Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
tea1039
Nazwa elementu tea1039
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
2104
tea1039
1 0,00 PLN
    29 Paź 2005 13:29
2104
tea1039
Ilość: 1 0,00 PLN
Bodziu     29 Paź 2005 13:29
2104
tea1039
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: tea1039
  • Sharp DV-3750 nie startuje przetwornica na TEA1039
    Jeszcze nie udało mi się kupić pewnego TEA1039. Działały tylko z wylutu. Powodzenia.
    ...A więc... znowu się zabrałem za ten TV i... Wymieniłem ten transoptor z MOC8101 na CNY17 bodajże, wymieniłem elektrolity i kondensatory MKT. Pomierzyłem napięcia: Kondensator (filtr) za mostkiem prostowniczym: 320V - prawidłowo TEA1039: 17,88V - też wydaje się być prawidłowe Ale po podłączeniu oscyloskopu...
  • Jakie mogą być przyczyny uszkodzenia TEA1039
    ...Mam tv Lenco tc9201 Podczas normalenej pracy zaczą syczec. Wylaczylem go i juz sie nie udalo go z powrotem zalaczyc. Zupelnie nic. Nawet diady czuwania. Wiem ze kiedys stalo sie to samo i fachamn wymienil TEA1039 i BUT11A w zasialczu. Wymianlilem TEA1039 kuplem tez BUT ale orginal byl caly w plastiku...
    Początkujący Serwisanci paszczak5   13 Paź 2006 16:01 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 903
  • Telewizor Sharp DV-1416SN przetwornica na TEA1039
    ...Witam. Początkowo telewizor nie dawał znaku życia. Dopiero po wymianie R727 który powinien mieć 15K a miał 23k spowodowało, że wystartowała przetwornica. Jednak napięcia na jej wyjściu odbiegają od normy np: za diodą d710 powinno być 110v a jest 120v napięcia dochodzące do stabilizatorów są natomiast...
    Początkujący Serwisanci plichta   19 Maj 2006 09:20 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 705
  • Philips 24CE 3571/10B chasssis CP110 uszkadza się BUT11
    ...Witam Wymieniłem uszkodzone części: 7666 BC337 7671 BC328 7665 BUT11AF 7669 TEA1039 2664 4,7uF 2661 2200uF 4x1N5061-mostek 3659 100R 3658 120R 7670 CNX62A Na pozostałych częściach nic się nie doszukałem. Mam w dalszym ciągu problem pali się BUT11 i to zaraz po załączeniu. Wstawiłem żarówkę w miejsce...
  • Sharp DV-5407S
    ...Dzieki spisałem to co było napisane , wg schematu to zprzodu oznaczenia jest jeszczeRTRN zauwarzyłem jeszcze że TEA1039 był podstawiany a raczej zamieniony . Podałem w przyblirzeniu kosz naprawy i klijent zrezygnował. Dziwne,że TDA 8175 się uchował chyba poprzednik go nie zauwarzył a na pewno jekiegoś...
  • PHILIPS ch CP 110 "wywala" tranzystor w przetworni
    ...W odbiornikach tych dochodzi do uszkadzania przetwornicy i to w czasie, gdy znajdują się one w stanie standby. W celu rozwiązania powyższego problemu przewidziano modyfikację. Polega ona na zmianie wartości pojemności kondensatora C2661 z 1500µF do 2200µF oraz usunięciu kondensatora...
  • SHARP DV5407S
    ...Witam ! Ponawiam prośbę o pomoc. Przetwornica zbudowana jest na TEA1039. Z rezystorem, który się dymił jakoś sobie poradziłem zrasztą dzieki pomocy "DJtomi", ale dalej nie startuje scalak TEA1039. Jest na pinie 9 (zasilanie)jedynie ok. 5V. Scalak staruje dopiero od 11V. Nie mam pojęcia co jest...
  • Philips 27CE4392 - zawyżone napięcie
    Mam schemat na tea1039 z transoptorem zasilanym przez pot. (25CE6570) Ale wynika mi tu z niego, że brak zasil. transop-a powoduje wyłączenie przetwornicy. Jeśli to jest taka przetwornica więc z kąd to 200V? Napisz czy to jest taka przetwornica. H-O
  • Sharp DV5432S, uszkodzona przetwornica, wymiana elementów
    ...Przetwornica po "wybuchu". Wymienilem wsystkie elementy po stronie pierwotnej i wtornej. Zasilacz pracuje normalnie w standby, po obciazeniu uszkadza sie tranzystor. Zasilacz oparty o TEA1039. Zauwazylem ze po chwili robia sie lekko cieple elektrolity. Wymiana ich i diod nic nie zmienila. Moze...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
