Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Tr 201
Nazwa elementu Tr 201
Cena za szt. 150.00 do 150.00 PLN
Ilość ofert 1
107112
Tr 201
1 150,00 PLN Napięcia(20,24,28,60V)
    30 Mar 2013 18:29
107112
Tr 201
Ilość: 1 150,00 PLN Napięcia(20,24,28,60V)
Mardok2     30 Mar 2013 18:29
107112
Tr 201
150,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Tr 201
  • Scott R75S - Nie umiem naprawić toru FM
    ...Na str 3 tego schematu masz głowicę UKF na tranzystorach TR201 wzm.w.cz. TR202 mieszacz i TR203 heterodyna(generator lokalny).TR 201 i 202 to dwubramkowe MOS-FET-y. Opis podobnej głowicy znajdziesz w serwisówkach tunerów DIORY np. AS-946, tylko u Ciebie przestrajanie jest ręczne (pojemnościowe)-tak odczytuję...
  • Spawarka inwerter 140A z anti stick
  • Rozszyfrowanie bloku wzm. Diora WS-331D
    W porządku dzięki wielkie, jednak mam jeszcze jedno pytanie. Można by powiedzieć że ten blok zaczyna się już do Tr.201,202 kończy na Tr.205, 206? jeśli tak do za co odpowiedzialne są te tranzystory ?
  • AT9100 uszkadza tranzystory BC307 / prąd stały na wyjściu
    ...Witam serdecznie! Problem jest następujący: amplituner AT9100 - zabrałem się za wymianę elektrolitów na końcówkach mocy, w międzyczasie pociągnąłem kabelki od wejść sygnałowych (zrobiłem ala wskaźnik wysterowania ) i zamieniłem lampki na diody (mostek prostowniczy 2 oporniki 5 W - które o dziwo strasznie...
  • Tv seg chassis 11ak28-7 nie startuje
    ...Powód pewnie był przez tranzystor który przy pomiarze na płycie niby był dobry a po wylutowaniu nie(przejście w obie strony),oscyloskopu nie posiadam ale dziwnie się zachowuje zasilacz na czuwaniu jest prawidłowe 135 a jak załączę to rośnie do 170 -185,raz udało się go załączyć mierząc na tranzystorze...
    Początkujący Serwisanci jogi30   14 Wrz 2007 00:47 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1467
  • Tv Ultravox 27 Harmony - brak WN.
    ...Tranzystor TR 201 może dać na kolektorze (wyjściu) najwyżej tyle ile ma na wejściu (emiterze) (minus nap. nasycenia czyli okoł 0,5V) sprawdź jakie masz napięcie na emiterze tego tranzystora na pewno nie będzie 15V tylko góra 10,8V, te 15V tranzystor TR201 dostanie dopiero wtedy kiedy ruszy całe odchylanie...
    Początkujący Serwisanci grzejab   18 Lip 2007 09:34 Odpowiedzi: 26    Wyświetleń : 1241
  • Biazet TMP 201. Pionowa linia, teraz się nie włącza.
    ...T101 byl uszkodzony ze go wymieniles?najpierw napraw zasilaczsprawdz jeszce raz T101,R101,T102,sprawdz czy jest napiecie +15V jak nie ma to sprawdz B2,potem szukaj zimnych lotow jak bedzisz mial juz pionowa kreske w pobliu tr.201 sprawdz C215,R213,L203polaczenia cewek odchylania H i C225 Interpunkcja/...
    Początkujący Serwisanci mariusz.s   20 Mar 2007 11:48 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1026
  • 11Ak28-standby-OK, nie startuje
    ...Witam ! Q110 i D109 wymieniałem. "Druga sprawa - wygląda, że możesz mieć klasyczny efekt braku startu H" i tu wydaje mi się jest uszkodzenie. Podniosłem R119 i na D112 podałem 7,5V z osobnego zasilacza i uzyskałem wówczas prawidłowe napięcie Sys. tzn 135V podczas czuwania i pracy (przypomnę...
  • Jakie trafo do biazeta?
    Dla pewności nr z płyty trafa tr.201 zgadza się tak jest na schemacie.
  • Elemis 6311ST problem z odchylaniem
    ...telewizor trafił do warsztatu na uszkodzone Tr 201 .które zostało wymienipne. profilaktycznie wymieniono elki przetwornicy i na zasilaniu.po uruchomieniu dół obrazu zwężony około 3cm.wymieniłem elki przy tda3654.i nic.CO ciekawe wymieniając C561 47µ tv wyłączał się to 3-4 sek montując stary...
