Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TDA9840
Nazwa elementu TDA9840
Cena za szt. 0.00 do 7.00 PLN
Ilość ofert 6
100745
TDA9840
2 0,00 PLN DIP20
    14 Paź 2012 00:53
100745
TDA9840
Ilość: 2 0,00 PLN DIP20
waco     14 Paź 2012 00:53
100745
TDA9840
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP20
96128
TDA9840
2 0,00 PLN DIP20
    13 Cze 2012 08:18
96128
TDA9840
waco     13 Cze 2012 08:18
96128
TDA9840
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP20
94405
TDA9840
2 0,00 PLN DIP20
    05 Cze 2012 08:18
94405
TDA9840
waco     05 Cze 2012 08:18
94405
TDA9840
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP20
92756
TDA9840
2 0,00 PLN DIP20
    02 Cze 2012 16:35
92756
TDA9840
waco     02 Cze 2012 16:35
92756
TDA9840
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP20
91109
TDA9840
2 0,00 PLN DIP20
    02 Cze 2012 16:33
91109
TDA9840
waco     02 Cze 2012 16:33
91109
TDA9840
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP20
22466
TDA9840
2 7,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22466
TDA9840
Ilość: 2 7,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22466
TDA9840
7,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
Tematy na forum dotyczące: TDA9840
  • Hicap100, linux, sprawdzone distro?
    ...Raczej ja mam racji trochę, bo znalazłem źródło którejś z wersji mxb (nie koniecznie tej którą ja używam) static int mxb_probe(struct saa7146_dev* dev) { struct mxb* mxb = NULL; int result; if ((result = request_module("saa7111"))...
    Monitoring Wizyjny CCTV Vein   10 Kwi 2013 20:52 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 2052
    ...heh, zainstalowałem Debiana 6.0, niestety panikował przy podnoszeniu karty, zainstalowałem 7.0 (wheezy) to nie uruchamia modułu mxb (saa_7146 ładuje) bo swierdza, że nie widzi wszystkich urządzeń i2c... I nadal unclaimed. Apr 9 22:14:41 debian kernel: [ 4.754132]...
    Monitoring Wizyjny CCTV Vein   09 Kwi 2013 22:23 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 2052
  • Philips 21PT520B / 00 - Chassis GR 2.4 - przestrojenie DK BG
    ...Cześć - kolejny dzień zmagań przede mną. Ok, więc mam tak: > TDA9840 > TDA9861 > TDA9815 > > T6.6A (W) > T5.74A (w) > T5.5W (V) to w torze fonii - chyba o to chodziło? Mam już kupione fonię Rymi (bo myślałem, że bez SFE się nie da). Może mam NICAM, ale jak to sprawdzić?...
  • TAP2131 coś z pośrednią
    ...Pogrzebałem z tym Trilux-em no i ztwierdziłem że jest tylko usterka w fonii.Poniewarz ten TV leżał przez 2-lata na serwisie autoryzowanym (miedzy innymi ta usterka i TDA8376 1Y),w dodatku go nie zrobili bo zaśpiewali kosmiczną sumę za naprawę,więc kolega do mnie go przyniósł.A to że ktoś w nim przedemną...
    ...Tak jak widać w temacie szwankuje pośrednia tzn. przy "pełnym" pewnym sygnale z anteny nie ma obrazu są tylko jakieś dziwne zakłócenia które znikają przy odstrojeniu w menu lub filtrem przy TDA9815 (wymieniony na nowy i TDA9840 też).Pomimo odstrojenia, nie wskakuje fonia chociaż słychać przy...
  • crown 2801vtst-po czasie rozszerza sie obraz
    ...w pionie i poziomie i pada kontrast.Już miałem jedno podejscie w domu klienta.Myślałem że to łatwizna wymiana potencjometra w przetwornicy i......... chodził trzy dni.Czy przyczyna moze byc SPLIT-trafo lini takiego stanu żeczy??wymieniłem wszystkie MKF kondensatory i trochę na zaś TDA 4950.Po stronie...
  • TV Hanseatic CTV7010
    ...ZBAWCO - Mirek Z :angel: To jest to, ale widze że poprzednik coś nabebrał w opcjach, bo dekoder stereo TDA9840 jest przełączony przez procek najakąś głupote i siła głosu działa tylko przy przełączeniu na AV i wtedy odbiera dzwięk z nogi 8 TDA9840(procek jest w podstawce-chyba nieorginalnie), Popszedni...
    Dzięki, ale tak jak pisałem z TDA9840 wychodzi (noga 11-14) przy fonii 5.5Mhz leci gdzieś w okolice TV-8 29B/G i TYB 44007P i do końcówki mocy nie dociera - ona jest sprawna.
    ...TV Hanseatic CTV7010 typ TV-8-70216.13/P trafił do mnie po magiku, który miał to przestroić, aktualnie niema żadnego dźwięku, końcówka mocy sprawna, z dekodera stereo na TDA9840 wychodzi potem gdzieś znika. Potrzebuje schemat i opcje serwisowe. Spis scalaków: TV-8 29B/G w podstawce, nie wiem czy oryginalnie TYB...
 Szukaj w ofercie
