Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Trafo ETD59
Nazwa elementu Trafo ETD59
Cena za szt. 100.00 do 100.00 PLN
Ilość ofert 1
11354
Trafo ETD59
1 100,00 PLN 2x14zw lica253x0,1, 2x3zw lica430x0,2
    14 Wrz 2006 13:23
11354
Trafo ETD59
Ilość: 1 100,00 PLN 2x14zw lica253x0,1, 2x3zw lica430x0,2
preszpan     14 Wrz 2006 13:23
11354
Trafo ETD59
100,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Trafo ETD59
  • Spawarka inwerter 140A z anti stick
    ...Witam. Proszę o poradę. Spawarkę zbudowałem już jakiś czas temu ale na rdzeniach ETD59. Sprawowała się nieźle ale ETD się grzał. Teraz zainwestowałem w E65 na trafo i dławik. Zakupiłem też gotowy przekładnik TX1V. I zaczęły się problemy z palącymi się kluczami. Szukam przyczyny. Raczej w grę nie wchodzi...
  • Rdzeń ETD59 (materiał 3C90) - Jakie ma parametry?
    Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź. Teraz wszystko się wyjaśniło. Wiem, że wybrałem znacznie przewymiarowany rdzeń i raczej takiego jednak nie zastosuję. A czy jest sens wykorzystywać na te dławiki np. rdzenie z trafo z zasilaczy ATX (posiadam takie od zasilaczy 350 W)?
  • Przetwornica DC>DC 220(230) > 5V 30A
    ...napięcie wejsciowe 220V-360V. Uwy 18V Iout 30A (znamionowo 12.5A), f=40kHz Stronka zaleca na dławik rdzeń ETD59 i 10 zwoi. Indukcyjność 27uH. Zapewne konieczna będzie spora szczelina bo bez szczeliny ten rdzeń ma 5000nH/zw^2. Mam jeszcze rdzeń ETD44 i jak w tabelce dodałem go z Al ok 80nH (chyba strasznie...
    ...Pojawił się kolejny problem. Złożyłem przetworke na jednej płytce. Trafo ETD39 zwoje 98/13 i dławik na ETD39 ok 12-15 zwoi nie pamiętam już. Dławik ma wymagane 27uH (powiększałem szczelinę przy stałych zwojach aby uzyskać odpowiednią indukcyjność). Problem w tym, że przetworka ma być przeciążana do ok...
  • Projekt przetwornicy 230AC->+/-75V 1000W
    ...Jeśli chcesz mogę tanio odsprzedać tą płytkę, mi i tak do niczego już się nie przyda, a Tobie może zaoszczędzić dużo czasu nad nawijaniem i kompletowaniem elementów i nad wytrawieniem takiej dużej płytki. Nie ma w niej kondensatorów na wyjściu i diod , tranzystory chyba są całe choć do końca nie wiem....
  • Moc, a schemat ??
    ...Witam! dorwałem schemat przetwornicy irka... i mam pytanie. Czy nadaje sie ten układ do budowy przetwornicy o mocy ponad 1KW... może więcej?? Tzn część sterująca...?? Bo kupiłem ostatnio 2 trafa ETD59 z całym osprzetem za 100zł i chciałem zrobić 2 przetwornice... Wszystkie uzwojenia będą nawinięte...
  • Sprzedam trafo ETD59
    Witam Sprzedam trafo wykonane na rdzeniu ETD59 F887 (odpowiednik N87, 3C90) Opis wykonania: Pierwsze nawinięte uzw. 2x 14 zwoi licą 252x0,1 (łączny przekrój 3,95 mm*2) drugie uzw. 2x 3zwoje nawinięte licą 430x0,2 (27mm*2). Trafo nie impregnowane, mogę modyfikować uzwojenia. Pozdrawiam preszpan@vp.pl
    Bazar Elementy elektroniczne preszpan   14 Wrz 2006 09:04 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 645
  • Sterowanie szybkimi IGBT za pomocą sg3525
    Wielkie dzięki RoMan ! Dodano po 58 a gdzie tanio dostanę ETD59 Dodano po 1 mam trafo podobne wymiarowo - jak mogę sprawdzić typ materiału ? jest szare bez żadnych oznaczeń....
    Początkujący Elektronicy prokopcio   22 Cze 2005 18:33 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 3325
 Szukaj w ofercie
Zamknij
