Znalazłem ten numer, ale niestety nie ma wzmianki o TDA9160B . Tak jak przypuszczałem układ TDA 9160A może być zamiennikiem układu TDA9160 jedunie wówczas ,gdy mikrokontroler sterujący realizuje wymaganą procedurę startu,choć aplikacja obydwu układów jest identyczna(problemy z synchronizacją). W twoim...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
