Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TEA 2029C
Nazwa elementu TEA 2029C
Cena za szt. 15.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 2
15245
TEA 2029C
1 20,00 PLN nowy
    06 Lip 2007 19:06
15245
TEA 2029C
Ilość: 1 20,00 PLN nowy
andrzej c     06 Lip 2007 19:06
15245
TEA 2029C
20,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy
15242
TEA 2029C
1 15,00 PLN wylutowany
    06 Lip 2007 19:03
15242
TEA 2029C
Ilość: 1 15,00 PLN wylutowany
andrzej c     06 Lip 2007 19:03
15242
TEA 2029C
15,00 PLN   /   Ilość: 1
wylutowany
Tematy na forum dotyczące: TEA 2029C
  • Elemis 7030tmsp
    Witam tv działa ,uszkodzony okazał się tea 2029cv,podstawiłem tea 2029c.Mam pytanie czy może zostać tea z literką c na końcu czy trzeba szukać cv.
  • Problem z TV Telefunken chassis 617
    no i kruca bomba pomogło, a więc padły rezystor+termistor+tranzystor+podmieniony scalak TEA 2029C(chociaż on mógł być dobry)+ przelutowane (na wszelki wypadek) luty koło TEA, (pisze na gorąco), jest wysokie, wyświetla kanały, jak przetestuje reszte do napiesze jak sie naprawa skończyła, pozdrawiam
    ...Poteciał tylko tranzystor, rezystor jest ok.W miedzyczasie, znalazłem kolejną usterkę: uszkodzony tyrystor DL21 - ESM 740, podpięty bramką przez rezystor(ok) 180 ohm do n.4 (frame output) TEA 2029C,katodą do masy, a anodą wychodzi na trafopow. Wymieniłem jednocześnie tyrystor i TEA 2029C, ale niestety...
    ...kolejny malutki sukces, malutki bo telewizor dalej zachowuje się bez zmian tzn. nie startuje, spalony był tranzystor ozn. T29 - BC 639, podpięty jest on od strony bazy przez elektrolit 2u2 i rez. 100 ohm do n.10 TEA 2029C,emiter na mase a kolektor do takiej dużej cewki ozn.LL32, napięcie na tej(10) nóżce...
    Rzeczywiście scalak troszke kosztuje, znalazłem jednak dojście do TEA 2029CV, wie ktoś może czy można go podatawić za TEA 2029C?
    ...Witam. jest tak metoda na sprawdzenie TEA 2029C (ale nie zalecana przez specjalistów ). Podepnij rezystor 1k5 pod +5V a drugi koniec do nożki (hm, dokładnie nie pamiętam której - gdzieś na układzie TEA jest start generatora - nie mam przy sobie aplikacji) Powinno wystartować wysokie. Jeżeli tak odłącz...
  • elemis 7030 tmsp PILENE!!!
    mam problem z elemisem 7030 .Brak odchylania V-H .Wymienione split,tea 2029 tyrystor V driwer H BC639 pojemności i nadal nierusza napięcia sprawdzone są w granicach dopuszczalnych .Czy są rozbierzności pomiędzy TEA2029CV a TEA 2029C.[/u]
  • saba icc5
    ...mam problemy z wyzej wymieniona saba, gosciu twierdzi ze pokazal sie poziomy waski pasek i przestal grac. wyglada na pion , po wlaczeniu tv slychac ze podnosi sie WN na okolo 2sekundy i zaraz wraca na stby. zdazylem pomierzyc ze napiecie robocze w tym momencie osiaga okolo 140V czyli wyglada ze jest...
  • Unimor M449TS - za wysokie napięcie B+
    Zamiast TEA 2029C możesz zastosować TEA 2029CV to jest sprawdzone, a co do 2029A to lepiej nie ryzykuj!
  • Sharp CT-2110S - potrzebny schemat
    Nie wiem jakie to chassis. Podam scalaki: CPU: IX 1232CE PSU: TEA 2164 SYNC: TEA 2029C SOUND: STK 4147 MK2 M51321
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
