Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TEA2260
Nazwa elementu TEA2260
Cena za szt. 2.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 2
22476
TEA2260
1 10,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22476
TEA2260
Ilość: 1 10,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22476
TEA2260
10,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
14398
TEA2260
1 2,00 PLN wylut z tv z uszk. kineskopem. powinien byc sprawny.
    10 Lut 2007 17:05
14398
TEA2260
Ilość: 1 2,00 PLN wylut z tv z uszk. kineskopem. powinien byc sprawny.
vacpan     10 Lut 2007 17:05
14398
TEA2260
2,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: TEA2260
  • Sony KVC2921D (AE1B) napięcie +B za niskie i brak regulacji
    ...Witam Problem z napięciem +B, które jest w tej chwili zaniżone (109V względem 135V) co objawia sie zmniejszonymi rozmiarami obrazu oraz zniekształceniami obrazu (odchylanie pionowe). Brak regulacji napięcia +B potencjometrem RV501. W trybie stand-by jest możliwość regulacji tego napięcia potencjometrem...
  • tv sony kva2521a uszkodzony układ przetwornicy?
    napięcie zasilające tea2260 ok 3V (układ nie grzeje się), napięcie na c604 ok 315V,tranzystor kluczujący nieuszkodzony, sprawdzilem wszystkie elementy w obwodzie zasilania i dalej nie wiem dlaczego jest tylko 3V. czy uszkodzony jest tea2260?
  • Sony KV-E2921D zasilacz. TV się nie włącza. Co wymienić?
    ...Teraz zasilanie TEA 2260 wynosi 1,2 V czyli myślę tak jak pisałeś wcześniej chyba jest walnięta D606 czy tak. Czy aby ją sprawdzić muszę ją wylutować Dodano po 24 Jestem chyba głupek bo żle wlutowałem ten tranzystor bc6560 Dodano po 1 Poprawiłem tranzystor i teraz jest napięcie zasilania na 16 i 4,5...
    Początkujący Serwisanci Detektor2qwerty   02 Paź 2006 21:58 Odpowiedzi: 43    Wyświetleń : 3249
  • Sony KV-M2521
    ...TV nie włącza się. Po burzy.<br/><br/>Uszkodzenia: <br/>IC601 - TEA2260, 3xMTZJ33A, 2,7om/10W, R600-1om, Q602-2SD1548, RV601-470om, Q608, IC001-SDA20560, C615-1500uF, C625-1000uF, C622-2200uF, PS601, bezpiecznik 4A. <br/> <br/>Po wymianie TEA2260 na TEA2261 ,diód, tranzystora,...
  • Sony KV-X2531D
    ...Wymień wszystkie elektrolity w przetwornicy,i 33uf\160v Proszę czytać uważnie post, pisałem że kondensatory elektrolityczne po stronie pierwotnej/wtórnej przetwornicy zostały wymienione. KEN - TO KONDENSATOR ELEKTROLITYCZNY A tak przy okazji, moje dotychczasowe dalsze informacje w sprawie powyższego...
  • Test TEA2260 multimetrem....????
    ...Witam A widziałeś jest strukturę wewnętrzną ?, to zobacz tu : http://katalog.elektroda.net/indx00-TEA.html lub tu: http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=TEA2260&man=--wszyscy--&ile=50&start=0&szukaj.x=0&szukaj.y=0 Spróbuj teraz sam sobie odpowiedzieć na zadane pytanie. W/g...
    Początkujący Serwisanci _PREDATOR_   15 Lis 2004 00:52 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1364
  • TEA2260 i D1548 - kto cos wie o tych elementach?
    Tu jest PDF scalaka: http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/search.php?szuk=TEA2260&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
  • SONY KVA 2921D
    ...Faktycznie z tym kodem błędu Przpraszam za błąd. Napisz czy dioda st-by wkońcu świeci czy nie, bo od tego zależy dalszy ciąg postępowania. Jeżeli świeci, a przetwornica nie startuje to jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia układu TEA2260. Ponadto trzeba sprawdzić: D611 - zasilanie odchylania...
  • ZASILACZ W SONY AE-1C TEA2260 2SD 1548
    ...Może niewiele pomogę, ale jeśli dobrze pamiętam są tam dwie stabilizacje napięcia wyjściowego przetwornicy. Na czuwaniu jest brana próbka napięcia z transformatora po stronie pierwotnej (potencjometr przy TEA2260).Po przejściu w tryb normalnej pracy kuntrolę napięcia przejmuje TEA2028 (potencjometr w...
 Szukaj w ofercie
