Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA9302H
Nazwa elementu TDA9302H
Cena za szt. 0.00 do 4.00 PLN
Ilość ofert 4
101991
TDA9302H
1 0,00 PLN 7 NOG
    14 Paź 2012 00:53
101991
TDA9302H
Ilość: 1 0,00 PLN 7 NOG
waco     14 Paź 2012 00:53
101991
TDA9302H
0,00 PLN   /   Ilość: 1
7 NOG
97374
TDA9302H
1 0,00 PLN 7 NOG
    13 Cze 2012 08:18
97374
TDA9302H
waco     13 Cze 2012 08:18
97374
TDA9302H
0,00 PLN   /   Ilość: 1
7 NOG
95651
TDA9302H
1 0,00 PLN 7 NOG
    05 Cze 2012 08:18
95651
TDA9302H
waco     05 Cze 2012 08:18
95651
TDA9302H
0,00 PLN   /   Ilość: 1
7 NOG
14017
TDA9302H
2 4,00 PLN
    20 Sty 2007 21:13
14017
TDA9302H
Ilość: 2 4,00 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
14017
TDA9302H
4,00 PLN   /   Ilość: 2
Tematy na forum dotyczące: TDA9302H
  • Sprzedam nowe TDA4866 oraz TDA9302H
    Scalaki są nowe i pochodzą z likwidacji magazynku. TDA4866 - 19szt - 2zł/szt. (20zł/19szt.) TDA9302H - 50szt - 1zł/szt. (25zł/50szt.) Zainteresowane osoby proszę o kontakt ericsson1@interia.pl lub gg 7306327 Posiadam wiele innych nowych części ale to wkrótce
    Bazar Elementy elektroniczne ericsson1   25 Lis 2008 20:56 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 621
  • Telewizor Philips chasis L7.2e Zamiennik do TDA9302H
    Chciałem się zapytać czy można zastosować układ TDA8170? Dodano po 2 Oczywiście zamiast TDA9302H.
    Witam! Po co stosować zamienniki jak są oryginalne części. http://www.lewandowscy.pl/advanced_search_result.php?osCsid=a2e81c1bc4abb2a1b64cbaf5f1d77e67&keywords=TDA9302H&osCsid=a2e81c1bc4abb2a1b64cbaf5f1d77e67&x=5&y=8
    Witam!W moim Philipsie szczelił układ scalony TDA9302H chciałbym się koniecznie dowiedzieć jakie zamienniki można zastosować. Proszę o jak najszybszą pomoc.
  • TDA8172 zamiast TDA9302H. Czy można zamienić układy?
    ...Witam. Faktycznie noty katalogowe wyglądają podobnie: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/STMICROELECTRONICS/TDA8172.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/STMICROELECTRONICS/TDA9302H.html Sądzę, że możesz na próbę podstawić i niczemu to nie zaszkodzi. Tylko po co skoro we Wrocławiu...
    Czy moge zamiast TDA9302H użyć TDA8172. Wyglądają na takie same. ????? Może ktos kiedyś już robił taką zamiane . Z góry dzięki
  • Monitor DAYTEK DT-1531D - brak regulacji jasności
    Sprawdziłem tranzystor Q401 i wszystkie elementy w jego otoczeniu i otoczeniu TDA9302H - nie znalazłem nic uszkodzonego. Zapobiegawczo wymieniłem elektrolity i podstawiłem potencjometr RV621. Nestety efektu żadnego. Czy może to być uszkodzenie TDA9302H lub procesora sterującego ??
  • Philips 17PT1563/58 chassis L7.2E AA chce , ale nie może ...
    ...Po sprawdzeniu oscyloskopem , stwierdziłem , że na wejściu układu TDA9302H są impulsy odchylania pionowego , ale na wyjściu ich nie ma. Wymiana kondensatora eloktrolitycznego w układzie wzm. odch. pionowego nie wniosła nic nowego.Sprawdziłem elementy R i C pracujące w tym układzie - wydają się być dobre....
  • Philips chassis L7.2 błąd procesora
    ...No vertical deflection: Replace IC7401 (TDA9302H), add also a zenerdiode BZX79C51 between the pins 4 and 5 of the IC. Anode of the zenerdiode to pin 4 and the cathode to pin 5. Service code BZX79C51 is 4822 130 34257 REMARKS :It is recommended to apply above mentioned modification in all sets offered...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
