Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TIP41
Nazwa elementu TIP41
Cena za szt. 0.40 do 0.40 PLN
Ilość ofert 1
16107
TIP41
4 0,40 PLN nowy
    31 Gru 2007 13:57
16107
TIP41
Ilość: 4 0,40 PLN nowy
marcinzgierz1     31 Gru 2007 13:57
16107
TIP41
0,40 PLN   /   Ilość: 4
nowy
Tematy na forum dotyczące: TIP41
  • Źródło prądowe na TL081, nie działa w praktyce.
    ...Tak. Drugi WO - zrobić z niego wtórnik i wejście do masy. Edit; - TIP41 wymaga radiatora, SS80550 może być przeciążony jeśli TIP41 miałby małą betę. Lepiej użyć darlingtona np. BDX33, a jeszcze lepiej MOSFET. Tak czy inaczej między bazą (bramką) a wy. WO powinien być opornik - dla darlingtona ok. kilkaset...
    Początkujący Elektronicy trymer01   03 Sie 2016 20:29 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 327
  • Wzmaniacz małej mocy na tranzystorach
    ...2 Tranzystory TIP41 są OK, bo odwracanie jest 1 stopień wcześniej (tranzystory BC547 i BC557) . Dodatkowo: zamiast 3 diod 1N4148 dałbym typowy układ ustawiania prądu spoczynkowego z 1 tranzystorem i potencjometrem, a ten tranzystor jest dobrze mocować na radiatorze wspólnie z tranzystorami wykonawczymi,...
    Początkujący Elektronicy Rzuuf   11 Sty 2009 20:04 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1424
  • Prosty układ włączający stanem niskim.
    Q2 zastosuj sobie jaki ci pasuje ,dobierzesz najwyżej inny opornik . Możesz np. tip41 ,żeby był tylko NPN.Możesz też dać opornik przed Q1. U mnie kilka takich układów działa w konfiguracji Q1 BC109 ,Q2 TIP41.
    Projektowanie Układów arktik1   10 Sie 2008 21:11 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1286
  • Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A
    ...gule - wiem że jest kilka błędów w wykazie elementów ale niestety nie mogę juz posta edytować bo jest za stary. Na podstawie całokształtu materiału można dojść co i jak A więc: 1), 2) W wykazie elementów są błędy, patrz na schematy, tam są prawidłowe wartości elementów ale zła numeracja. Postaram się...
    ...Znalazłem kilka niedopatrzeń w schematach Holtek-a mianowicie: 1)w wykazie elementów są R39, R40=20k a na schemacie nie moge ich dostrzec, a poniżej pisze R39=300k 2) To samo jest z R41, R42 - 120Ω są tylko na wykazie elementów 3)PR1 – 100k montażowy,PR2, PR3 – 4,7k montażowy...
  • Wzmacniacz Janka 300W. Jakie czynności wykonać przy uruchamianiu?
    ...Troche to wszystko zagmatwałem ale już mówie jak jest, mam też opis twojego wzmacniacza gdzie tranzystory są na płytce i tam widziałem sterujące Tip41,42C i BD139 na wspólnym radiatorze. Co do trafa to jest 2x35V bez filtracji czyli +-51V po wyprostowaniu i odfiltrowaniu, chcę dowinąć pare zwoi żeby...
    Projektowanie Układów coolombo   09 Lut 2005 19:04 Odpowiedzi: 22    Wyświetleń : 5398
  • Ws 304s i tipy?
    [quote="chaka"]zamiast sfajczonych bd285 i 6 tipow TIP41 i 2 jakie zaproponowal mi czlowiek w sklepie? quote] Chodzilo mi to o tranzystory bd 285 i bd 286 a nie o 6 sztuk. Napisalem w skrocie.
  • Ws 304s i tipy?
    Co sadzicie o wpakowaniu do ws 304s zamiast sfajczonych bd285 i 6 tipow TIP41 i 2 jakie zaproponowal mi czlowiek w sklepie? Jak wplynie to na brzmienie wzmaka??
  • co za tip41 moze bd243c???
    Śmiało możesz dać BD243(A...C),jak równiesz BDX73 lub 2N6101 (są mocniejsze) Pozdrawiam. bol
    Witam skladam wzmacniazcz malej mocy http://w1.859.telia.com/~u85920178/use/afamp-4w.htm co moge dac za tego tipa?
    Projektowanie Układów Arturecek   26 Maj 2003 12:33 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1511
Promocja -20%
Zamknij
tme
