Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TIP141
Nazwa elementu TIP141
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
26725
TIP141
12 0,00 PLN
    15 Wrz 2010 12:54
26725
TIP141
Ilość: 12 0,00 PLN
INVENTRO     15 Wrz 2010 12:54
26725
TIP141
0,00 PLN   /   Ilość: 12
Tematy na forum dotyczące: TIP141
  • Bel Power Plate 100 - Co to za wzmacniacz?
    ...Witam, Znalazłem w szafie, leżał z dziesięć lat, a pewnie sam ma ze trzydzieści. Ma zniszczone zaciski, ale działa. Czy ktoś zna tego staruszka? Jak widać są dwa kanały, tranzystory tip 146 i tip141. Gdzieś znalazłem w sieci parametry tego samego modelu, ale pod marką ADS. Moc 2x50w/4R/0,08%THD. Warto...
  • Budowa wzmacniacza audio w klasie A
    ...Okey. Czyli ostatecznie będzie to wyglądać tak: http://obrazki.elektroda.pl/4497230700_1362861953_thumb.jpg Jak widać: - usunąłem rezystor emiterowy z darlington`a - Dodałem kondensator odprzęgający oba stopnie (wiem że przy 2 stopniach nie jest to konieczne bo teoretycznie zbędna rzecz ale nie...
    Projektowanie Układów AUDImEEn   09 Mar 2013 21:41 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 6438
  • Elektra Beckum 160/60 ET Combi - sterowanie przestało działać
    ...Witam. Mam problem z migomatem jak w temacie. Migomat nie działał - wysuwał drut, puszczał gaz, ale nie spawał. Po przydługiej analizie okazało się, że stycznik się zepsuł (przydał się schemat tego migomatu pobrany z tego forum!). Podczas analizy odłączyłem jeden z kabli prowadzących do silnika wysuwu...
    Elektro Spawarki i Prostowniki tomsie   11 Lip 2012 01:51 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 4608
  • Zamiennik 2N3055, zasilacz mikroprocesorowy + hot air
    Witam. Wybieraj z tych (np. http://pl.farnell.com) : 2SD1047-E BDW83C TIP140 TIP141 TIP142 NTE36 Obudowy TO-3P, TO-247 albo (np, TME) : 2STW4468 Obudowa TO-247 H.
  • Concord CA75-2 > najmniejsza impedancja głośnika w mostku
    Witam!!!! Schematu nie mam. Wzmacniacz jest na parze tranzystorów darlington power tip147 i tip141 jak dobrze pamietam. Wzmacniacz juz dawno póbowałem podłaczać głosnik 4om ale mam za słaby akumulator i sie wyłączał bez włączonego silnika. Pozdrawiam wszystkich.
  • RADMOR 5412
    darlinktony to też tranzystory są to połączone dwa tranzystory Darlington jest potocznie nazywany tranzystorem, ale ma on większą wartość współczynnika β, przez co nie można go wrzucić zamiast pojedynczego tranzystora np. TIP141 zamiast BD911, ponieważ spowoduje to destabilizację układu
  • Wzmacniacz na TIP142 TIP147 Bang & Olufsen
    ...Witam Mialem nadzieje, ze sie obedzie bez pisania na forum, jednach chyba nie da rady. Otoz od dluzszego czasu poszukuje sensownego ukladu na TIP142,TIP147, z tego co widze to wszystko albo uproszczone do granic mozliwosci, albo ze scalakami, a ja myslalem raczej o klasycznym tranzystorowym rozwiazaniu....
    Projektowanie Układów arturbdg   09 Mar 2006 00:10 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 3298
  • Wzmacniacz klasy A 18W na MOSFET
    ...Witam tez bardzo chciałbym zrobić ten wzmacniacz, dlatego mam kilka pytań jaki w koncu ma być zamiennik tego mosfeta? i kondensatory na schemacie jakiego maja być typu: 6,8 uF 47 uF 4700uF 10uF te 3 ostatnie to chyba elektrolity zrobiłem tez plytke w eagle'u pod TIP141 i irfp350 niech ktoś sprawdzi czy...
  • Wzmacniacze - Diagnozy usterek.
    ...Bang&Olufsen Beomaster 1900 OBJAWY Amplituner nie wchodzi w tryb Stndby ani się nie włącza. DIAGNOZA Spalone tranzystory mocy TIP141 i TIP146 w obu kanałach, wymiana na TIP142 i TIP147. Po wymianie TR32 przechodzi z trybu Standby na On, ale z On na Stndby nie przechodzi. Pomoga wymiana TR25. Amplituner...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
