Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TEA2261
Nazwa elementu TEA2261
Cena za szt. 0.00 do 12.70 PLN
Ilość ofert 3
104040
TEA2261
1 0,00 PLN
    04 Sty 2013 16:22
104040
TEA2261
Ilość: 1 0,00 PLN
mrsajm0n     04 Sty 2013 16:22
104040
TEA2261
0,00 PLN   /   Ilość: 1
102171
TEA2261
1 0,00 PLN DIP
    14 Paź 2012 00:53
102171
TEA2261
Ilość: 1 0,00 PLN DIP
waco     14 Paź 2012 00:53
102171
TEA2261
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP
14018
TEA2261
2 12,70 PLN
    20 Sty 2007 21:13
14018
TEA2261
Ilość: 2 12,70 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
14018
TEA2261
12,70 PLN   /   Ilość: 2
Tematy na forum dotyczące: TEA2261
  • Watson FA5473 uszkodzajaca sie przetwornica TEA2261..
    Elektrolit nowy 150mikro/400V diody wszystkie nowe,scalak wymieniony na kolejny TEA2261 pozostaje dławik bo jest lekko pęknięty czy zamiast 2,2mikro henrow 1 mikro henr mogę wstawić.A co do diody D38 i rezystora R176 zostały wymienione w układzie gasikowym jedynie C108 nie wymieniałem.
    ...Mam problem po wymianie R163 (22k) R175(0,39om) wstawiłem 0,33om.Za diode zenera 3V3 wstawiłem 3V6. Po wymianie TEA 2261 i tranzystor SGSF313 na MJE18008.Po podłączeniu sztucznego obciążenia żarówka (60W) nawet nie błysnie zasilanie scalaka TEA2261 prawidłowe a po 5minutach MJE18008 Uszkodzony wraz z...
  • Thomson 55ds60tx chassi tx91 zasilacz
    ...Ja miałem podobny problem. Na początku znalazłem tylko spalony rezystor 5Ω1. Po wymienieniu go na nowy i podłącziniu telewizowa do sieci poszedł niezły dym z nowego rezystora. Wtedy złapałem sie za głowę że nie sprawdziłęm tranzystora BUL310XI. Po sprawdzeniu okazało się że tez jest spalony....
  • TV Telefunken palcolor s590 chassis icc10 nie włącza się.
    ...Witam ponownie. Dziękuje za podpowiedź z tym tea5170. Ale mam w związku z tym pytanie zasadnicze: czy to sprawdzanie powinienem wykonać przez podstawianie elementów (których póki co nie mam), czy da się coś najpierw pomierzyć (dysponuję oscyloskopem). A z tym mierzeniem jest następny problem, bo nie...
    Początkujący Serwisanci abancer   15 Sie 2007 15:00 Odpowiedzi: 29    Wyświetleń : 2610
  • telefunken IDC2.2 uszkadza TEA2261 i tranzystor BUH w przetw
    ...minęło już ponad 2 miesiące TV nie wrócił więc usterka prawdopodobnie została usunięta. Może któryś z kolegów będzie miał podobny problem i przyda mu się moje doświadczenie z tym TV, a mianowicie wymieniłem wszystkie elektrolity w zasilaczu i pozostałe kondensatory w obwodzie układu TEa2261 oraz zamiast...
  • STV2118A vs STV2118B dla TX91 (Thomson)
    ...Przepraszam, ze odpowiadam dopiero dzisiaj. Może zaczynając od początku. Około 6...12miesięcy wcześniej (licząc czas pracy telewizora) w gniazdu pojawiło się napięcie miedzy fazowe (400V RMS). Wówczas bezpośredniemu uszkodzeniu uległ tylko układ prostownika DP01...DP04 i kondensator CP07 - po wymianie...
  • orion problem z przetwornicą i tea2261
    ...problem polega na nie wydolności przetwornicy, elki po stronie pierwotnej zasilacza wymieniłem po wtórnej zwarć brak po odpięciu nóżki zasilającej tea2261 i ponownym podłączeniu napięcie zasilania tego scalaka wynosi 12,2V wówczas zasilacz ciągnie żarówke 100W,przy ponownym odpięciu i podłączeniu scalaka...
  • Telefunken, chassis ICC7, uszkadza TEA2261+BUH515
    ...TEA2261 pęknięty na wysokościi n.14 (wyj . na BUH515) Wymieniłem go, ale nie sprawdziłem na zewnątrz BUH515 (był przerwany). Długie próbki 3-krotne wiec wymieniłem BUH515 pewnie za póżno. CP30 i CP24 47uF/100V mają dobre pojemności. Tr.linii sprawdziłem, odch V dobre. Wszystko co dotyczy wtórnej trafa...
  • Mitsubishi 2125
    ...Mora na obrazie (zkłocony obraz przypominajacy sieciowe ale ze zmienną częst.)<br/><br/>Nietypowe uszkodzenie . Przetwornica zbudowana na TEA2261.Pomiar napiec niewykazuje odchyleń od normy. Wymiana elektrolitów w przetwornicy i w układach zasilania wysokiego, objawy nieustapiły. Dopiero...
  • ZASILACZ W SONY AE-1C TEA2260 2SD 1548
    ...Naprawiam zasilacz w tym oto telewizorku. Za 1 razem stwierdzilem uszkodzone : TEA 2260 , 2SD1548 (tranzystor mial zwarcie, opornik 1 ohm) Wymienilem te elementy i... Wlaczylem: Zasilacz ruszyl. Po 5 sekundach: Padl TEA2261 , 2SD 1548 (pękł ma rozwarcie) Doszedlem do wniosku ,ze cos jest nie tak...(hehe) Wymienilem...
