Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
7407
Nazwa elementu 7407
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16286
7407
1 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16286
7407
Ilość: 1 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16286
7407
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: 7407
  • - Bufory / drivery w stylu 7407 dla bardzo wielu sygnałów
    ...Szedł bym w bufory 74HC540/541 - wygodny układ wyprowadzeń 8 linii. Jeśli użyjesz 540(negacja) to ledy podłączasz katodami do wyjść oczywiście przez oporniki. Anody do +5V Możesz też użyć serii ULN28xx 7407 ma wejście TTL więc jednak trochę obciąża magistralę. Bez ingerencji elektrycznej w linię raczej...
    Początkujący Elektronicy tos18   18 Sty 2017 09:03 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 234
    ...Cześć. Szukam bufora / drivera (w stylu 7407), który obsłuży jak najwięcej linii. 7407 obsługuje tylko 6 linii. Ja potrzebuję monitorować stan 40 wszystkich linii przewodowej magistrali. Zaświecać / gasić diody LED (w zależności od obecności sygnału 0V lub 5V na danej linii, bez wpływania na stan tej...
    Początkujący Elektronicy MES Mariusz   18 Sty 2017 08:39 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 234
  • Camry CR 7407 - Koc elektryczny - schemat
    Witam Otóż poszukuję schematu regulatora temperatury (i czasu) do koca elektrycznego firmy CAMRY typ CR 7407. Koc przestał grzać. Wymieniłem dwa bezpieczniki: termiczny 102 stC/ 1,7A oraz zwykły 1,6A, które były przepalone na nowe, ale koc dalej nie działa. Będę wdzięczny za pomoc.
    AGD Drobny sprzęt antares2000   31 Maj 2016 09:14 Odpowiedzi: 29    Wyświetleń : 1464
  • Problem z interfejsem 7407
    Witam. Ten schemat jest do .... niech będzie kitu. 7407 ma wyjścia typu otwarty kolektor. Wymagany jest rezystor pomiędzy wyjściem bramki i + zasilania. Pzdr.
    Projektowanie Układów Mariusz Ch.   05 Sty 2008 18:11 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1327
    ...Zbudowałem układ według tego schematu: http://elportal.pl/pdf/W05_01/05_02.pdf Część z tranzystorami działa dobrze. Ale bufory 7407 nie chcą działać. Zasilam je z 4,80V ze stabilizatora scalonego 7805 (na wejściu 12V). I gdy na wejście względem masy dam 5V, to układ powinien zareagować, tzn. na wyjściu...
    Projektowanie Układów Gizmoń   05 Sty 2008 17:49 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1327
  • Jak sprawdzić układ 7407 ?
    ...Witam, robie sobie programator Tait w ktorego skład wchodzi układ 7407, nie moge go dostac u nas w tym lipnym sklepie wiec wykombinowalem jakis ze szkoly. Problem w tym ze ten układ jest wylutowany z czegos i nie mam pewnosci czy jest sprawny. W jaki sposób moge sprawdzić czy to dziala?? Ponizej schemacik...
    Elementy Elektroniczne malisz182   20 Lut 2006 17:14 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 5621
  • ZASILANIE! problem z 7407 i 74HCT14 na NMC-6BAXD+
    ...Witam. Dzieki serdeczne za pomoc, okazaly sie trafne wasze propozycje sprawdzenia napiecia, a o dzialaniu zasilacza impulsowego ATX z funkcja Standby jest mi znana ale dzieki, chodzilo mi o te uklady TTL i jak je wymienilem to wszystko zaczelo grac ! ! ! po sznureczku do klebka zaczolem od tranzystora...
    Komputery Hardware ..::MariuszB::..   07 Lip 2004 18:26 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1446
    ...Gdy izolowałem kabelki od wentylatora, zrobiłem zwarcie (przy włączonym komputerze) i spalił mi się tranzystor zasilajacy ten wentylator (sterujący wentylatorem ON/OFF na płycie gł. z ACPI), no to podmieniłem, tylko zamiast tr. z polowego z kanalem P wlutowałem bipolarny pnp BC307 i po włączeniu zasilania...
    Komputery Hardware ..::MariuszB::..   26 Cze 2004 15:48 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1446
  • 7407 i LED - jaką dać rezystancję?
    Dzięki, a czy przyczyna kłopotów w uzyskaniu odpowiednich stanów na wyjściu 7407 nie leży w tym, że łącze układ CMOS (MCU) z TTL (7407). Jak takie układy współpracują ze sobą w praktyce? Coś trzeba między nie "wsadzić"? Jakaś wskazówka?
    ...Chcę przy pomocy 7407 sterować diodami LED na wyjściach portów Motoroli HC908GP32. Chciałbym "zapalać" je "1" logiczną. Pomóżcie jaką wstawić rezystancję między diodę, a VDD, żeby świeciło. Dałem 330 Ohm, ale nie dało rady, tylko MCU się grzeje. Może ktoś się już kiedyś tym bawił?...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
