Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TEA2029
Nazwa elementu TEA2029
Cena za szt. 35.00 do 35.00 PLN
Ilość ofert 1
10035
TEA2029
1 35,00 PLN WYLUT
    17 Lip 2006 11:25
10035
TEA2029
Ilość: 1 35,00 PLN WYLUT
sebol133     17 Lip 2006 11:25
10035
TEA2029
35,00 PLN   /   Ilość: 1
WYLUT
Tematy na forum dotyczące: TEA2029
  • TV Elemis 6330. TEA2029 na TEA2028.
    Nie masz z odzysku jakiegokolwiek TEA2029? Z chińskim trafo też lepiej nie kombinuj.
  • Siesta 3 brak odchylania V
    ...Witam.Mam problem z wyżej wymienionym odbiornikiem brak jest w nim pionu pozioma krecha z zakłuceniami ,głośna praca trafopowielacza.Scalak TEA2029 trafo wysokiego były podstawiane i to samo,przy odłączeniu nogi 12 scalaka tea2029 głośna praca ustaje ale brak w nim pionu,elektrolity wszystkie w zasilaczu...
  • elemis 6330 - brak obrazu
    ...Zaczynając od początku. Jeżeli na rezystorze R901 masz 200V czyli masz uszkodzony zasilacz wymień koniecznie C809 i C811 w zasilaczu. Jeżeli nie masz napięcia za D821 sprawdź rezystor R900 z pewnością jest uszkodzony i wymień kondensator C904. i ewntualnie D821 Dodano po 20 W telewizorze tym draiwerem...
    Początkujący Serwisanci waleriank   01 Kwi 2005 16:56 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1317
  • Telefunken chassi 618 - pali TEA2029
    ...Po wymianie transformatora WN tv pochodzi jakieś około 4 h i pali mi układ TEA2029 niewiem co jest ? , Objaw jest taki jakby padał generator odchylanie bo wtedy obraz zwęrza się i przesuwa do samej góry (około 2 cm szerokości ma tylko, reszta wtedy jest czarna). Po wymianie tego układu wszystko wraca...
  • ORION STUDIO 709 285 H - HELP
    ...Witam telewizor jak w temacie .Niedokładne są okoliczności uszkodzenia ale. Po załączeniu "cyka". Więc podejrzenie padło na odchylanie i oczywiście poleciał S2000AF. Wymieniłem go, przy okazji wymienione zostały wszystkie elki w przetwornicy i nic . Przetwornica próbkuje, zachowuje sie prawie...
  • Elemis 6330 brak synchro ogólnej
    ...Ja dołanczam się do problemu. mam własnie taki problem niemoge złapac za nic synchronizacji na ekranie. niepamiętam jak zachowuje się na trybie TXT. Oto moje pytanie Jak zmieżyc bez użycia oscyloskopu czy sygnały sybnchronizacji wchodzą na pin27 TEA2029? Czy jesli ich nie będzie to uszkodzoną będe...
  • Telefunken jak ruszyć strojenie?
    ...TEA2029 to ten układ w którym obrabiany jest zespolony sygnał wizyjny i gdzie wytwarzane są impulsy synchronizacyjne . W tym układzie są wytwarzane również impulsy sterujące ViH. Może być tak że obraz masz nie dostrojony w funkcji dokładnego strojenia lub nie taki poziom sygnału na wejściu TEA2029. Sprawdź...
    TV Serwis Piotr Popiołkiewicz   14 Sty 2004 00:34 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1125
  • siesta 3 M449
    Jak masz czym, to sprawdź,czy na 9 nóżce tea2029 jest pełna piła o amplitudzie 4-5Vpp i jakie jest napięie na 5 nodze tea2029-powinno być 4v. Jak wygląda treść obrazu na ekranie? Czy obraz jest jakby ucięty, czy też całością przesunięty do dołu?
  • Jeszcze jedna Siesta 3:(((
    ...TV nie właczał się, na czuwaniu napięcia OK po włączeniu dioda gasła jednak wysokie nie startowało. Uszkodzony okazał się TEA2029. Po wymianie TV włącza się jednak nie synchronizuje obrazu, czasami tylko złapie synchronizację ale po chwili traci. Lepiej synchronizuje na kwarcu 500kHz niż na oryginalnym...
  • Unimor 449 ts
    ...Przepraszam bardzo i w takim razie wycofuję się częściowo . Nie pisałeś o kilku minutach . Kondensatorki jednak mogą być podejrzane . Ponadto w czasie kiedy chodzi kilka minut sprawdż jakimś przewodzikiem podłączonym dobrze do masy , zbliżając go do rdzenia trafka , czy nie przeskakuje iskra . Chociaż...
