Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TEA2262
Nazwa elementu TEA2262
Cena za szt. 1.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 1
32730
TEA2262
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32730
TEA2262
Ilość: 0 1,00 PLN WYLUT
gustlik666     17 Lut 2011 08:56
32730
TEA2262
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
Tematy na forum dotyczące: TEA2262
  • Thomson ICC-20
    Witam. Sprawdź FET TP020, RP053 (4R7) i IP050 (TEA2262). CP05, IC (TEA2262) i DP053 (15V zener), RP020 (100R/0,6W) w małej przetwornicy. Oraz CP023 (100uF/25V). Powodzenia
    Początkujący Serwisanci A.J.Electronics   08 Paź 2007 22:47 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1318
  • Saba chasis icc20 nie startuje.
    ...Regulacja systemowego jest, ale mam wrażenie że w niewielkich granicach, w położeniu max. ledwo 137V. Dodano po 47 Podejrzewam TEA2262. Mam pytanie, czy zamiast niego w tym TV pójdzie TEA2261? Dodano po 6 W TEA2262 w czasie pracy (gdy uda się już go odpalić) gdy dotknę 3 nogi, końcówką miernika TV...
  • SONY kV -X 2531K PROBLEM Z ZASIAL( )CZEM (TEA 2260)
    kolego pietrek nie masz racji TEA2262 jest w zamienny za TEA2260 co nawet firma SONY zalecała a co do głównego tematu TEA2262 kupowane u niektórych dostawców mają jakieś dziwne parametry czasami pomagało wymiana 4,7uF na 10uF w przetwornicy
  • Thomson 29" ICC20 kod 25
    ...Chassi ICC 20.Po włączeniu TV dioda czerona się zapala. nastepnię załączając go sygnalizuje błąd kod 25. sygnalizuje to błąd brak +5V le to napiecie jest. Tzn z Transformatorka LP020 wchodzi jakieś 10V. Na nodze pinp układu IP220 TDA8139 jest 5V i reset z nogi pin6 tego układu też jest 5V. Nie ma natomiast...
  • LG nie startuje.
    LG 1527 nie startuje (chć słychać trzask wysokiego) , w zasilaniu jest TEA2262 oraz P6N60FI, może macie dojście do schematu, płyta CA-30.
  • Thomson 32WR45E (ICC20)
    Kod błędu 25 oznacza: Switched 5V not available W pierwszej kolejności należy sprawdzić TDA8139 (IP220) czyli co jest na wyjściach p.8 i p.9. Jeżeli tu jest OK to sprawdzić zasilanie TEA2262 (p.16) i napięcie piłokształtne na p.10 (1,6Vpp).
  • Sony CPD-15SF2
    To jest dioda do masy, na wyjściu układu TEA2262 do bramki tranzystora. Jest zamazana, moze 6,2V ?
  • Monitor ZENITH ZCM-1450-DT
    ...Monitor ZENITH ZCM-1450-DT po załączeniu przetwornica próbuje kilka razy zaskoczyć po czym całkowicie się wyłancza (przetwornica pracuje na scalaku TEA2262). Jeżeli rozepnę diodę po stronie wtórnej na której powinno być około 95V przetwornica zaskakuje. Niestety nie mam schematu ale doszłem po ścierzkach...
  • SABA ICC20
    ...Jeżeli piszczy w StandBy to nie powinienes miec specjalnych problemów z lokalizacją. Za StBy jest odpowiedzialny tylko tzw. StBy zasilacz. Jeżeli masz schemat to jest to układ składający sie z elementów: Układu IP020, trafa LP 020 oraz po stronie wtórnej układu IP 220. Sprawdz oscylem filtracje na CP023...
  • Sony KV-X 2531 K
    To jest sony z bardzo popularna plyta, najpierw byla w drewnianych trinitronach a pozniej w tych pierwszych kwadratowych, nie spojrzalem na uklad bo to byl ostatni sony przed wyjsciem do domu, chyba uklad byl TEA2262 albo tea2261 z 2SD1548 i trafkiem sterujacym tryb czuwania.
Promocja -20%
Zamknij
tme
