Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TMP47C1637N-RA34
Nazwa elementu TMP47C1637N-RA34
Cena za szt. 20.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 1
21088
TMP47C1637N-RA34
5 20,00 PLN nowy, z wylutu
    30 Sty 2009 23:54
21088
TMP47C1637N-RA34
Ilość: 5 20,00 PLN nowy, z wylutu
zdzichu58     30 Sty 2009 23:54
21088
TMP47C1637N-RA34
20,00 PLN   /   Ilość: 5
nowy, z wylutu
Tematy na forum dotyczące: TMP47C1637N-RA34
  • TV SABA M5115GT, procesor TMP47C1637N-RA34. Jaki pilot do niego pasuje?
    ...Próbowałem pilotem uniwersalnym "10 in1 UNIWERSAL FERBIENDINUNG" i nie znalazł kodu.Natomiast taki wynalazek jak "MEDION " uniwersalny znalazł kod ale nie ma wszystkich funkcji i nie znam kodu żeby przypisać do jakiegoś pilota-zamiennika.Procesor w tym przypadku jest w porządku. W...
    mam serwisówkę TX807C saba tomson ale jest inny procesor . Jeżeli patrząc od tyłu procesor znajduje sie po lewej stronie w rogu to raczej on jest padniety one tak lubia padać
    TX807 VST - chyba to jest oznaczenie chassis, jest ten numer pomiędzy innymi cyferkami.Napięcie na odbiorniku IR jest 5V i mierzone na jego vwyjściu około 4,5V wahające się jeżeli odbiera impulsy z pilota.
    Pilot RCT100 do tego procesora
    sprawdz impulsy do scalaka czy dochodzą może być procesor model chassis napisz
    TV SABA M5115GT Jaki pilot?Według katalogów to chyba RCT2100ale nie pasuje.TV nie reaguje na niego.Zaznaczam że pilot RCT3003 też nie działa na niego.Procesor to TMP47C1637N-RA34.Może już ktoś się zetknął z tym modelem?Pozdrawiam wszystkich.
  • Tryb serwisowy Thomson TX807EU TMP47C1637N-RA34
    Witam mialem ten sam problem ze niechcial mi stroic tylko lecial - padla pamiec, dalej okazalo sie ze potzebowalem wlasciwy wsad do pamieci , po zaprogramowaniu jej wszystko dziala jesli potrzebujesz wsadu to napisz jaki masz model to ci cos posle na skrzyne moj nr gg 6266406
    Czy mozna prosic o podpowiedz jak zabrac się do podstawowych ustawien związanych z moim uszkodzeniem .
    wyłącz otv na stand-by wyłączx całkowicie wyłącznikiem sieciowym, po zgaśnięcu diody włącz otv przymając wciśnięty klawisz TXT na pilocie do momętu pojawienia się obrazu. Uwaga musi być wypięte euro z otv.
    ...Witam Wszelkimi wyczytanymi sposobami próbowałem wejść w tryb serwisowy tego odbiorniczka ale nic nie działa .Mam pilota RCT100 . Po objawach uszkodzenia wydaje się że należy zmienić ustawienia w serwisowym , a mianowicie przy strojeniu AUTO odbiornik zachowuje się jakby już miał sie dostroic do stacji...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
