Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TDA9160A
Nazwa elementu TDA9160A
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
102019
TDA9160A
1 0,00 PLN Gęste nogi
    14 Paź 2012 00:53
102019
TDA9160A
Ilość: 1 0,00 PLN Gęste nogi
waco     14 Paź 2012 00:53
102019
TDA9160A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Gęste nogi
97402
TDA9160A
    13 Cze 2012 08:18
97402
TDA9160A
waco     13 Cze 2012 08:18
97402
TDA9160A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Gęste nogi
Tematy na forum dotyczące: TDA9160A
  • TV Goldstar CB-28C22X -połowa obrazu
    TV CRT Serwis Grzegorz Cichon   26 Lut 2010 11:14 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1341
  • Co to za układ TDA9160A
    ...Jest to : PAL , NTSC , SECAM decoder + synchro procesor . Aplikację masz w załączniku . Pozdrawiam Tomek . Ps . wg. moich danych TDA9160 = TDA9160A ( nie wiem czy to dziala w drugą stronę ?) . Poza tym brak innych zamienników . Załącznik usunięto. Znajduje się tutaj: http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=TDA9160&man=--wszyscy--&ile=50&start=0&szukaj.x=40&szukaj.y=10 Regulamin....
    Elementy Elektroniczne Tomek Włodarczyk   16 Sie 2004 19:28 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 615
  • Unimor Siesta 3A-moduł PIP i TXT
    Wstawiłem odpowiedni procesori PIP działa . Mam w zapasie TDA9160 i TDA9160A , oraz na module od elemisa SDA9188-3X, SDA9187-2X zwarć na szynie nie mają ale widac slady lutowania przy tym pierwszym
  • GOLDSTAR CF-29C60XM
    ...Algorytmy napraw 1. Brak dźwięku, brak koloru 1.1. Czy całkowity sygnał wizyjny CVBS na n.9 układu scalonego p.cz. IC201 (TDA9808T) jest prawidłowy? · nie – sprawdzić układ IC201, · tak – p.1.2. 1.2. Czy całkowity sygnał wizyjny CVBS na n.6 przełącznika sygnału...
  • Siesta3 M646TSO
    Obraz prawidłowy, brak sc w PIP z TDA9160-2X orygnał ,a ten co wstawilem to TDA9160A-3Y. Może ma mieć inną aplikację i dlatego nie działa.
  • Siesta3 M646TSO
    ...Jest po wyładowaniu atmosferycznym. Uszkodzony SDA20562-A508, procesor PIP SDA9088. Wstawiłem SDA20563-A516 od Triluksa. Jest problem nie można wywołać obrazka, SDA9088 nowy. Czasami widać szczątki obrazka. Impulsy V nożka 11 i H 12 na SDA9088 prawidłowe ,V n 2 przychadzące z TDA9160 prawidlowe. Brak...
  • GRUNDIG M70-169/9IDTV ch. CUC1951
    ...Kineskop jest Toshiby, natomiast nie mogę zlokalizować F-box ,czy jest to ten modół w metalowym ekranie w którym są wciśnięte dwie płytki elementami do siebie ? Jeśli tak to czy wogóle da się go rozebrać (naprawiać)a póżniej złożyć ? Płyta z której wychodzą sygnały RGB na wzm.wizji jest opisana jako...
  • Sharp DV-7035S problem z odchylaniem
    Witam objaw mam taki ze swieci tylko gorna polowka ekranu kosci od odchylania zmienione i dalej to samo ,zasilania OK odchylaniem steruje TDA9160A i z jednego z wyjsc V nie mam sygnalu kosc juz zmienialem bez rezultatow , nie wiem czy cos blokuje te wyjscie ? kosc odchylania TDA8350Q Pozdrawiam
  • TDA 9160 B
    Znalazłem odpowiedz na moje pytanie.Jeśli komuś się to przyda to TDA9160B można zastąpić TDA9160A z końcówką 2Y lub 5Y!
  • TDA 9160 B
    ...Znalazłem ten numer, ale niestety nie ma wzmianki o TDA9160B . Tak jak przypuszczałem układ TDA 9160A może być zamiennikiem układu TDA9160 jedunie wówczas ,gdy mikrokontroler sterujący realizuje wymaganą procedurę startu,choć aplikacja obydwu układów jest identyczna(problemy z synchronizacją). W twoim...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
