Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TEA5101
Nazwa elementu TEA5101
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
107757
TEA5101
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107757
TEA5101
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107757
TEA5101
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
Tematy na forum dotyczące: TEA5101
  • Grundig M22-795/9 Top - pali TEA5101
    Dzięki wszystkim za porady, chyba jednak poszperam za płytką ze wzmacniaczami na tranzystorach.Korekcji nie będę na razie naprawiał, bo każdorazowe włączenie skończy się spaleniem TEA5101.Dam znać o postępach.Pozdrawiam.
    ...Jaki model?? a czy mogą pomóc diody BAVP4148 na katody kineskopu i do masy czy nie na długo? Chyba z katod do 200V. I nie 1N4148. Czy pomogą? Jeśli to kineskop to niekoniecznie ale warto spróbować. Dwa dodatkowe grubsze przewody nic nie pomogą bo tam zapewne oplot na bańce ledwo się trzyma. TEA5101...
    ...Witam! Mam problem, otóż był uszkodzony wzm.wizji TEA5101 oraz opór R793 - 330R. Po wymianie tych elementów i włączeniu odbiornika wszystko jest w porząku TV wystartował, pozostały tylko zniekształcenia poduszkowe. Wygrzewałem odbiornik przez ok.0,5godziny i chciałem przełączyć pilotem na inny program...
  • Grzeje się tea5101. Smuży kolorami - głównie zielonym.
    Lolega z Litwy ma rację,trzeba podstawić inny TEA5101,uwaga na literkę na końcu A lub B.
    Moze jakijsz chinskij TEA... nigdy mi szie niegrzal, ale "smuzenie" kiedysz dlugo niedalo mi spokoju w jednym takim "mitsubichi", okazaloszie penknienczie na plyczie kineskopu.
    ...Na początku odbiornik nie dziłał-zwarty elektrolit na wtórnym. Po wymianie tv włączył się i działał w miarę dobrze (trzeba było kilka razy włączyć wyłącznikiem żeby zaskoczył). W okolicach trafo było dużo zimnych lutów-poprawiłem i wymieniłem elki na pierwotnej w przetwornicy oraz ustawiłem +B. Przed...
  • tv grundig spalony tea5101
    ludzie sorki myslałem ze napisałem jest to cuc 4511
    Warto by było napisać np. co to za Grundig lub przynajmniej jakie chassis - łatwiej by było puszukać. U mnie na schemacie np. CUC6310 pod R793 jest 330 (szyna 200V).
    Witam Tez nie mam przed soba schematu, ale jego wartosc waha sie w granicach 10 Ohm.
    tv grundig spalony tea5101 oraz opor ktorego nie moge sie doczytac mam schemat ale nie kompletny kto moze mi podac wartosc tego rezystora pod numer 793 jest blisko tego tea5101 prosze o pomoc!!!!!!!!!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
