Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
TMP47C434N-R214
Nazwa elementu TMP47C434N-R214
Cena za szt. 25.00 do 25.00 PLN
Ilość ofert 1
22488
TMP47C434N-R214
1 25,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22488
TMP47C434N-R214
Ilość: 1 25,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22488
TMP47C434N-R214
25,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: TMP47C434N-R214
  • telewizor funai uszkodzony procesor
    ......nie jestem co do C634 zamiast C434. Czy mogę go użyć? Witam,nie możesz zastąpić innym podobnym procesorem.Wiem to z praktyki.Musi numer końcowy odpowiadać orginałowi.Powodzenia. Z praktyki odpowiadam: TMP47C434N-R214 = TMP47C634N-R514 z tym, że ten drugi obsługuje dodatkowo TXT jeżeli jest zamontowany...
    Początkujący Serwisanci DiZMar   03 Lut 2006 22:48 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1224
  • Funai TV2100A MK6
    ...Witam ! Telewizor ogólnie rzecz biorąc działa. Jest wizja i fonia natomiast padło zupełnie OSD. Podmieniałem procesor TMP47C434N-R214 oraz eeprom TC89101P ale i to nie dawało rezultatów. Podmieniłem również CXA1213P podejrzewając matryce RGB ale i to nie ten trop. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem...
  • Funai TV2000 MK6
    Witam Problem jest następujący: powiedzmy, że tv działa; w pewnej chwili traci całą pamięć; potrzeba wtedy zaprogramować całą pamięć; sytuacja się powtarza co jakiś czas; przed usterką grafika jest zniekształcona. mam pytanie: czy to może być wina procesora TMP47C434N-R214? pozdrawiam
  • Funai 2000 MKII po czasie brak reakcji na pilota
  • TV Funai2000MKII7=martwy
    ...dalsze problemy? wykonalam pomiary dla 5V przed i po wylutowniu ukladu IC 201 TMP47C434N-R214 i IC202 TC89101P celem czy aby nie obciaza. W kazdym przypadku na Vcc jest =2,1V. dodatkowe pomiary elementow Q216+Q215+D222+C212 i inne kondensatory elektrolityczne w tym zrodle napiecia, okazaly sie sprawne, Pomiar...
    ...Moj post byl skierowany do TV Funai 2000MK 7 , dlatego gdyz mimo opisu na tabliczce znamioneowej jest jako Funai MK6 to jednak schematy tylko i wylacznie pasuja wiernie od opisu dla Funai 2000MK7, mam nadzieje ze trafnie, gdyz tam wystepuje wlasnie procesor TMP47C434N-R214 i taki...
  • Procesor FUNAJ TV2000-MK2
    ...Kto wie jaki powinien być procesor w odbiorniku FUNAJ TV2000-MK2. Na schemacie jest napisane CTS-150. Jednak według tego nie można go kupić, bo żaden sklep niewie o co chodzi. Nie jest to z całą pewnością procesor z napisem FUNAJ typu TMP47C434N-R214 ani z końcówką R514. Odbiornik dostałem do naprawy...
  • Pomocy!!! - TV FUNAI
    ...Dobrze by było, abyś napisał, co to za Funai. A poza tym przeglądnij forum. Podobne przypadki już były opisywane, może znajdziesz coś dla siebie. Pozdrawiam Witam Sorki zapomnialem typ jego to FUNAI 2000A MK7, z procesorem TMP47C434N-R214 Co do napiec na zasilaczu to nie pomierzylem bo niewiem pomiedzy...
  • Brak odchylania pionowego - FUNAI 2000 MK II
    ...Brak odchylania pionowego, po wymianie LA7830 i kondensatora C242 100mF/35V - nic się nie zmieniło. Napięcia na LA7830 1. 0 V 2. 0 V 3. + 27,6 V 4. + 1,7 V 5. + 1,7 V 6. + 28,4 V 7. 0 V Co może być przyczyną ? Czy ktoś ma schemat do tego odbiornika Układy scalone: IC 201 TMP47C434N-R214 IC 202...
  • funai mk7 brak sterowania
    ...po naprawie przetwornicy napięcia ok.nie wchodzi do pracy ze stby.po odłączeniu pamięci IC202 TC89101p tv wchodzi do pracy pojawia się szum i śnieg na ekranie brak jest sterowania po wymianie pamięci na inną wchodzi do pracy w tryb AV i nadal brak jest sterowania .podejrzewam procesor IC TMP47C434N-R214...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
