Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TEA2029CV
Nazwa elementu TEA2029CV
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
102212
TEA2029CV
1 0,00 PLN DIP
    14 Paź 2012 00:53
102212
TEA2029CV
Ilość: 1 0,00 PLN DIP
waco     14 Paź 2012 00:53
102212
TEA2029CV
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP
Tematy na forum dotyczące: TEA2029CV
  • Unimor Siesta > TEA2029CV wymiana.
    może najpierw sprawdź czy chodzi generator H (13 noga TEA) i czy pojawiają się impulsy odchylania H (chyba 10 n) - chociaż na ułamek sekundy.
    to co opisujesz to może być duże rzeczy.Proponuję dać w powietrze nogę 28 TEA(wyłączenie zabezpieczeń)i jeżeli odpali zobaczysz jaki jest obraz,a po naprawie musisz ją podłaczyc ponownie.
    A spróbój wyjąć moduł TXT i Audio ?? może coś daje Ci po szynie ??
    Było już na forum .Wymień 22uM/250V przy TEA na napięciu +200V.
    ...Z tego co piszesz dziala zabezpieczenie znajac zycie na tranzystorze sterujacym BU masz po jego zadzialaniu ok 0,8v na bazie, moze masz taki los jak ja ostatnio obejrzyj plytke od cewek odchylania na kineskopie tam nic nie ma czasem tylko przerwy i jeszcze modul korekcji , tu sie kiedys zaskoczylem upalilo...
    Czy na tą sekundkę startuje wysokie napięcie czy tylko gaśnie dioda?
    A 1u po pierwotnej przetwornicy. Miałem podobne objawy w kilku Siestach.
    Wymieniłem Wszystkie Kondensatory
    Witam A sprawdzałeś kondensatory w okolicy cewek odchylających H i przy tranzystorze lini. Pozdrawiam Adam
    ...Witam Ciąg dalszy mojej walki z tym telewizorkiem. Po różnych zabiegach od wymiany trafopowielacza, poprzez wymianę wszystkich kondensatorów, układu wizji i tak dalej, dochodze do układu który jak pisze w pdfie steruje obrazem i samym trafopowielaczem. Procesora nie chce narazie ruszać, zbyt duży to...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
