Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
tl494
Nazwa elementu tl494
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
23015
tl494
0 0,00 PLN
    12 Kwi 2009 10:24
23015
tl494
Ilość: 0 0,00 PLN
rozales     12 Kwi 2009 10:24
23015
tl494
0,00 PLN   /   Ilość: 0
Tematy na forum dotyczące: tl494
  • Regulator PWM na TL494, 24V/60A 0-96% z ograniczeniem prądowym
    ...Pamiętaj o tym że przy załączeniu/wyłączeniu urządzeń indukcyjnych tworzą się przepięcia, w przypadku silników także napięcia odwrócone polaryzacją - diody D11 - D13 mają za zadanie wyłapać te niechciane zjawiska (wtedy pracują w zwarciu od strony silnika) . Dlaczego jeden z liderów CURTIS w swoich sterownikach...
  • TL494 - modyfikacja schematu - ustawienie wypełnienia na 50%.
    ...TL494 ma wiele zagadek. Do dziś nie ukończyłem zasilacza z tym układem który miał pracować w płynnie regulowanym zakresie 0-24V bo napotkałem na niespodziankę której kompletnie nie rozumiem, wszystko działa idealnie w zakresie 0-18V a potem delikatny obrót i już mam 28V na wyjściu. I pięknie to widać...
    Początkujący Elektronicy jarek_lnx   04 Paź 2015 17:09 Odpowiedzi: 28    Wyświetleń : 2790
  • Przetwornica 12/170V na TL494 - grzeją się trazystory
    ...To co się rzuca od razu w oczy - dławik Dł 1 powinien być za mostkiem prostowniczym, a nie w szereg z uzwojeniem wtórnym transformatora. Jeżeli jest to w szeregu z diodami mostka to nie ma znaczenia, prąd będzie taki sam, napięcie również. Kiedy spaliły mi się końcowe tranzystory to miałem takie same...
  • Modyfikacja zasilacza ATX na TL494 (KA7500) - niejasności
    ...Witam Jestem w trakcie przerabiania zasilacza ATX opartego na TL494 na zasilacz do laptopa dający napięcie 19v. Zasilacz montuję dla mojej Żony, jako element przygotowywanej przeze mnie stacji dokującej do mającego duże wymagania pod względem dostarczanej mocy notebooka (minimum 120W). Wszystkie elementy...
  • TL494 Jak to jest?
    ...Kolego układ tl494 jest przystosowany do sterowania tranzystorów bipolarnych i nie za dobrze współpracuje z tranzystorami mosfet. Bzdura. Patrz kit AVT2732: http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2732.pdf W wielu wzmacniaczach samochodowych stosuje się TL494 do sterowania mosfetów i sprawdza się...
  • Flyback na UC3843
    ...Skoro tak, to mogę zaproponować/zasugerować: - kontroler TL494 na pewno musi pracować w trybie single-ended, 13 nóżka do masy, - wyjścia należy połączyć równolegle, czyli nóżki 8 i 11 (kolektory) do + zasilania, a emitery (n. 9 i 10) też razem do drivera wyjściowego - driver wyjściowy możesz zrobić w...
  • Wzmacniacz Dalco GX824- protect i nie pracuje TL494
    ...Zrób krótki test na TL494: zewrzyj na krótko wyprowadzenie 2 i wyprowadzenie 15 z masą TL494 to jest wyprowadzenie 7. Końcówki 2 i 7 to negujące wejścia komparatorów, a z reguły to one są odpowiedzialne za zablokowanie generacji na wyjściach. Jeśli przy zwarciu 2 i 15 z 7 pojawi się PWM na wyjściach...
    Radia Samochodowe Serwis janekw   28 Mar 2007 12:24 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 3017
  • TL494 na 1kHz z regulacją wypełnienia
    ...Witam Chcę zbudowac generator imp. na TL494 z reg. wypełnienia. Proszę o poradę jak dobrać elementy aby uzyskać 1kHz z ukł TL494 tzn. jak jest lepiej dobierać zgodnie ze wzorem f=1/RC czy np: R=1[ohm] C=1000uF czy może R=1000[ohm] C=1uF itd. itp. Drugie pytane dotyczy regulacji wypełnienia. Gdzie...
    Projektowanie Układów _Stolarz   28 Lut 2006 00:11 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1432
  • Megabajt model: MGB-350S obniżone napięcia...
    ... Przetwornica stand-by raczej w porządku (TL431, otptransoptor 817) - 5.1V DC 0.05V AC bez obciążenia. Czy te 5,1V to wartość +5VSB :?:Tak, ale bez zewnętrznego obciążenia, więc raczej w normie. Napięcie na 12 nodze TL jest stanowczo za niskie. Podmieniałeś TL494 Czasami płata takie figle.Podmieniłem...
    Komputery Zasilacze LordBlick   23 Maj 2005 20:33 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 4190
  • Codegen model: 300X1 ATX 2.03 (P4) 300W- naprawa po wymianie TL494.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
