Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TEA5101A
Nazwa elementu TEA5101A
Cena za szt. 0.00 do 7.00 PLN
Ilość ofert 6
101730
TEA5101A
5 0,00 PLN ST
    14 Paź 2012 00:53
101730
TEA5101A
Ilość: 5 0,00 PLN ST
waco     14 Paź 2012 00:53
101730
TEA5101A
0,00 PLN   /   Ilość: 5
ST
97113
TEA5101A
1 0,00 PLN ST
    13 Cze 2012 08:18
97113
TEA5101A
Ilość: 1 0,00 PLN ST
waco     13 Cze 2012 08:18
97113
TEA5101A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST
95390
TEA5101A
1 0,00 PLN ST
    05 Cze 2012 08:18
95390
TEA5101A
waco     05 Cze 2012 08:18
95390
TEA5101A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST
93741
TEA5101A
1 0,00 PLN ST
    02 Cze 2012 16:35
93741
TEA5101A
waco     02 Cze 2012 16:35
93741
TEA5101A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST
92094
TEA5101A
1 0,00 PLN ST
    02 Cze 2012 16:33
92094
TEA5101A
waco     02 Cze 2012 16:33
92094
TEA5101A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
ST
27017
TEA5101A
1 7,00 PLN WYLUT
    22 Lis 2010 21:38
27017
TEA5101A
Ilość: 1 7,00 PLN WYLUT
marianvsamoroso     22 Lis 2010 21:38
27017
TEA5101A
7,00 PLN   /   Ilość: 1
WYLUT
Tematy na forum dotyczące: TEA5101A
  • Czy można zamienić układ tea5101a na tda8153?
    Nie są zamienne porównaj aplikacje: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25332/STMICROELECTRONICS/TEA5101A.html http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/185/325189_DS.pdf
  • JVC AV-28F1EG
    ...Witam! Mam TV JVC AV-28F1EG z ciemnym ekranem. Dźwięk jest. Podejrzewam TDA-4580 lub TEA5101A. Gdy podłącze sygnał antenowy do TV, to na pin15 TDA-4580 mam sygnał, a na wyjściu RGB nie ma treści obrazu (impulsy wygaszania linii są). Podkręcając trafko SCREEN i FOCUS na ekranie nic nie widać (wysokie...
    Początkujący Elektronicy Cinol   18 Sie 2004 10:30 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1308
  • TV Kendo CT95S71 i TEA5101A
    ...Chciałem jeszcze pociągnąć dalej ten temat. Dokonałem pomiarów katod "w powietrzu" przy UG2=550V : R=238V, G=229V i B=225V. Kineskop przy pomiarach jest ciemny. Napięcia na TEA5101A przy katodach "w powietrzu" wynoszą: - na wejściu pin4(R)=5,15V pin3(G)=5,09V pin1(B)=4,82V - na...
    Podmiana TEA5101A nie pomogła - efekt jest ten sam. Dodatkowo można zaobserwować przy skręcaniu potencjometru UG2 w dół (ściemnianie kineskopu) przy napięciu ~480V kineskop dostaje czerwonych przebarwień. Czyżby sprawdziła się prognoza amik9m ? Kineskop firmy Philips A66EAK 71X01.
    Napięcia na wejściach R,G,B TEA5101A wynoszą od 3,5V do 4V. Przejrzałem kilkanaście schematów i takie wartości tam są podane, zresztą w parametrach tea 5101a podaje się, że te napięcia nie mogą spaść poniżej 3,55V.
    ...Witam. Czy jest ktoś w stanie podać mi prawidłowe wartości napięc wejściowych RGB tego wzmacniacza wizji (piny 1,3 i 4). W chwili obecnej wynoszą one ~3,1V. Chciałem się upewnić czy uwalony jest TEA5101A. Napięcie zasilania wynosi 196V, na katodach jest napięcie zasilania, na wejściu nr 2 napięcie wynosi...
  • TEA5101A zamiennik.(zciemnia się obraz).
    TEA5101B to ulepszona wersja i kompatybilna z TEA5101A
    Jaka jest różnica pomiędzy TEA5101A a TEA5101B.Pozdrawiam. MAX2.
    Witam -mam pytanie ,czy można zastąpić TEA5101A układem TEA5101B.
  • Finlux 5028 problem
    ...Witam ponownie ! Pomierzyłem napięcia na TEA5101A i na 5 nogę wchodzi 190V i przed i po ściemnieniu natomiast na nodze 7,10,13 napięcie po ściemnieniu jest o połowę niższe np. noga 7 powinno być 113V a jest 52V itd. Obraz po wystudzeniu przez noc jest normalny jakieś 10 minut. czysz by uwalony był...
 Szukaj w ofercie
