Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TL431
Nazwa elementu TL431
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
24689
TL431
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24689
TL431
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24689
TL431
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24354
TL431
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24354
TL431
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24354
TL431
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: TL431
  • Stabilizacja napięcia za pomocą TL431
    ...Ale w ten czas będzie przekroczone dopuszczalne napięcie na TL431 wynoszące 36V bo będzie on na potencjale ≈41V i pójdzie z dymem. Nic nie pójdzie z dymem popatrz sobie na pierwszy lepszy zasilacz do monitora lub telewizora CRT gdzie są stabilizowane napięcia od 100-150V. Dodano po 2 Przeglądnąłem...
    Początkujący Elektronicy L_M   28 Lut 2016 00:30 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 954
  • Zasilacz impulsowy z TL431 - Dodanie ograniczenia prądowego
    ...Gdzie na tym schemacie (pierwszy obrazek z #10) podłącza się akumulator? Do zacisków "P" najdalej z prawej strony? Po pierwsze trzeba wstawić opornik do pomiaru prądu - najlepiej, jakby między minusem kondensatora 220uF najdalej z prawej strony, a masą - pytanie, czy tak się da zrobić. Przy...
  • Jak działa regulowana dioda zenera TL431
    ...W elektronice w większości wypadkach zakładamy, że prąd płynie od "plusa" do "minusa". Jeśli chodzi o TL431 to bardzo prosty i intuicyjny model działania TL431 wygląda tak: http://obrazki.elektroda.pl/4963366200_1378065803.png Gdzie działanie TL431 można przyrównać do działania...
  • Prosta ładowarka Li-ion na TL431 i źródle prądowym
    ...Proponuję, aby układ działał tak: po osiągnięciu zadanego napięcia (4.2V, może nawet tylko 4.1V) przerywasz przepływ prądu, wznawiasz go jak napięcie nieco spadnie (np. o 0.1V) - do tego układ regulacji powinien mieć histerezę, dla jej uzyskania podajesz na wejście TL431 dodatkowy prąd (kilka uA dla...
  • Prosty sygnalizator rozładowania przy 3V na TL431
    ...Drogi Quarz'u napięcie o którym mowa U≈2V (można by je nazwać napięciem nasycenia), nie jest gwarantowane w karcie katalogowej, jednak logika wskazuje, że żeby układ działał musi być ono mniejsze od napięcia odniesienia i musi tu być pewien zapas, żeby układ działał w pełnym zakresie temperatur...
    Początkujący Elektronicy jarek_lnx   29 Gru 2011 17:51 Odpowiedzi: 21    Wyświetleń : 6040
  • Kompensacja częstotliwościowa LDO z TL431
    ...Jak widać z powyższego Twego 'wywodu' wiesz tyle, iż nic nie wiesz ... Exclamation Idea Przyznaje się, czy to mnie hańbi?, jak bym wiedział to bym nie pisał w końcu "wiem że nic nie wiem" słynny cytat i jest to dosyć podstawowa wiedza. A znane - ponoć - "wady" tego programowanego...
    Początkujący Elektronicy jarek_lnx   04 Gru 2011 18:16 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 4561
  • Zamiennik układu TL431 do zasilacza stabilizowanego 13,8 V
    ...Koledzy , próbowałem zastosować się do Waszych rad i odłączyłem układ ograniczenia prądu (jest mi właściwie on do niczego nie potrzebny) . Pozostał tylko układ sprzężenia zwrotnego, rezystor R5 połączyłem do minusa zasilania. Zmieniłem potencjometr 5 k na 2,2 k aby zwiękrszyć prąd płynący przez TL431,...
  • Komparator z histerezą na TL431. Jakieś propozycje?
    ...Witam potrzebuję wykonać komparator na układzie TL431. Zaprojektowany obwód ma za zadanie odciąć dalszą część obwodu zasilania gdy przekroczona zostanie wartość napięcia Up. Zrobiłem taki komparator na TL431 ale reaguje na każde wahania napięcia wejściowego. Potrzebuję aby układ był stabilny więc musiałby...
    Projektowanie Układów MNCHH   30 Sty 2008 11:32 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 3656
  • Dokładność źródła napięcia odniesienia TL431
    ...Witam TL431 jest chyba trochę za "cienki" do tego. Przy napięciu ref 2,5V zmiana temperatury o 3°C spowoduje zmianę napięcia referencyjnego o ok. 4mV (czyli rząd wielkości gorzej niż potrzebujesz). Musiałbyś robić termostat - stabilizację temperatury. Jeśli będziesz potrzebował wyższego napięcia...
    Projektowanie Układów r2d2004   31 Paź 2007 10:05 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 14163
  • sterowanie napięciem w TL431
    ...Ależ ja naprawdę wiem, jak działa TL431. Układ proponowany przez autora wątku wcale taki głupi nie jest - TL431 pracuje tutaj tylko jako źródło napięcia odniesienia. Przyjrzyj się schematowi, proszę. Co do soft-startu, to proponowałem układ z wtórnikiem zasilającym sam TL431 - i już soft-start gotowy....
    Projektowanie Układów -RoMan-   26 Sty 2005 14:16 Odpowiedzi: 14    Wyświetleń : 8802
 Szukaj w ofercie
Zamknij
