Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TEA2031A
Nazwa elementu TEA2031A
Cena za szt. 0.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 8
101487
TEA2031A
2 0,00 PLN DIP8
    14 Paź 2012 00:53
101487
TEA2031A
Ilość: 2 0,00 PLN DIP8
waco     14 Paź 2012 00:53
101487
TEA2031A
0,00 PLN   /   Ilość: 2
DIP8
96870
TEA2031A
1 0,00 PLN DIP8
    13 Cze 2012 08:18
96870
TEA2031A
Ilość: 1 0,00 PLN DIP8
waco     13 Cze 2012 08:18
96870
TEA2031A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
95147
TEA2031A
1 0,00 PLN DIP8
    05 Cze 2012 08:18
95147
TEA2031A
waco     05 Cze 2012 08:18
95147
TEA2031A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
93498
TEA2031A
1 0,00 PLN DIP8
    02 Cze 2012 16:35
93498
TEA2031A
waco     02 Cze 2012 16:35
93498
TEA2031A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
91851
TEA2031A
1 0,00 PLN DIP8
    02 Cze 2012 16:33
91851
TEA2031A
waco     02 Cze 2012 16:33
91851
TEA2031A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP8
14390
TEA2031A
1 2,00 PLN wylut z tv z uszk. kineskopem. powinien byc sprawny.
    10 Lut 2007 17:05
14390
TEA2031A
Ilość: 1 2,00 PLN wylut z tv z uszk. kineskopem. powinien byc sprawny.
vacpan     10 Lut 2007 17:05
14390
TEA2031A
2,00 PLN   /   Ilość: 1
2639
TEA2031A
1 5,00 PLN Wylut nie testowany
    24 Sty 2006 13:04
2639
TEA2031A
Ilość: 1 5,00 PLN Wylut nie testowany
r12456     24 Sty 2006 13:04
2639
TEA2031A
5,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylut nie testowany
2634
TEA2031A
    24 Sty 2006 12:54
2634
TEA2031A
r12456     24 Sty 2006 12:54
2634
TEA2031A
5,00 PLN   /   Ilość: 1
Wylut nie testowany
Tematy na forum dotyczące: TEA2031A
  • Panasonic TX-25MD1P Euro2L - korekcja
    ...Witam, obraz zwężony w poziomie po ok. 10cm. z obu stron, rogi lekko wywinięte na zewnątrz. Na układzie IC701 - TEA2031A napięcia poprawne z wyjątkiem pin 5 gdzie jest ok. 20V, podczas regulacji w trybie serwisowym - napięcie na pin 5 IC601 - VDP3108A zmienia się prawidłowo, natomiast na pin 5 TEA2031A...
  • SONY KV-C2561D chassi AE-1C;odchylanie V,zielonkawy obraz.
    ...Padło odchylanie V,zgodnie z postami wymieniłem TDA8170 i jego elektrolity;następnie brak 27V zasilającgo TDA8170-(spalony TEA2031A)-wstawiłem diodę prostowniczą większej mocy i również wymieniłem elektrolity wokół TEA2031A.TV wystartował,obraz żyleta tylko twarze są żółtawe a biały lekko zielonkawy.Gdzie...
  • Sony KV-X2551- brak korekcji EW
    ...Do naprawy trafił Odbiornik z uszkodzonym obwodem pionu TDA8170 + rezystor zasilania. Po wymontowaniu i załączeniu odbiornika stwierdzono w gałęzi zasilania ponad +38V przy odłączonej diodzie D801. Pozostałe napięcia obwodowe są prawidłowe jak również z przetwornicy 135V. Źródło tego napięcia zlokalizoawno,...
  • brak ramki w 25" TV Sony
    ...sie ma walczę nadal z tym Soniakiem chassis SH VB na pilocie RM-816 wymieniłem C522, C532 100u/50V i C531 680u/25V także R 522 100k sprawdziłem rezystory i diody wokół TDA8170 poprawiłem punkty lutownicze sprawdziłem PR-ki dot. ramki sprawdziłem napięcie zasilające TDA8170 jest ale zawyżone ok. 35V...
    Początkujący Serwisanci anmikon   04 Wrz 2005 18:35 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1308
  • tea2031a
    czy są odpowiedniki tea2031a jeżęli tak to jakie?proszę o odp.
    Początkujący Serwisanci dluto   29 Sie 2005 12:27 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 486
  • Sony AE-1C TEA2031A. Powód uszkodzenia układu.
    ...Naprawa zakończona. Wystarczyło wstawić TEA2031A i telewizor ruszył. Powodem jego uszkodzenia był wzrost napięć z przetwornicy - winny był C611 w zasilaczu. (przy okazji zasilacz również się uszkodził) Zwarcie n.5 do masy powoduje, że odbiornik próbuje podnieść wysokie lecz po kilku próbach zasilacz...
    ...1 Czy zawarcie na 5 n. TEA2031A może powodować: a) trudności z odpaleniem wysokiego b) grzanie się cewki L806 (spowodować jej uszkodzenie) 2 Co mogło być powodem uszkodzenia TEA2031? Pierwotnie była uszkodzona przetwornica. 3 Czy można uruchomić telewizor (na próbę) bez TEA2031? (czy nie...
  • SONY KV-X2551K (AE-1C) - wkurza mnie jego usterkowość !!!
    ...Dostałem ze zmniejszonym obrazem i poduchami. Otworzyłem i okazało się, że ktoś cerował płytę główną, była pęknięta w okolicach trafa WN. Jako nici użył stalowego drutu !!! Przelutowałem okolicę, przelutowałem PK. Dolutowałem płytkę IFS5.5S która latała luzem. Przelutowałem zasilacz, odchylanie. Ustawiłem...
  • Sony KV-2553MT - korekcja
    ...Witam Was Trafił mi się Sony KV-2553MT w którym "rozkręcił" się zasilacz, padł tranystor końcowy od wysokiego N, scalak ramki UPC1498 dioda R2K. Przetwornicę zrobiłem jest ok, to co padło wymieniłem, włączam jest obraz lecz brak korekcji "poduszka" obraz rozciągnięty na boki górą...
  • stanołem na O\W TEA2031A
    Witam ! Co mam zrobić? naprwim tv bez schematu stanołem na O\W TEA2031A z 5 nóżki w/w scalaka wych. sygnał do modulatora, i tam jest wpięta dioda zenera która jest tak spalona że nie mogę jej odczytać Czy ktoś może mi pomuc [img][/img]
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
