Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
TIP147
Nazwa elementu TIP147
Cena za szt. 5.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 1
18339
TIP147
5 5,00 PLN SKLEP-NOWE
    04 Lip 2008 20:13
18339
TIP147
Ilość: 5 5,00 PLN SKLEP-NOWE
elektron102     04 Lip 2008 20:13
18339
TIP147
5,00 PLN   /   Ilość: 5
SKLEP-NOWE
Tematy na forum dotyczące: TIP147
  • LM317 + TIP147 + BD912 = grzeje się tylko stabilizator
    ...Do tego momentu wszystko ładnie pięknie, ale jak układ się zachowa w przypadku zwarcia na wyjściu? Schemat z pierwszego postu, z użyciem BD912, jest odporny na zwarcia. Podobno, bo tyle wiem z tego, co wyczytałem. http://obrazki.elektroda.pl/2537512900_1361896307_thumb.jpgDodano po 14 Trzymając się...
    ...@api17: Zgodzę się z tobą, że można wywalić BD912 i R2. Prąd płynący przez LM spowoduje spadek napięcia na R1 i gdy osiągnie ono 3V (napięcie V_{BE} dla TIP147) tranzystor Q1 zacznie 'odciążać' stabilizator. W takiej konfiguracji prąd płynący przez LM wyniesie: \frac{V_{BE}}{R_{1}}=\frac{3V}{22\Omega...
    ...Witam, Wykonałem zasilacz według poniższego schematu: http://obrazki.elektroda.pl/2537512900_1361896307_thumb.jpgszczególności wartości rezystorów R1 i R2 - spodziewałem się, że przez LM317 będzie płynął mały prąd (~30mA) i to TIP147 będzie wydzielał najwięcej ciepła. Podobnie grzanie BD912 jest dla...
  • NE054 - zasilacz regulowany 1,2V - 24V
    ... Czy tranzystor ten co w zestawie na tranzystor TIP147 Tranzystor TIP147 jest nico większy od tego co w zestawie. Na zdjęciu poniżej masz dla przykładu dwa rodzaje obudów o których mowa. Jest tam TIP142 (ta sama obudowa co TIP147) oraz przykładowo BD912 (obudowa jak ten tranzystor w kicie). Po prostu...
    Projektowanie Układów zybex   29 Lut 2008 08:14 Odpowiedzi: 59    Wyświetleń : 12847
  • potrzebny schemat wzmacniacza BA100
    ...witam wzmacniacz jest firmy LDM schemat który wrzuciłeś jest inny niż widok połączeń na płytce w mojej końcówce mocy poszukuję schematu z 2x tip147 i 2x tip142 darlinktony 2 tip147 równilegle kolektoy tak samo 2x tip142 kolektory rónolegle natomiast wszyskie emitery połączone razem przez oporniki...
    Technika Sceniczna i Studyjna adkoski   07 Kwi 2007 21:19 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 990
  • FN1016 i FP1016 na TIP142 i TIP147 da się?
    pomiędzy zaciskami napięcia zasilania występuje napięcie zasilania 140V tak więc zastanów sie dlaczego producent wstawił na większe napięcie tranzystory dlatego TIP147/142 sie nie nadadzą
    ...Witam! Poszukuję w miarę dobrych zamienników za tranzystory FN i FP 1016 Parametry ich to 160V 80W DARLINGTON + DIODA.(ciężko znaleźć ich dokładne parametry w necie) Zamienniki to 2SD 2438 i 2SB 1587 ich specyfikacja http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/2sd2438e.pdf Jednak według specyfikacji...
  • Wzmacniacz 100-150W - buczenie - dlaczego?
    ...w końcu uruchomiłem oba kanały ..na szczęście w jednym tylko spaliłem TIP142 i TIP147 ..puściłem trafo przez żarówkę, zaświeciła się od razu pomimo, że wejście zwarte było do masy. Podałem sygnał z dyktafonu zaczęło grać ale żarówka (60W) nadal jasno świeciła a radiator rozgrzewał się coraz bardziej....
    Projektowanie Układów SNAiP   14 Cze 2006 22:39 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń : 3081
  • Wzmacniacz na TIP142 TIP147 Bang & Olufsen
    ...Witam Mialem nadzieje, ze sie obedzie bez pisania na forum, jednach chyba nie da rady. Otoz od dluzszego czasu poszukuje sensownego ukladu na TIP142,TIP147, z tego co widze to wszystko albo uproszczone do granic mozliwosci, albo ze scalakami, a ja myslalem raczej o klasycznym tranzystorowym rozwiazaniu....
    Projektowanie Układów arturbdg   09 Mar 2006 00:10 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 3298
  • Wzmacniacz 100W- problem z uruchomieniem.
    ...Siemka!! Pomierzyłem napięcia na wyjściu na głośnik i wyszło od 0,03 do 0,1V ujemne.Niby spoko ale tranzystory końcowe okrutnie sie grzeją.Przykręciłem do nich radiatorki ale nie zabardzo pomaga.A w sumie bez sygnału podanego na wejście nie powinny tak reagować.A i jeszcze jedna rzecz zaraz przy starcie...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
